espace turbo d série1 conso eau
arnaudxb3
Message non lu par arnaudxb3 »
mon espace turbo d de 87 avec 157000 km cosomme anormalement du liquide de refroidissement, il marche bien, pas de bulles dans le radiateur, pas d'huile qui remonte, pas de vapeur au pot, ce n'est apparement pas le joint de culasse, quelqu'un peut il maider ? :cry:
dominique
Re: espace turbo d série1 conso d'eau
Message non lu par dominique »
charly a écrit :mon espace turbo d de 87 avec 157000 km cosomme anormalement du liquide de refroidissement, il marche bien, pas de bulles dans le radiateur, pas d'huile qui remonte, pas de vapeur au pot, ce n'est apparement pas le joint de culasse, quelqu'un peut il maider ? :cry:
je pense qu'il faut chercher une durite poreuse , ce n'est pas facile car le liquide s'évapore sans laisser de trace. En ce moment (par temps sec) vous pouvez entourer 1 point suspect par un papier genre 'essui tout' et un adhésif
arnaudxb3
espace serie consommant de l'eau
merci dominique, je vais essayer, mais aprés être parti en vacance avec (et en être revenu), il consomme 1 litre d'eau au 150 km, tant que l'eau reste moins chère que le gasoil ça va, mais je m'inquiète quand même un peu, merci.
Jeff Faze2
Arf je connais bien ça
Message non lu par Jeff Faze2 »
:lol:
A priori c la pompe car j'ai le même souci, la première partie de mon souci venait du fait que le bocal d'eau devient poreux avec le temps, ça se remarque en regardant la tole sous le bocal, si elle est couleur rouille BINGO, à toi les casses pour trouver un bocal bien (le neuf coute hyper cher chez Renault) je pense changer la pompe la semaine prochaine....gardons le contact car on à le même modèle ! (donc à pripori des soucis à partager...)
mon mail à conserver : jeff@artmult.com
bjr, t'as tout testé le circuit ?pas duite apparente ? bonne circulation dans le vase d'expansion ?
vincent
