Voyant airbag au démarrage
jossmho
finition : Initiale / Paris
Dépose du calculateur d'Airbag
Message non lu par jossmho »
Déposer la console et arrêter lorsque le calculateur d'Airbag est accessible.
Ne surtout pas oublier de débrancher les deux cosses de la batterie et attendre (moi j'attends 1 heure) avant de toucher aux différents systèmes d'Airbag.
- Déposer le cache en caoutchouc, à la base du levier de vitesse, et déconnecter le connecteur d'alimentation des allume-cigares.
- Je ne sais plus dans quel ordre, mais à faire :
-> Déconnecter par action sur sa glissière, le connecteur orange du calculateur
-> Déposer les 4 écrous de la plaque qui passe autour de la base du levier de vitesse et qui bloque le calculateur.
-> Décliper les 2 systèmes de maintien des 2 ensembles latéraux de câbles
- Déposer la plaque
- Déposer le calculateur d'Airbag, en enlevant ses 3 vis de maintien (10mm)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho
Re: Voyant airbag au démarrage
Encore un jet de photos :)
Siège AVG :
- Sous le siège :
- Au sol :
Siège AVD :
Connecteur allant aux prétensionneurs de ceintures :
Carnet d'entretien
mitchp31
Année : 1997
Message non lu par mitchp31 »
jossmho a écrit :Salut Mitchp31
Ben du coup, nos camions sont pratiquement identiques (moi c'est le RTE) :)
Pour t'aider encore plus, je dois retrouver mes photos de l'époque à laquelle j'avais attaqué les soudures.
Idem que toi, mes sièges n'ont pas d'AirBag latéral.
On se retrouve donc avec une configuration simplifiée.
Je recherche les photos de suite.
A+ les gars
Cordialement,
Super cool ! J'ai hate de voir
Je te remercie
Espace lll 2.2l DT RXT
jossmho
Mitchp31, tu as les photos plus haut dans ce sujet :)
A +
Cordialement,
Carnet d'entretien
Image Superbes explications, merci
mitchp31
Année : 1997
Re: Dépose du calculateur d'Airbag
Salut jossmho !
déja un grand merci pour toutes ces photos. Par contre mon camion est vraiment le premier modèle série 3. A part ton siège et les prétensionneurs qui sont identiques aux miens, les connectiques n'ont rien à voir avec ce qu'il y a sous mes sièges. Il y a juste le fil pour le prétensionneur. :shock: Idem pour le calculateur. Le mien se trouve sous le siège conducteur. Je vais vérifier l'état des prises des prétensionneurs car d'après tes photos, elles sont démontables. Moi qui pensais peut-être arranger mon problème grâce à tes photos :( Je vais tenter de trouver un calculateur et changer les vieux fils par des neufs. Il va falloir jouer du fer à souder !
En tout cas encore merci de m'avoir consacré de ton temps, c'est sympa.
Je te tiens au jus
A bientôt ! :P
jossmho
Bon courage Mitch :)
Carnet d'entretien
benedictvs
Message non lu par benedictvs »
bonsoir
je déterre ce sujet car j'ai récemment acheté un grand RXE de mai 99 et j'ai un peu le même soucis. le voyant s'allume puis service.
les sièges n'ont pas d'aibag mais bien les accoudoirs et le même tissus que le reste alors je me demande si sur cette version et cette année les airbag latéraux étaient montés de serie ou en option?
un ancien propriétaire aurait pu changer les sièges ?
il faut que résolve ça pour le controle après la tonne de boulot que je dois y faire
benedictvs
bon....
je viens de voir les logos airbags lateraux sur le parebrise donc les sièges ont été changés :( .
j'ai deux sièges avec airbag que j'avais achetés dans une casse mais il y a 3 fils qui vont à l'air bag alors que sur mon rxe 99 il y en a 2 sur le connecteur qui sort du plancher .
Est ce possible de les connecter?
Dernière modification par benedictvs le 07 mai 2022, 20:46, modifié 2 fois.
bin non.. si tu n'as pas les fils, c'est que ce n'est pas prévu..
jamais vu de logo airbag latéraux sur le parebrise.
benedictvs
grostoto a écrit : 06 mai 2022, 20:32 bin non.. si tu n'as pas les fils, c'est que ce n'est pas prévu..
ah bon? peut être que ton parebrise a été remplacé ?
j'essaierais d'envoyer une image demain :wink:
j'ai les fils sur les sièges que j'ai achetés en casse mais il y en a 3 et sur le connecteur de mon RXE il y en a 2
benedictvs
j'ai compris pourquoi il y a 3 fils qui sortent des sièges que j'ai récupérés . le fil marron est pris sur le corp de l'airbag (masse?) il faut le connecter à la ferraille du siège à votre avis? Image
le corps de l'airbag est sans doute déjà à la feraille du siège par les fixations.
pour moi, ça va à la masse de l'auto.
benedictvs
ah ok merci je suis nul en électricité comme dans beaucoup d'autres choses :lol:
donc je le raccorde au plancher sous le siège avec une petite auto foreuse ça irait ?
Si ton auto avaient les airbags, alors la masse est déjà câblé quelque part...
benedictvs
les couleurs de cables sont différentes sur mes sièges récupérés et sur la fiche marron de l'espace et j'ai peur de faire une grosse c... si j'inverse . Il y a un risque d'explosion ? pouvez vous m'aider?
noir/bleu/marron sur les sièges
gris et rouge / violet et bleu sur le RXE
Si vous pouviez m'éclairer ça me sauverait la vie
