[Résolu] chargeur 6cd veux plus s'extraire
Je sait pas mal de post sur se sujet, j'en ai consulté plus d'un mais, je n'ai trouvé aucune réponse
Voici les problème
Tout commence se matin, j'actionne le bouton pour extraire le tiroir cd, et il ne veux plus sortir, et bien entendu plus de possibilités, de le faire fonctionner avec les disques déjà inséré
Ps le fm fonctionnement parfaitement
Quel sont les possibilités ?
Fusible déjà vérifié
Je n'ai encore rien démonté au vu de la galère général si tel est le cas
Merci d'avance pour vos lumières, moi sans musique je suis perdu
Voici les problème
Dernière modification par Miharu59 le 07 oct. 2018, 13:53, modifié 3 fois.
De la famille
De la famille
Re: Chargeur 6cd (de coffre ) ne veux plus s'extraire
Sur mon 4 j'ai eu le soucis, en débranchant rebranchant le chargeur c'est revenu.
Tu entends qq chose quand tu appuyes sur le bouton d'ejection ?
Non rien j'ai débranché etc toujours rienWutch a écrit :Sur mon 4 j'ai eu le soucis, en débranchant rebranchant le chargeur c'est revenu.
On dirait qu'il n'y a pas de jus
De la famille
De la famille
Quand tu le rebranches tu entends le chargeur qui "regarde" combien il y a de CD ?
Bon j'ai était chez Renault ×@$×@@#×
Petit hs comique
Moi ""Bonjour monsieur, je viens vers vous pour un petit problème, j'ai mon chargeur 6cd qui ne veux plus fonctionner"
Roro " Oui c'est sur quelle voiture "
Moi "sur un renault espace " ps il avait la carte grise, sous les yeux
Roro " d'accord je regarde se que j'ai en stock , ou sur commande"
Moi "d'accord "
Roro " donc oui on peut en commander un, faudra verser un acompte de 200€, pour un total de 876€ "
Moi heureusement je regarde "c'est bien pour espace III "
Roro "non c'est pour espace IV espace III ça fait longtemps, qu'on ne s'occupe plus de ses modèles, aller voir en casse "
Moi devant tout les autres clients "ok cool vive Renault il vendent des voitures, dont il n'assure même pas la longévité, entre autres choses l'émetteur d'embrayage vitales pour une voiture, bravo du propre "
Roro "on n'y peut rien que matra on fermé "
Moi "C'est bien beau de faire porter le chapeau à matra, c'est compliqué de trouver un autre fabriquant aller au revoir "
En bref il ne veulent pas réparé, même pas regarder
Donc j'en suis toujours au même problème, que plus haut si vous avez des lumières merci d'avance
Petit hs comique
Moi "d'accord "
Dernière modification par Miharu59 le 05 oct. 2018, 18:27, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
Wutch a écrit :Quand tu le rebranches tu entends le chargeur qui "regarde" combien il y a de CD ?
Non pas du tout rien j'ai même retiré le couvercle, pour voir et non rien ne bouge
De la famille
De la famille
pas très engageant. Donc soit problème d'alimentation, soit le truc a grillé.
Wutch a écrit :pas très engageant. Donc soit problème d'alimentation, soit le truc a grillé.
Oui j'ai pensé pareil, mais le problème c'est que si j'en achete un autre, et que ça ne fonctionne pas j'aurais l'air malin avec deux chargeur et pas de musique (autre que fm ) et surtout le prix
De la famille
De la famille
Détail des vérifications
J'ai vérifié les fusible
J'ai débranché et rebrancher l'appareil
Nettoyer les connections extérieurs
Retirer les cache vérifié et nettoyer les connections
Tout remonté et toujours rien ?
Le chargeur paraît propre
De la famille
De la famille
Il me semble que ç est un problème connu siur le forum
À creuser avec ma fonction recherche
A creuser effectivement, je ne connais pas le 3. Mais as tu regardé si tu as du 12V sur la prise d'alimentation ?
Non pas encore mon ancien multimètre est hs , j'attends la réception du nouveau qui normalement arrive demainWutch a écrit :A creuser effectivement, je ne connais pas le 3. Mais as tu regardé si tu as du 12V sur la prise d'alimentation ?
