emeteur recepteur d embrayage
- nounousse62
Re: emeteur recepteur d embrayage
La modification par cable me trotte dans la tête depuis un moment (sans jamais avoir osé en parler, me disant que cela a déjà du être avancé et surtout pour ne pas passer pour plus imbécile que je le suis
Mais, au risque de passer cette fois réellement pour un imbécile
, le système hydrolique pousse, alors que le cable tire ? non ? j'ai pas bon ?
Ca c'est juste une histoire de positionnement
- Florian
Du coup si ça foire c'est moi qui ait l'air d'un imbécilenounousse62 a écrit :La modification par cable me trotte dans la tête depuis un moment (sans jamais avoir osé en parler, me disant que cela a déjà du être avancé et surtout pour ne pas passer pour plus imbécile que je le suis).
Mais, au risque de passer cette fois réellement pour un imbécile![]()
Oui effectivement tu as raison, c'est pour ça plus haut il a été dit qu'il faudrait revoir le pédalier et l'embrayage
- nounousse62
Je voisFlorian a écrit :Du coup si ça foire c'est moi qui ait l'air d'un imbécile![]()
un système à cable pousse ou tire, c'est au choix.
Sur le dTi c'est monté comment ? De mémoire il tiregrostoto a écrit :un système à cable pousse ou tire, c'est au choix.
Un simple renvoi d'angle suffit !
Y'a qu'a, faut qu'on
- Modèle : [En cours d'achat]
Je comptais partir à la chasse d'un bel Espace III Diesel (un rêve depuis tout petit) mais ce problème de pièces introuvables est quand même fort ennuyeux...
Si tu veux un trois en diesel il y a le 1.9dTi (aussi fiable que le dt ) mais qui possède une commande en câble encore trouvableElCamillou a écrit :Je comptais partir à la chasse d'un bel Espace III Diesel (un rêve depuis tout petit) mais ce problème de pièces introuvables est quand même fort ennuyeux...
Ps le mien à 304.000 et tourne comme une horloge, avec un ct vierge
Merci pour ta réponse, effectivement avec 300.000km sous la ceinture... c'est du solide !
Pour mon choix, je n'avais pas précisé "grand Espace"
Ce sera donc plutôt un IV (d'après 2006 pour avoir le 2.0 150ch)... à moins que l'un des sorciers du forum trouve une solution pour les III à commandes hydro d'embrayage !
- nounousse62
Et ce n'est que le débutElCamillou a écrit :Je comptais partir à la chasse d'un bel Espace III Diesel (un rêve depuis tout petit) mais ce problème de pièces introuvables est quand même fort ennuyeux...
Quelqu'un à la ref renault ?
J ai ceci
C'est dispo en UK visiblement, mais pas donné
https://www.renaultgenuineparts.com/ren ... l-lhd-j66/
Sinon creuser la, des pièces qui ont l'air compatibles, mais je connais pas ce modèle.
https://www.piecesautodiscount.fr/parts ... /30945.htm
Je continue à me répondre
est ce que cette ref pourrait être une alternative ? 8200031240
- nounousse62
Celui de la laguna 2.2TD ressemble beaucoup au kit complet, mais question compatibilité, je ne sais quoi dire ^^
https://www.piecesauto24.com/luk/630814 (513 0045 10 : déja identifié sur le fofo en 2016)
un collègue me dit que c est le même sur
safrane 2 3/5 portes(136-165 ch) 1996 2000
quelqu un peut il confirmer
Espace III 2.2 dt de 03/1999 380000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.....
Si la photo est bien celle de l'objet, non.. la collerette est droite dessus alors que la notre est inclinée......
(sachant comme ils le disent si bien que la photo n'est pas contractuelle..... )
Certains pensent que l'usure vient du piston.... si c'était le cas il faudrait voir si on peut mettre le piston de la Safrane dans l’émetteur d'un Espace et voir ce que cela donne...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Bonjour j'ai un amis qui me dit que lui il eu des pièces, de bx (introuvable ) en vacances dans une usine sur Cuba ils en font à la demande piste à suivre
quelle rapport entre une bx et un espace ?
Ah oui: 4 roues, un volant..
