Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
Re: Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
pontiac a écrit :...
Les câbles remontés... ils coulissaient facilement à la main :?: :?:
Sinon vous vous êtes faits refourguer de la daube :!: :!: :roll:
Un câble en bon état ne doit pas avoir de bavures et surtout coulisser tout seul sans effort sinon :arrow: la benne :!: :!: ( bien placé pour le savoir )
Bonjour non pas du tout il reste bien en place ,je lès testé sur le donneur, un dt de 97 aucun problème
Vidange et huile préconise par le constructeur et mise à niveau comme préconise
Dans la rta
Entre testés sur le donneur et testés à la main... ya une GROSSE différence :!: :!:
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Avez-vous pensé que le problème de la sélection difficile pourrait être causé par l'embrayage étant très usé? Depuis le remplacement de mon embrayage et de mon volant , les changements de vitesse ont été beaucoup plus fluides.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
