Est-ce que les sieges des Espaces 2 vont dans les Espaces 3 ??
Merci d'avance pour votre aide !!
Question de compatabilité Sieges Espace 2 et 3 ????
Compatibilité siege
Si les sieges ne sont pas montés sur rails oui ils sont
compatibles en enlevant le cache en plastique
Je prete un de mes sieges Espace 2 de 94 a un collegue
qui a un espace 3
qui a un espace 3
Cache en plastique ???
Bonsoir et MERCI Bernard,
Mais le cache en plastique, est ce dans l'espace 3 ou est- ce sur les sieges de l'espace 2 ?? Car je n'ai pas de cache en plastique sur mes sieges d'espace 2 de 1994 ???
Encore merci,
Amicalement
Andrew
Encore merci,
Amicalement
Andrew
Compatibilite siege
Siege
Sur l'espace 3 il doit y avoir un cache en plastique au niveau du plancher avec une vis torx
Si je vois mon collegue je lui demanderai
