2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Je sais que il a pas mal de petit problème, mais vu le prix d'achat
J'explique lorsque l'on démarre, il y a de la fumée noir qui sort du pots d'échappement
Ainsi que lorsque que l'on pousse un peut 2e ou 3e , la c'est une purée de pois qui sort, sinon il a la pêche pas de perte de puissance
Il ne consomme pas d'huile ni de ldr
Donc voici se que je vais faire dans un premièr temps,
Révision plus filtre
Ensuite je pense au catalyseur bouché ou encrasser
Ou c'est la vane egr
D'après vous ?
Ps j'ai consulté pas mal de post sur se problème, j en crée un pour procéder par élimination du moins chère au plus chère
Cordialement
Re: 2.2dt dégage une fumée noir au demarage et lors d'accélèration brutale
Le filtre a air , il est comment ???
Florian
Message non lu par Florian »
+1 commencer par le filtre à air. Si le cata était bouché il aurait des pertes de puissance.
Sur ma laguna 2.2 turbo diesel j'avais le même problème, d'abord sache que les policiers peuvent immobiliser la voiture et lui mettre 90 € d'amende.
Moi j'avais mis un nettoyant injecteurs alors que le niveau de carburant était assez bas pour que le produit soit assez concentré, et j'avais fait tourner le moteur 45 min à 3 000 tr/min avec des passes avec un régime moteur plus haut encore, et remplacé le filtre à air. Ça avait plutôt bien réduit les fumées noires et au ct c'était OK, et pour les policiers aussi.
camion rouge a écrit :Le filtre a air , il est comment ???
La je sait pas J'ai pas vérifié je regarde demain
Florian a écrit :+1 commencer par le filtre à air. Si le cata était bouché il aurait des pertes de puissance.
Ok demain il achètera ça merci
nounousse62
+1 pour écarter le catalyseur, ça jouerait sur la puissance et le mien était bouché mais pas plus de fumée que ça.
Mais c'est pas évident a résoudre comme problème, en général c'est signe de manque d'air (admission ou injection trop riche). Intercooler bouché peut être aussi ? Donc effectivement dans un premier temps faire une révision complète (filtres, vidange), un nettoyant ou un plein d'excellium + autoroute. Et plus si affinité ^^
Edit : je roule pépère avec le mien, alors si je pousse, ça crache fort. Alors que sur mon ancien 2, ça crachait systématiquement a chaque accélération.
Et c'est passé au CT ???
Je reste poli....................... :twisted: :twisted: :twisted:
nounousse62 a écrit :+1 pour écarter le catalyseur, ça jouerait sur la puissance et le mien était bouché mais pas plus de fumée que ça.
Merci demain je vais voir pour faire la révision
Ps je les fait moi même
Florian
EAime a écrit :Et c'est passé au CT ???
Ça avec le problème de fuite d'huile de boîte et de passage de vitesse, je trouve ta question appropriée
Oui étrange quand même en plus le nouveau ct, passer le 29 mai donc nouvelle formule
moulino51
J'avais eu la même blague suite a la fusion d'un piston, et quand on avait essayé avec le nouveau moteur, il y avait tellement d'huile dans la ligne d'échappement que ça a mis un moment avant de revenir a la normale.
Gé
Florian
D'ailleurs il dit quoi le contrôle technique ?
Florian a écrit :D'ailleurs il dit quoi le contrôle technique ?
Sur le ct il ya
Sans obligation de contre visite
Défaut étanchéité boîte de vitesses
Défaut étanchéité compartiment moteur
Défaut étanchéité crémaillère avd
Défaut étanchéité crémaillère avg
Défaut fixation du cache sous moteur
Garde boue fissuré avd
C'est tout se qui est écrit
guigui72
Message non lu par guigui72 »
salut . je suis peut etre aveugle ce matin mais je cherchais la motorisation de ton camion et je ne la vois pas, c'est quoi ?
Vidange filtre .un petit tour sur l autoroute et si ça continue condamnation vanne egr
guigui72 a écrit :salut . je suis peut etre aveugle ce matin mais je cherchais la motorisation de ton camion et je ne la vois pas, c'est quoi ?
