voyant defaillance pression d huile sur E4 2.0T
basilic
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- finition : Base
Etant à la recherche d'un Espace 4 2.0T.
quelles pourrait être les causes de ce symptôme : voyant défaillance pression d huile qui s allume et qui s arrête sans arrêt ?
Espace III 1.9 DTI RTE 2000 220000 km
Re: voyant defaillance pression d huile sur E4 2.0T
Manque de pression dhuile, capteur hs, manque d'huile
- gege08
perso, je ne jouerais pas avec le feu, à moins de le toucher à un tarif extrêmement bas, et encore, car il faut savoir changer le moteur au cas où et également en trouver un
Voir aussi... filtre colmaté ( avec leur conn*rie de vidange a 30000 et filtre 1 fois sur 2, beaucoup le font par soucis d’économie
), crépine bouchée...
Bref ! s'il a beaucoup rouler ainsi... c'est pas bon du tout
+1grostoto a écrit :Manque de pression dhuile, capteur hs, manque d'huile
basilic
- finition : Base
Merci,
du coup j'hésite encore plus.
N'hésite pas: si cest plus de 500€, passe ton chemin
basilic
- finition : Base
c'est plus de 500€, puis je n'ai pas la place pour travailler dans le moteur (parking extérieur)
Alors pas de regrets, tu l'oublies !
