Capteurs de pression
Re: Capteurs de pression
Il faut faire ajouter les nouveaux capteurs chez renault pour qu'ils soient reconnus. A priori le calculateur peu connaitre 8 capteurs, donc tu dois pouvoir un jeu hiver et un autre été.
Il y a un forumer (grostoto) qui propose un forceur de valve, qui permet de faire l'opération sans passer par la valise.
Fais une recherche sur "TPMS".
non, il faut obligatoirement la valise pour rentrer 4 valves de plus.
ou alors un appareil avec un prox prohibitif pour un particulier.
le forceur de base s'utilise avec une valise.
La valise reconnait les nouvelles valves
noter leur emplacement / numéro
Ensuite les assigner manuellement a chaque roue ( je viens de le faire sur un Scenic, le mécano a interverti les roues sans prendre en compte les valves
Simple, rapide, rien de compliqué, sauf... sauf qu'il faut la clip
Dans le cas de valves inconnues (on ne connaît pas l'identifiant) il faut un forceur pour avoir l'identifiant.
Et sur des neuves ? C'est indiqué dessus ?
La clip sait lire / reconnaitre de nouvelles valves ( je l'ai fait )...
Faut juste un crayon et un bout de papier...
Nécessaire une fois seulement. La voiture peut reconnaitre 8 roues, donc ca marche pour un jeu hiver et un été.
pontiac a écrit :...
explique un peu plus car je ne vois pas..
on est dans le cas ou la valve est déjà monté, et sans doute que le n° n'est pas relevé.
donc pour moi pas de solution sauf à forcer la valve pour que clip identifie son n°
et je ne pense pas que clip puisse forcer une valve à emettre son identifiant, c'est la qu'intervient le forceur.
par contre, si les pneus ne sont pas encore monté sur les jantes, alors il suffit effectivement de relever les n° des valves et de les rentrer dans clip à la bonne place.
