My new space II
Re: My new space II
T'es sûr du modele commandé ??
Il existe 3 modeles de PaE !!
Le probleme vient de la poulie qui n'est ,bien sur, pas livrée avec !
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Ouille , j'ignoraiscamion rouge a écrit :Salut
J'ai pris la ref Oscaro puis trouvé un destockage sur ebay ... En attente , verrais bien , s'il faut adapter la poulie ...
Bon , démontage de garniture de porte conducteur , moteur de gachette dur , dégrippage et rajout d'un petit ressort de rappel , nickel
Mis un coup de WD40 dans le barillet ... Ce con a coincé le petit tuyau rouge et en a bouffé un morceau !!! Jamais vu ça !
Résultat je ne peux plus fermer à clef , celle passager étant déjà HS ... GRRR
Me reste le plip infra rouge de la clé (qui s'allume bien) , mais qui n'a jamais commandé la centralisation
La commande de centralisation au TDB fonctionne , j'aimerais bien remettre en route le récepteur
Pas trouvé de topic avec la recherche mais doit bien y en avoir ...
Le récepteur est je suppose dans le plafonnier , y a-t-il une panne spécifique
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Bon alors surprise , centralisation IR revenue !!!
Sorti l'oscillo , signal faiblard
Démonté la clef , gratté les contacts oxydés et ... Bingo !
En fait ça n'avait jamais fonctionné depuis son achat d'occase ...
Re: My new space II
Çà c'est typique de nos camions... ils savent très bien tomber en panne tous seuls... mais parfois ( c'est rare )... ils s'auto réparent
Ya des pannes très c*n parfois...rover17 a écrit :Bon alors surprise , centralisation IR revenue !!!
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Bonjour Pontiac , justement ce matin hop , plus de télécommande again ...
Etant dans le milieu de l'électronique , j'avais bien remarqué de l'oxydation autour de la led IR donc hop à la loupe oui , soudure hs . Dessoudée , bien gratté le cuivre du CI autour et belle soudure étain
Fonctionne de nouveau , et je pense pour de bon
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Au fait Pontiac , y a-t-il vraiment 3 modèles différents de pompe à eau ?
Re: My new space II
rover17 a écrit :Au fait Pontiac , y a-t-il vraiment 3 modèles différents de pompe à eau ?
Re: My new space II
oui il y a 3 modèles ,bien vérifier le modèle avant l'achat
Re: My new space II
toutes compatibles au moteur mais poulies differentes
photo copié ici http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 299238.htm
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Aille , j'ignorais
Sur ta photo c'est celle de gauche et j'ai la chance je crois d'avoir commandé la bonne ...:
https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-EAU-SAL ... 2749.l2648
J'attends le colis
J'attends le colis
Re: My new space II
Ouaip... Dan & Dom ont raison...
Plusieurs modèles de pompe, tout à fait possible de les monter ( trous & entraxes de fixation identiques ) mais problème de poulie & certaines pour le ressort / tendeur...
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Bon , pompe reçue et montée , j'ai eu le bol de commander la bonne !... 25€ , joint et port inclus
Ça tourne de nouveau , opération facile
Merci à tous pour vos infos , bonne route
Re: My new space II
Content pour toi !
Je te confirme la bonne affaire : la meme (fabricant et ref) a 75€ en magasin a Ganges !!
Content pour toi !
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Good deal effectivement
Bon , depuis que j'ai défait les fils de l'essuie glace arrière pour cause de porte vélo (...Batterie hs ...) j'ai perdu la fonction intermittente de l'essuie glace avant !
Le boitier doit être commun et situé à l'arrière , est-ce exact ?
Re: My new space II
Le relais temporisateur est sous le volant, vers la colonne de direction ...
C'est peut etre un hasard, mais as tu verifié le comodo ?
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Bonsoir , merci , noté , il a peut-être cramé suite au blocage de l'essuie glace arrière ...
Re: My new space II
Surement!
Le mien a cramé après le blocage des EG avant ...
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Ah ok
Curieux , ce soir me suis aperçu que plus de plein phares !
Vais étudier tout ça
Edit :
En fait j'ai les appels de phares en veilleuse , mais plus en code ...
Edit :
