mon quadra 2000.1
Re: mon quadra 2000.1
Cochonnerie de correcteur orthographique :(
:idea: .... non pas du correcteur orthographique, mais de l'aide prédictive à l'écriture :wink:
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Finition : TXE injection
Message non lu par mtassinari »
Alors l'inox, j'ai été faire un devis il y a quelques mois ( j'ai senti venir le truc ), on m'a proposé une ligne complète pour 800€, c'est un budget en soit mais bon à la rigeur soit, mais ce qui m'ennuie est plus le fait d'avoir des résonances surtout sur autoroute, c'est plus cela qui m'inquiete... Pour l'instant on a rafistolé mon silencieux ce weekend pour ma part...
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
nonogt
Message non lu par nonogt »
800€ ça me semble raisonnable, mais complétement hors budget pour moi, je continu a chercher...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
nonogt
Voici du nouveau !
Les tubes sont évidemment introuvable chez Renault, mais semble dispo ici: https://www.yakarouler.com/tube-d-echap ... lker-14679 et là: https://www.online-parts.co.uk/dacia-sp ... e-Esp.html ; et j'ai trouvé des tuyaux d'échappement flexible: https://www.le-flexible.fr/
Mais aucune traces des silencieux, donc je tenterais le rafistolage à la pâte spécial échappement, en attendent mieux...
je ferait ça en même temps que le changement des 5 soufflet de cardans, je ferait des photos si j'y pense pour une fois !
mtassinari
Moi l'intermédiaire à fini par casser... ressoudé avec un bout d'intermediaire de peugeot 106 le raccord jointé est le meme et le tube est légèrement plus fin mais je pense passer à l'inox sous peu....
nonogt
Bonjour à tous !
La maintenance est terminée ! Les cinq soufflets et le croisillon sont remplacés, l’échappement est ressoudé, j'avais déboité le pare choc arrière en me garent (dans un mur :oops: ), c'est réparé et j'ai fini l’installation de la caméra de recul (que j'ai oublié de prendre en photo :? )
Bref voila !
:D :D
Beau boulot !! :wink:
mtassinari
Toi aussi tu as changé le croisillon ! Ca change la vie cette chose la :v
troublouse
finition : Connoly
nonogt a écrit :Bonjour à tous !
Bref voila !
Salut ,
tu as mis quoi comme soufflets ? il va falloir que je change ceux du quadra.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
J'allais poser la même question .
J'avais trouvé ça , mais Quadra a pu .
et je pense que les cardans sur safrane quadra sont idem
nonogt
EAime a écrit ::D :D
merci ! y'en avait bien besoin :)
mtassinari a écrit :Toi aussi tu as changé le croisillon ! Ca change la vie cette chose la :v
Surtout qu'avec l'arbre en carbone les claquements du vieux croisillon résonnaient bien :lol:
troublouse a écrit : Salut ,
pour l’arrière, c'est ceux là: https://www.auto-doc.fr/sasic/7523271 MAIS:
d'abord, ils sont trop large ! il a fallu les serrer avec du fil de fer, c’était pas de la tarte, mais surtout, C'EST UNE GALÈRE SANS NOM POUR LES CHANGER ! il a même fallu utiliser le tour a métaux, pour ne pas endommager le capot tôle qu'il faut remplacer normalement... au cas où, je t'envoie le document :wink:
et pour l'avant celui-ci, compatible ABS https://www.auto-doc.fr/skf/1363833
troublouse
finition : Connoly
Salut ,
Merci pour les infos , je regarde ça à mon retour de vacances.
Yves
mtassinari
Ouais, c'est flippant, je pensais à plus grave que ca en entendant le bruit... :D
troublouse
finition : Connoly
Salut je viens de regarder les caractéristiques des soufflets AR:
77 01 033 550
diamètres 22mm et 74.5 mm
Ceux que tu met en référence Sasic :
diamètres 20mm et 80 mm
C'est sur que ce ne sontt pas les bons diamètres :roll:
J'ai trouvé ceci qui s'approche le plus :
Diametres 22.5mm 74.6mm
Je vais vérifier les diamètres sur les miens.
Yves
nonogt
Bonjour à tous !
Je me pose de plus en plus cette question : combien se revendrait mon Espace ?
