salut normalement les deux en meme tempsguyome a écrit :Le chauffage fonctionne, pas de surpression dans le vase...
Pour les motoventilateurs, les 2 sont censés se déclencher en même temps ? Ou un est dédié à la clim et l'autre au refroidissement moteur ?
Merci encore
LDR qui bouillonne
Re: LDR qui bouillonne
Espace III 2.2 dt rxe de 1998 554000 kms
- Modèle : [Grand Espace III V6]
Le bouchon est neuf.grostoto a écrit :si ça déborde, c'est qu'il a surpression... ou que le bouchon est hs.
Question : pourquoi la surpression disparaît si je déclenche les ventilos avec la clim
ok, mercidos33 a écrit :salut normalement les deux en meme tempsguyome a écrit :Le chauffage fonctionne, pas de surpression dans le vase...
Merci encore
de rien mais je pense comme c'est dit plus haut que tu devrais démonter le calorstat et faire le test dans une casserole tu sera vite fixer au moins
Ce n'est pas le calorstat puisque si je déclenche les ventilos avec la clim, tout fonctionne correctement - et comme précisé, mes ventilos ne se déclenchent pas avec la température... Donc, comme grostoto l'a précisé, il faudrait déjà chercher de ce côté.
le calorstat peut avoir une ouverture partielle...
mais je pense ou pb de pression (bouchon), ou de ventilo.
chez psa, 2 vitesse de ventilos sur ce moteur, reste à savoir si c'est identique sur renault, auquel cas à voir si tu as bien les 2 vitesses (un potar à la place de la sonde t° par exemple)
Quand sa arrive que dit la température au TDB ?
Quand ça arrive, la température grimpe en flèche sur le tableau de bord
donc ébullition.
et pourquoi ça bout?
car
- la pression est trop faible (car c'est la pression qui repousse le point d’ébullition au dela de 120°)
- le refroidissement est mauvais ou tardif
on retombe toujours sur les mêmes éléments:
- bouchon
- ventilo (relais, sonde, moteurs..)
car
- bouchon
Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Reste relai - je la trouve où cette bête ?
Merci !
Sonde neuve
Moteurs ok
Merci !
c'et les relai des motoventilateurs que tu cherche?guyome a écrit :Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Merci !
Tout à fait
comment fait on pour joindre une image?
Quand tu réponds, tu as en dessous un onglet fichiers joints
Salut guyome, regarde tes MP
