Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
Re: Recherche pièce levier avec câble de vitesse +clips 2.2dt 1998 113cv
jacques26 a écrit :dommage que tu sois si loin j'ai un donneur d'organe sur le terrain.
Merci je prends bonne note si celui que je vais voir bientôt ne vas pas , on verra pour un envoie
jacques26
Message non lu par jacques26 »
sans souci
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
Pour les câbles tu peux les trouver en neuf sur eBay.
Il y a un lien dans les tutos du 3
A oui merci
Sinon pour le levier qui bloque et qui est extrêmement difficile, à bouger c'est quoi (comme si il est grippé )
Je pense que ç est ton câble qui reste qui donne cette impressîon
Tu déposé le catalyseur .tu as accès au boîtier par le dessous et tu déposé le cache du levier de vitesse .Tu pourras voir quel câble est cassé
En deconnectant le dernier câble en bon état
tu verra que ton levier de vitesse n est pas grippé
dom89 a écrit :Je pense que ç est ton câble qui reste qui donne cette impressîon
Ok j'ai déjà vérifié tout à l'heur en effet j'en ai un Sur deux hs mais l'autre et cassé au clips
La mon frère et parti voir avec mon père, un donneur potentiel je vous tiens au courant
Re: Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
Bonsoir voilà j'ai modifié le titre pour la deuxième question , qui concerne le même souci
Donc on a remplacés les deux câble de vitesse, pour boîte pk 1 ainsi que le levier avec soufflet
Maintenant les vitesses passe bien, mais la dureté entre chaque rapport est toujours bien la
Donc quel serait le problème, un manque d'huile de boîte pourrais avoir se genre d'effets
(Ps le joint spee à une fuite minimum mais bon )
Cordialement merci d'avance
vérification du niveau de boite ou encore mieux vidange et huile neuve
dom89 a écrit :vérification du niveau de boite ou encore mieux vidange et huile neuve
Ok merci donc on va faire une vidange de la boîte, et voir se que ça donne car si les vitesses passe bien , la boîte n est pas en défaut
nounousse62
Quand j'ai changé un des deux cables, j'ai perdu en "souplesse" et c'est plus raide qu'avant. Ca ne doit pas valoir le montage d'origine.
Quand au fait que tu es eu de la casse au niveau des clips, c'est que le câble devait bien forcer dû à la vieillesse/usure (ou ch'est ti qui a trop forçaille eud'ssus :lol:)
Ch'est l'Tanguy qu'a ´core forcé du qui fallot pô !! :lol:
Bon, mi j'va m'mucher dins l'piech' du fond ! :arrow: :arrow:
nounousse62 a écrit :Quand j'ai changé un des deux cables, j'ai perdu en "souplesse" et c'est plus raide qu'avant. Ca ne doit pas valoir le montage d'origine.
N'a chétô pôh my chétô dja comme cha, qu'in j'l'au achto l'carrette :mrgreen:
C'est des câbles d'origine récupéré sur un dt de 1997 , qui avait etait remplacés en 2011, donc ils on quoi 7ans
Sinon c'est vraiment une grosse dureté, pas une légère à un point que il faut limite utiliser, la deuxième main pour passer la 1er
camion rouge a écrit :Ch'est l'Tanguy qu'a ´core forcé du qui fallot pô !! :lol:
:lol: :lol:
Il est vrais que je me pose des questions ,
Même problème qu avec la corsa
nounousse62
Plié de rire à chaque phrase en Ch'ti :lol: :lol: :lol:
Reflexion bête, le cheminement des câbles est bon comme à l'origine ? :oops:
J'crot que l'surnom d'Tanguy va y rester collé comme du brin al' quemiche !
nounousse62 a écrit :Plié de rire à chaque phrase en Ch'ti :lol: :lol: :lol:
Ho que oui ch'tin mécano d'chez roro qu'àvo faut l'taf , cherte au b mais bon il avo vérifio doux foi, lui il disaut de vérifio l'niveau d'le boîte, il pouvau poh l'fait car il n'avo pas l'matos chez my voilà
camion rouge a écrit :J'crot que l'surnom d'Tanguy va y rester collé comme du brin al' quemiche !
J'devro renommé l'présentation de's'carette en présentation d'le l'espache de tanguy :lol: :lol:
moulino51
Tin qu'tu l'avo nin traité de maqueu de brin cha vo :lol: :lol:
Ce que je remarque c'est que quand Tanguy écris en chti, il ne fait pas de fautes :lol:
Que du bonheur tout ces tios
Gé
Gé
Normale c'est pas luis qui écrit c'est miharu59 :lol:
Tanguy c'est un assisté total
nounousse62
Miharu59 a écrit : Ho que oui ch'tin mécano d'chez roro qu'àvo faut l'taf , cherte au b mais bon il avo vérifio doux foi, lui il disaut de vérifio l'niveau d'le boîte, il pouvau poh l'fait car il n'avo pas l'matos chez my voilà
Dins c'cas y'a rin a dire eud'pluche. Ti vérifies et ti nous dit quo :D
Je vaut voi demain la chui au boulot :mrgreen:
Florian
Message non lu par Florian »
Salut ! Sur ma laguna 2.2 turbo diesel j'avais une légère fuite d'huile de boîte qui a rapidement empiré, fais gaffe que ça ne fasse pas la même chose
Florian a écrit :Salut ! Sur ma laguna 2.2 turbo diesel j'avais une légère fuite d'huile de boîte qui a rapidement empiré, fais gaffe que ça ne fasse pas la même chose
+1 on va rapidement traité
Merci je fait passer le message a tangui
Les câbles remontés... ils coulissaient facilement à la main :?: :?:
Sinon vous vous êtes faits refourguer de la daube :!: :!: :roll:
Un câble en bon état ne doit pas avoir de bavures et surtout coulisser tout seul sans effort sinon :arrow: la benne :!: :!: ( bien placé pour le savoir )
