Pb feux anti brouillard arrière (résolu)
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2009
Je suis nouveau sur le forum et ai un soucis au niveau des feux antibrouillards arrière. Depuis que j'ai acheté la bête (fin 2013...) ils ne fonctionnent pas. Jusque là cela ne me posait pas trop de soucis, mais avec le nouveau contrôle technique, cela ne va plus passer. J'ai déjà vérifié les fusibles et les ampoules. A priori j'avais recablé l'attache remorque (oui j'en ai une) sans que cela ne change, mais je vais reverifier sur ce point ce we. Je penche a priori plus sur un problème sur le commodo. En effet je n'ai même pas le voyant tdb qui s'allume, ce qui me fait penser à un soucis de prise en compte de la commande... si vous avez des idées pour s'assurer de l'origine du pb avant de me lancer je suis preneur.
Je précise que le reste des lumières fonctionne nickel.
Alexandre
Alexandre
Dernière modification par Blancal le 19 déc. 2018, 19:29, modifié 1 fois.
Grand Espace IV 2l dCi alyum plus 2009
Espace IV 3.5 V6 Initiale 2009 - passé à l'ethanol
Daihatsu Copen 1.3 2007
Yamaha Fazer 600 1998
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: Pb feux anti brouillard arrière
question idiote , mais on ne sait jamais, tu allumes bien tes feux en mode manuel?
sinon, il faut voir du coté du câblage de ta remorque
Si pas de voyant, le problème vient sûrement de la commande ou de l'unité de commande (UCH). On peut oublier le faisceau car il y a du multiplexage entre les deux.
Peut être un coup de valise pour vérifier les paramétrages
- Année : 2009
Oui, j'allume bien les feux en manuel, et cela fonctionne très bien pour les feux AV.
Effectivement cela peut être un problème soft, mais je n'ai pas de valise sous la main, je vais peut être voir ca avant de me lancer dans le changement du comodo.
Alexandre
Alexandre
- Année : 2003
Regarde si le contact se fait bien dans la prise de remorque. J'ai eu le soucis, câblage contrôlé et l'AB ne fonctionnait pas, en regardant de plus prêt dans la prise, j'ai vu que le contact sur l'AB était en très mauvaise état et n'assurait plus la continuité. De mémoire c'est comme un bilame
- Année : 2009
@mimi77450
ok, je vais revérifier la prise d'attelage, mais tu avais également le témoin tableau de bord qui ne s'allumait pas ? parce que c'est ce point qui me parait le plus surprenant et me laisse penser que ce n'est pas juste un problème de mauvais contacts.
Alexandre
Alexandre
- Année : 2003
Honnêtement je ne m'en souviens plus, désolé
- Année : 2009
Re: Pb feux anti brouillard arrière (résolu)
Finalement mon garagiste préféré a trouvé la panne aujourd'hui : un faux contact au niveau du commodo : il a juste du le martyriser un peu pour que cela remarche. Je suis tranquille pour mon prochain CT !
Merci du retour !