Pas que j’ai envie de le revendre, mais j’ai de plus en plus de mal physiquement à m’en occuper, et comme il y a toujours un problème, que ce soit une infiltration au pare-brise ou un manque de puissance que ne sais pas expliquer ; combiné à la difficulté de se garer en ville avec un monospace, d’autant que je ne peux pas me tourner comme je veux, bref, pensez-vous qu’il a une quelconque valeur ?
Merci d'avance !
Le petit Eric est demandé... :lol:
Salut envoie un Mp à EAime
De la famille
nonogt
En même temps je suis pas pressé !
si seulement j’avais un coin où le mettre, comme la DeLorean au début de Retour vers le futur 3… :mrgreen:
nonogt
Bonjour à tous !
Vous le savez, j’y pensai déjà depuis un moment, la fermeture de la pompe GPL à côté de chez moi aura eu le dernier mot.
Je vais donc vendre mon Espace, je pourrai le vendre tout de suite si l’un d’entre vous le voulait absolument, mais le CT sera en décembre, et il faut que je refasse faire l’épreuve du réservoir de GPL (ça m’a coûté 300 € il y a 8 ans, sans compter le démontage puisqu’on l’avait fait nous même).
Je l’ai depuis 12 ans, on a fait beaucoup de travaux dessus, du coup la mécanique est bonne, y compris la transmission : le viscocoupleur par exemple, je l’avais trouvé neuf en république tchèque il y a 5 ans, il a donc pas 10 000 km ; l'embrayage est de novembre 2019, on a remplacé le croisillon de l’arbre, les soufflets arrières, j’ai le pont arrière d’origine en supplément qui fonctionne parfaitement ; j’ai changé la plupart des sondes moteurs, tout l’allumage, le régulateur de pression d’essence, le capteur de cliquetis, je ne me souviens pas de tout…
Ce qui pourrait poser problème c’est la crémaillère, elle fuyait mais le Bardal anti-fuite semble avoir fait effet, les pneus avants sont mort à cause d’un mauvais parallélisme que même le garagiste n’est pas parvenu à faire correctement, sûrement à cause de mauvais chiffres dans son logiciel, l’ABS est toujours débranché, ça ne pose pas de problème au CT car le voyant n’est pas allumé au tableau de bord, pour le faire fonctionner il faudrait au moins un nouveau capteur avant gauche et, je pense, changer la prise du calculateur, qui semble avoir chauffée. Et la ligne échappement qui ne fuie plus mais qu'il faudra surement remplacer dans peu de temps...
Bref, pour le reste, vous avez vu les photos, la peinture est à refaire, les garnitures de porte avant à remplacer, il y a sûrement mille et un détails à revoir à l’intérieur. Je laisserai l’autoradio double din et sa commande au volant, ainsi que les hp Focal. J’ai toujours les hp avant d’origine si quelqu’un voulait les remettre.
Voilà, ça me fait mal au cœur, c’est ma première voiture, je l’ai donc depuis 12 ans et je la convoitai déjà bien avant d’avoir le permis, mais j’espère trouver un acheteur qui saura maintenant en prendre mieux soin que moi. Quant à moi je vais profiter d’être encore jeune pour partir sur quelque chose de complètement différent, en fonction du budget évidemment.
Voila :wink:
nonogt
Bonjour à tous !
Petite photo en passant, pour vous prouver la pleine santé de mon j7r :
C'est une blague évidemment :mrgreen: vous aurez compris que le moteur est éteint !
Il doit y avoir un petit probleme de masse, qui ne dérange pas en réalité, et je pense que ce n'est pas le seul I qui en souffre :?:
nonogt
Bonjour a tous !
Je suis content aujourd'hui parce que grâce aux conseils de wutch sur gpl.forumeurs.fr, je devrais pouvoir remplacer mon réservoir GPL pour moins cher qu'une épreuve :D
y'a pas a dire, c'est difficile de se séparer de nos espace :mrgreen:
nonogt a écrit : 09 nov. 2020, 21:50 Bonjour a tous !
Alors ça, c'est une excellente nouvelle !! :D
nonogt
ça oui :D
Et un de plus qui reste dans la grande famille des forumeur , passionnés d'espace 😄
De la famille
