emeteur recepteur d embrayage
roiloup
Message non lu par roiloup »
bonjour a tous
après 6 ans de bon et loyaux service et 380000 kms
mon espace 3 fait des siennes
impossible de trouver ce foutu émetteur récepteur d embrayage
si quelqu un a une idée ou j pourrai le trouver merci d avance
Espace III 2.2 dt de 03/1999 380000 kms
Re: emeteur recepteur d embrayage
roiloup a écrit :bonjour a tous
Hello impossible d'en trouver,sujet déjà traité sur le forum
sinon voir avec une usine pour en faire un sur mesure, par contre le prix sera salé
Ou en trouvé un en casse
Ou alors tente de réparé le tiens
Cordialement
nounousse62
Hello, ça devient la cata ce problème, de plus en plus d'Espace en souffre. J'espère qu'a terme (le plus court possible) une solution simple et économiquement viable sera trouvée.
C'est peut être la que le club peut faire qq chose. En étudiant une refab ou contactant Renault pour avoir des alternatives/équivalences. Quitte a bidouiller un peu.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Wutch a écrit :C'est peut être la que le club peut faire qq chose. En étudiant une refab ou contactant Renault pour avoir des alternatives/équivalences. Quitte a bidouiller un peu.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Lors de mon BEP, en 83..., les constructeurs avaient l'obligation legale de fournir les pieces detachées pendant 20 ans...
La loi a du changer...
Cela a bien changé Daniel :(
Effectivement, après une rapide demande a gogol, il apparait que la durée a été reduite a 10 ans...
Voire cinq ans selon le type de pièces selon le code du commerce :( société de consommation :evil:
En fait, moi, j'm'en fiche un peu : j'ai que des cde a cable !! :lol:
Florian
Message non lu par Florian »
Petite question, je n'ai jamais changé d'embrayage donc je ne sais pas comment c'est foutu, mais pour ceux qui ne trouvent pas d'émetteur, serait-il possible de changer l'embrayage hydraulique par un embrayage à câble ? Car il me semble que sur mon 3 2.0 l 16 v c'est un câble
moulino51
Bonne idée, mais a voir si la configuration le rends possible :?:
Gé
Florian a écrit :Petite question, je n'ai jamais changé d'embrayage donc je ne sais pas comment c'est foutu, mais pour ceux qui ne trouvent pas d'émetteur, serait-il possible de changer l'embrayage hydraulique par un embrayage à câble ? Car il me semble que sur mon 3 2.0 l 16 v c'est un câble
L'idée me trotte aussi dans la tête, mais il va falloir faire des changements de pédalier !
Le 1.9dti va avoir la côte :lol: acheter en un comme donneur d'organe, il y a la commande à câble et le pédalier
Et cela ne sera facilement réalisable que sur les dt d'avant 2000 !
Les DCI et les derniers dt ayant une butée hydraulique interne, donc avec plus de modifs :(
Florian
Ça vaudrait peut être le coup de se pencher sur la question, si une solution puisse profiter à quelqu'un qui a l'habitude de bosser sur sa voiture, et n'a pas peur de faire tomber la boîte et de changer le système d'embrayage, que ce soit de la boîte et au niveau du pédalier puisse continuer de profiter de sa voiture.
Florian a écrit :Ça vaudrait peut être le coup de se pencher sur la question, si une solution puisse profiter à quelqu'un qui a l'habitude de bosser sur sa voiture, et n'a pas peur de faire tomber la boîte et de changer le système d'embrayage, que ce soit de la boîte et au niveau du pédalier puisse continuer de profiter de sa voiture.
Pour la butée hydraulique interne, ca doit être la même que sur E4 non ? Après on doit pouvoir trouver un autre emetteur pour commander le tout. Quitte à fabriquer un mecanisme pour le commander, à base de tige et de renvoie.
Il y a pas mal de voiture (plutot anciennes) ou le maitre cylindre n'est pas derrière la pédale, mais ailleurs dans le compartiment moteur et une tringlerie transmet le mouvement.
Je me demande si un bon usineur ne pourrait pas faire cela ?
Ou voir si un dépositaire chinois pourrait faire des copies des émetteur récepteur
Voir une imprimante 3d pour refaire les corps d émetteur .recepteur!
Totor33
Finition : Intens
Bonjour... vu la puissance hydraulique nécessaire, tu crois qu'une impression 3 d serait suffisamment résistante?
De plus il faudrait surement le réaléser car bien que je ne connaisse rien en 3d..il me semble que les pièces sortent..rugueuses..
Sinon à l'ancienne... fonderie et usinage..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
+1 pour l'usinage, même si je reste convaincu que c'est avant tour un problème de joints internes.
Oublions l'impression 3d, pas assez précise et surtout une grande inconnue : la résistance du matériau au liquide de frein et à la pression, les vibrations, la chaleur ...
roiloup
bonjour n étant pas mécano ça ressemble a quoi cet émetteur récepteur d embrayage
à un maitre cylindre de frein.
roiloup
est ce que c est sa
ElCamillou
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lu par ElCamillou »
roiloup a écrit :bonjour n étant pas mécano ça ressemble a quoi cet émetteur récepteur d embrayage
Sur la photo que tu montres, il s'agit d'une butée d'embrayage hydraulique.
Il y a une photo de l'émetteur au milieu de cette page : https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=25
