alternateur
jesus
alternateur
Message non lu par jesus »
s'il vs plait demontage de l'alternateur et comment le reparer surtout merci
Re: alternateur
Mais où est passée la politesse bo*del !!!.... désolé mais je suis le 1° a faire la chasse a çà avec mes mômes et des adultes s'en donne même pas la peine !...
Il faudrait tout de même voir a etre inscrit pour poser une question Non ?
gwenTXE
Re: alternateur
Message non lu par gwenTXE »
[quote="jesus";p="42669"]s'il vs plait demontage de l'alternateur et comment le reparer surtout merci[/quote]
slt ,
la dépose sur une corsa est pas difficile !sur un scenic ca va !mais toi c'est quoi comme voiture je m'en rappelle plus :roll:
Avec clé 13 + deux mains mais pied biche possible car radiateur tige....
Merci d'éviter le SMS, de dire bonjour (il est vrai que tu as fait l'effort de dire "s'il vs plait merci")
Merci de nous dire surtout QUEL MOTEUR ET ANNEE.
Re: alternateur
à part le vs = vous, y'a pas de faute d'ortographe, c'est pas courant, il faut aussi le signaler...
pour le démontage, je suppose "espace 2" car c'est dans cette rubrique, comme sur les espaces 1.
un point fixe et un basculant sur réglette.
l'arrière se démonte (voir type de vis) et on change l'ensemble des charbons d'une pièce.
voilà, jésus, y'a pas de miracle, faut y aller
:roll:
Je suis d'accord avec toi Orval, mais sur mon ancien 2.1 DT il fallait soulever le radiateur pour extraire le boulon du support de l'aternateur, mais si c'est un essence, je ne sais pas.
bernard
Re: alternateur
Message non lu par bernard »
Si c'est un 2.1TD clim
Bon courage car il faut lever les 2 radiateurs ensemble et sans rien casser
Il faut déposer toutes les vis de fixation de la pompe de direction
assistée pour la pousser pour passer l'alternateur
Surtout ne pas dévisser les raccords de la pompe direction
Bernard
gwenTXE
Re: alternateur
slt ,
sur 2.2 inj (J7T) ,tu enleves le boitier filtre a air et il y a de la place pour déposer :)
tchang
Re: alternateur
Message non lu par tchang »
oui puis dépose le régulateur puis les charbons si tu en as ou change simplement le régulateur... :wink:
puis remonte
a plus :arrow:
