- supev-77
Boite HS. Je te l'échange contre mon BVM.
Blague à part.
Tu as regardé si il y a une procédure de déblocage manuel ?
Il y en a une en général. Et il faut la connaître. Ca peut servir à monter sur une dépanneuse ou pousser à la main en cas de panne de batterie ou...
Je vais t'envoyer celle de la xsara pour l'exemple.
De mon côté je ne me gare jamais sur P, j'ai trop peur que quelqu'un ce gare a la poussette.
Blague à part.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Jamais vu personne péter le doigt de blocage..
SAHRO a écrit :Salut
+1 petit bouton rond en arrière a droite.
Bonjour, et merci pour la manip, elle débloque bien de sélecteurPilou29 a écrit :Appuyer (très) fort sur le petit bouton sur le boitier près du levier
Merci pour le manuel de la xsara, sur le III V6 c'est un petit bouton sur le boitier qui est la base du levier!supev-77 a écrit :Bonjour,
Blague à part.
Il y a effectivement un débat sur l'utilisation de la position P. Je ne le faisais pas (peur des poussettes), mais là je l'avais mis car j'avais l'intention de lever l'arrière ... et puis finalement je n'ai pas eu le temps, et près d'un mois sans batterie, je pense que c'est ce qui a bloqué le mécanisme.
J'ai fait un tour avec, tout est normal
Encore merci
Bonne journée
Petite photo du V6 lors d'un trajet Paris-Rennes en nocturne
ça va fort mais quasi 13l/100 km à vitesse raisonnable quand même
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
Salut pété,
J'ai lu ton post, et en voyant les photos, j'ai vu que les commandes de clim sont réglables au degré près. Celui que j'ai acheté à des boutons rotatifs... est ce normal? Il est d'avril 2001.
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
- Florian
Beau vaisseauPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Petite photo du V6 lors d'un trajet Paris-Rennes en nocturne![]()
Bonjour,6pattes a écrit :Salut pété,
Non cela ne correspond pas à la finition Initiale de 2001 : peut être est il plutôt du début 2000 ?
Bonjour,Florian a écrit :Beau vaisseauPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Peteles jantes sont d'origine pour l'espace ?
Oui ce sont des jantes Eridan bien plus faciles à nettoyer que les Estorils
C'est vrai que les jantes sont belles mais la voiture aussi. Les 13 L/100, c'est au sans plomb ou à l ethanol?
Normalement, 1 ere immat le 05/04/2001 mais c'est peut être une voiture qui a traînée quelques mois en concession. ..
Salut magnifique se vaisseau je cherche un comme çaPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,Florian a écrit :Beau vaisseauPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Oui ce sont des jantes Eridan bien plus faciles à nettoyer que les Estorils![]()
- Florian
D'accord merciPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Le mec ou sa voiture ?6pattes a écrit :Salut pété,
bien vu, aléas de la saisie automatique!camion rouge a écrit :Le mec ou sa voiture ?6pattes a écrit :Salut pété,
Hé, hé, hé, pété de rire6pattes a écrit :bien vu, aléas de la saisie automatique!camion rouge a écrit :Le mec ou sa voiture ?6pattes a écrit :Salut pété,
Je roule au SP95 E10, mais elle accepte du 100% E85. Ceci dit, j'ai fait du 12,9 à l'aller et 12.5 au retour, peut être que le vent n'était pas favorable6pattes a écrit :C'est vrai que les jantes sont belles mais la voiture aussi. Les 13 L/100, c'est au sans plomb ou à l ethanol?
MerciMiharu59 a écrit :...
Finition initiale (E5 sur le montant de portière) et peinture Pierre de Lune (187)
Clim' manuelle, probablement véhicule de fin 2000, n'ayant pas bénéficié des aménagement ph2.
As-tu les phares xénon ?
Que nenni, il y aura moins d électronique donc plus fiable. Je ne peux pas vous donner trop de réponse car il n est pas stationné dans mon garage.
Bon le verdict est tombé : boîte HS sur le 2.0l
La boite n'est plus dispo chez Rono en ES, me reste la réparation (1150 neuros pur la boite seule) ou trouver une boite d'occasion ... avec l'épée de Damoclès qui va avec
Un avis ?
Un avis ?
- supev-77
Hello.
Lors de ma casse.
J'ai fait
BV reconditionné + embrayage + spi vilebrequin + rotule direction (pose + réglage chez renault)
Le tout pour 1150€ ttc (détail en MP)
https://www.passion-espace-club.com/view ... &hilit=jc5
Lors de ma casse.
J'ai fait
Xsara AL4
Xsara AL4
Elle a quoi ta boite ?
et c'est la bva du V6 ou celle du 2.0 ?
J'ai refait la boîte de mon multipla, il avait 250000 km. Ça m'a coûté 1000€ et lui a redonné la vie pour 2 ans et demi. Il ne passera pas le prochain ct (corrosion chassis) mais pour 3 ans je ne regrette pas de l'avoir fait. Un espace peut durer plus longtemps car ça ne rouille pas mais il y a toujours le risque moteur ou accident. Ça dépend beaucoup de la côte d'amour que tu as avec la voiture et de son état général. Il est vrai que je préfère une boîte réparé qu'une d'occase même si ça coûte plus cher. .. décision pas facile à prendre surtout que tu n'es pas loin du prix d'une occasion que tu ne connaîtras pas
J'ai lu le post, et bravo pour l'intervention.supev-77 a écrit :Hello.
Lors de ma casse.
J'ai fait
J'aurais la place et le temps, je me lancerais bien dans cette aventure, mais l'Espace est à 350km de ma salle d'opération
C'est celle du 2.0 l, l'écrou de 5ième qui tourne dans le videWutch a écrit :Elle a quoi ta boite ?
Merci pour ce retour encourageant6pattes a écrit :Salut,
Dans ce cas c'est une boite méca, ca se ferait pas trop mal. Tu as regardé sur le net si tu ne trouves les pièces qu'il faut ? arbres, pignon, roulements en fonction de ce que tu as besoin.
Pour PK6 on trouve pas mal de chose vu la fiabilité
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Bon le verdict est tombé : boîte HS sur le 2.0l![]()
La boite n'est plus dispo chez Rono en ES, me reste la réparation (1150 neuros pur la boite seule) ou trouver une boite d'occasion ... avec l'épée de Damoclès qui va avec![]()
Un avis ?
La tuile !!
Le verdict est certain ?
Salut Eric,EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Un avis ?
La tuile !!![]()
Oui il est certain. Je suis tombé sur un garage connaissant le problème récurrent de la boite JC5, et il n'y a plus de dent sur l'axe ni côté écrou, donc pas de possibilité de resserrer l'ensemble
Bon, j'ai regarder les annonces d'Espace et les prix oscillent entre 2000 et 3000 boules pour des Espaces à peine équivalents, donc je pars sur un reconditionnement de ma boîte. Elle le mérite bien
C'est Noël avant l'heure
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Pete
Désolé pour ce qu'il t'arrive sur ton 2L16v
J'ai une personne qui vends une boîte qui a 100000 kms
Je lui ai posé la question du tarif au cas où...
J'attends sa réponse.
Bon courage.
Bon courage.
