feux de position avant ne s'allument plus...
cedlm
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVA]
finition : Authentique
Message non lu par cedlm »
bonsoir a tous,
La date fatidique du contrôle technique approchant, je me décide aujourd'hui a tout vérifier avant de prendre rendez vous pour mon espace IV 2.0 dci de 2007.
Je découvre donc entre autres que mes 2 feux de position avant ne fonctionnent plus. J'en change un, filament HS, tout va bien. Par contre la 2ème semblait bonne... ça aurait été trop simple! je refais un test, les feux ne s'allument toujours pas. Je vérifie les fusibles, ils sont bons (un fusible pour feu position avant et arriere gauche, l'autre idem pour la droite), les feux arrière s'allument bien.
Au multimètre, 0V sur la cosse des feux avant.
Les lampes sont OK, les fusibles sont OK, le relai a priori lui aussi puisque j'ai les feux arrière qui s'allument... je sèche complètement!! quelqu'un aurait il une idée de la raison de la panne ??
Espace IV 2.0 dci 150 276000km
Espace IV 2.0 dci 150 auto 254000km
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: feux de position avant ne s'allument plus...
cedlm a écrit :bonsoir a tous,
vérifie tes masses et le plus. Avec ton multimètre, le plus ( + ) directement sur la batterie, le moins (- ) sur la cosse de l'ampoule, puis l'inverse, tu sauras si tu alimentes ou pas le connecteur.
En voltage continue sur le multimètre, des fois on est en alternatif sans s'en rendre compte :oops:
cedlm
hello,
merci bcp d'avoir pris le temps de me répondre Painchocolat; j'ai trouvé l'origine du pb... c'était moi! je devais pas etre bien reveillé, j'ai confondu feux de route et feux de position!! mes 2 feux de positions étant grillés, rien ne s'allumait quand je mettais le commodo sur les veilleuses.
Honte a moi ;-)
bon dimanche a tous (et bon courage sur les routes demain, va y avoir du jaune partout je crois)
cedlm a écrit :hello,
Honte a moi ;-)
Euhhhh...
Veilleuses et feux de position, c'est pareil ! :lol:
Tout comme "codes" et feux de croisement" ainsi que "plein phares" et "feux de route" :lol: :lol:
:mrgreen:
c'est bête, mais au final c'etait pas grand chose, c'est bien le principale ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
camion rouge a écrit : Euhhhh...
Euhhhh...
sauf qu'il à certainément enlevé le connecteur des feux de route au lieu de celui des veilleuses pour son test, tout simplement..