De la famille
De la famille
J'ai chercher mais tellement de page 46 environ que j'en perd mon latindom89 a écrit :Il me semble que ç est un problème connu siur le forum
De la famille
De la famille
Debranche et rebranche le cordon
Déjà fait sinon c'est étrange il fonctionner avant, que je ne appuis sur opendom89 a écrit :Debranche et rebranche le cordon
De la famille
De la famille
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, de mémoire il y a un emplacement sur le dessus pour faire un reset avec un trombone cela ne coûte rien essayer
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Oui j'ai déjà essayé mais il y a pas de justhierry94 a écrit :Salut, de mémoire il y a un emplacement sur le dessus pour faire un reset avec un trombone cela ne coûte rien essayer
De la famille
De la famille
Bon demain rdv a 11h avec un bon électro-mécano (Un amis qui bosse chez feu rouge, ancien de rino amateur d'espace )
(Ma commande Amazonien est retardé à lundi )
Il me diras si il y a du courant qui passe dans la prise, si oui j'ai une source qui peut m'en vendre un
Et vous seriez dans quel enseigne, je peux le faire réparé si il est défectueux mon chargeur 6cd
Et comment récupérer les cd sans flingué le système, (c'est que j'ai des cd asser dur à retrouvé, import japonais Pour les amateurs de rock en tous genres, incontournable le groupe the gazette )![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
De la famille
De la famille
Il suffit de l'ouvrir et d'opérer.
Cela se fait assez bien.
Le pb cest que la panne est mécanique et elle reviendra.
Il faut changer le chargeur complet.
Dernièrement j'ai utilisé mon chargeur et j'ai constaté qu'il fonctionnait même sans la clef sur le contact ! Donc l'alimentation doit être directement en 12V.
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
grostoto a écrit : Le pb cest que la panne est mécanique et elle reviendra.
Bonjour bon verdict tombé c'est la platine, rotatives qui est hs ma prise reçois bien 12 voltTheStone a écrit :grostoto a écrit : Le pb cest que la panne est mécanique et elle reviendra.
Il faut changer le chargeur complet.![]()
.... justement si c'est mécanique, on a la possibilité de détecter les pièces défectueuses pour les réparer ou les changer
Le miens je vais le remonté, et voir pour le faire réparé
J'ai était voir l'autre chargeur
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Donc je suis en quête d'un chargeur 6cd , même un compatibles si vous avez ça contact par mp merci d'avance
De la famille
De la famille
- supev-77
Re: Recherche Chargeur 6cd de coffre [ résolu ] chargeur 6cd veux plus s'extraire
Le miens est fonctionnel, et j’hésite à changer d'autoradio, je ne sais pas encore si je veux le vendre ou pas.
Tu serais prêt à mettre combien ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Honnêtement je sais pas encore quel prix, en moyenne celà vaux du coup je ne sais pas encore quel prix je veux mettresupev-77 a écrit :Bonjour,
J'avoue que je suis entrain voir pour mettre, une autoradio bluetooth en conservant le chargeur 6cd, dans le coffre de l'espace juste remplacés, la partie sous le siège passager quel qu'un à déjà FAIT ça
De la famille
De la famille
Je viens de retirer mon chargeur de CD Pioneer et de l’ouvrir, car j’étais intrigué pour voir comment il fonctionnait. Le mécanisme rappelle les enregistreurs vidéo qui étaient courants à l’époque de l’Espace III. La photo montre une partie de l'intérieur du chargeur sans les capots en place.
Deux moteurs sont utilisés dans le mécanisme de sélection de CD. Ceux-ci sont montrés au bas de la photo.
Le moteur légèrement plus long sur la droite contrôle l'extraction du tiroir et la réinsertion d'un CD individuel.
Le moteur de gauche contrôle la position et l'éjection du tiroir. En tournant la grande roue dentée blanche dans le sens des aiguilles d'une montre (vue de l'extrémité du pignon du moteur), on peut amener le tiroir jusqu'à la position d'éjection et enfin l'éjecter.
Je n'ai fait cela qu'avec un tiroir vide, donc si un cd est chargé dans la position de jeu, il sera probablement nécessaire de le ramener d'abord dans le tiroir.
Cette opération nécessiterait de faire tourner l'autre train d'engrenages. Cela serait probablement facilité en utilisant une batterie de 1,5 V appliquée au moteur ou en soulevant le moteur et en tournant les pignons à la main.
Dernière modification par 5bar21 le 06 oct. 2018, 17:09, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