:lol: :lol:
Tes sérieux ou tu déconne il est écrit, dans ma signature dans le titre et dans mon profil :?:
Sinon c'est pour le 2.2dt 113cv (7cv fiscal )
guigui72
oullaaaaa effectivement dans le titre.... comme quoi.... ^^
alors après ton filtre a air bouche ta vanne si ce n'est deja fait
guigui72 a écrit :oullaaaaa effectivement dans le titre.... comme quoi.... ^^
:lol: oui ça arrive
Sinon bon pour le filtre je vais voir demain, car aujourd'hui j'avoue ne rien avoir fait :oops:
(je suis tombé sur mon dos, au boulot hier à 30 minutes de la fin, déjà que j'avais le dos sensible ça n'arrange rien)
Pour la vane egr comme c'est un occasion, faudra que je voi se qu'il en ai
Message non lu par yves78 »
Ça ressemble étrangement à un défaut de richese air ou gazole la est la question. Il ne faut pas grand chose, vu qu'il n'y a pas de FAP et le cata est présent mais il n'arrête rien (c'est pas son rôle côté particules).
Mauvais mélange:
carburant: injecteurs encrassés, avec des gazoles raffiné n'importe où on peut s'attendre à tout.
Air: pilotage turbo, échangeur avec trop d'huile ne refroidit pas suffisamment ou perte de charge.
Ou tout simplement un peu tout, en vieillissant en interne ça s'encrasse surtout avec des vanne EGR, il y a un bon dosage mais la combustion est moins homogène.
La vanne EGR vieillissant aussi ne dose plus correctement mêmesi elle fonctionne.
Les injections indirectes étaientt plus sensibles aux particules liées aux pré-chambres et les pulvérisations était beaucoup moins fines.
Je n'ai pas la solution mais seulement des piste à suivre ou se faire l'idée que si l'on veut retrouver un état près du neuf et bien il faut mettre du neuf.
Bon après cette conclusion il se fait tard je vais me coucher, c'est pas le tout mais demain levé 6 h00, c'est pas encore le week-end ni la retraite. :D
yves78 a écrit :Ça ressemble étrangement à un défaut de richese air ou gazole la est la question. Il ne faut pas grand chose, vu qu'il n'y a pas de FAP et le cata est présent mais il n'arrête rien (c'est pas son rôle côté particules).
Mauvais mélange:
Bonjour et merci pour ces piste à suivre, déjà surprises oui je sais il est 2h35 du matin, je n'ai pas m'empêcher de regarder pas de filtre à air :shock: boîtier vide bon demain go pour en acheter un
Vidange programmée pour ce week-end, c'est tanguy qui va la faire je vais quand même pas tout faire :roll:
Par contre la bonne nouvelle il n'est pas multiplexé, et n'a pas de calculateur :) en gros il ne possède pas plus d'électronique, qu'un bon vieux II phase 2 :D
Suite demain
Merci les amis
Florian
Miharu59 a écrit :Bonjour et merci pour ces piste à suivre, déjà surprises oui je sais il est 2h35 du matin, je n'ai pas m'empêcher de regarder pas de filtre à air :shock: boîtier vide bon demain go pour en acheter un
Suite demain
Merci les amis
Tu n'as plus qu'à espérer qu'il n'ait pas aspiré trop de saletés... Si de la poussière a abîmé un joint de queue de soupape, le moteur bouffe de l'huile
Florian a écrit : Tu n'as plus qu'à espérer qu'il n'ait pas aspiré trop de saletés... Si de la poussière a abîmé un joint de queue de soupape, le moteur bouffe de l'huile
Commençons par quoi... comment dire...
Les joints de queue de soupape n'ont rien a voir si filtre ou pas... il y a beaucoup d'autres trucs qui seront attaqués AVANT que ces joints ne le soient eux même :!: :wink:
En 1er lieu :arrow: turbo... et çà pas de cadeaux... le moindre truc aspiré est pour sa poire :!: :!:
+1, j'ai ruiné un moteur en 4000km sans filtre: cylindres rayées.
Il faudra faire le total des depenses pour la remise en état depuis l achat
Câble .filtres vidange moteur plus boîte et le reste à venir
Ça me rappelle quelque chose que j'ai écrit il y a quelques temps : Une occaz à 500 € avec des travaux coutera plus cher qu'une en bon état à 1000 € !
