[Peut-être résolut] 2.2 dci 115 plus de "pêche" monte en régime [résolut] fumée noir quand j'accélère cale sur la route
Re: 2.2 dci plus de pêche problème démarrage difficile monte en régime puits cale sur la route
grostoto a écrit :
Miharu59 a écrit :
grostoto a écrit :les défauts préchauffages sont "standard" chez renault: je n'ai jamais vu un dci sans ce défaut.
si ton produit améliore le pb, alors c'est les injecteurs hs.
Donc tu penche sur les injecteur (il apparaîssent pas a la valise si tel est le cas ?)
(A titre préventif )
Donc si c'est bien mes injecteur ça se remplace hors centre auto, car la note est douloureuse sur se moteur ?
2 choix:
- changer les 4 (c'est le prix de la voiture, 1000€ au bas mot)
- changer le défectueux (les autres suivront).
non, cela n'apparait pas à la valise, la valise ne fait pas tout. :roll:
+1 Elle fait juste le tiers... c'est déjà pas mal...
Le reste c'est l'interface suivante qui doit s'en occuper... et le probleme est là... tout dépend de l'interface :!: :mrgreen:
Pour les fumées noires, le filtre à air ? Ça donne quoi ?
Philou 33 a écrit :Pour les fumées noires, le filtre à air ? Ça donne quoi ?
Il a était remplacés en janvier avant le ct de mise en vente de l'ancien propriétaire, je vais voir se qu'il en est
De la famille
Bon Il recommence donc je vais regarder du côté filtre a aire tout de suite (je n'y crois pas trop )
""Certe je suis pas encore aller en réserve avec le produit utiliser j'ai fai 80km avec depuis ""
Sinon sur oscaro je peux avoir des injecteur 210€ ou 186€ /pièce -60€ euros de consigne /pièce
Un débutant en mécanique peut réussir cette opération faut quoi comme matériel ?
De la famille
Miharu59 a écrit :Bon Il recommence donc je vais regarder du côté filtre a aire tout de suite (je n'y crois pas trop )
Filtre à aire ras en revanche il conçome du ldr ??? Des idées
J'ai l'impression que le ldr est vert noire , et l'odeur du pots et comme du plastique brûlé ??
Photo 2 il y a une coulée
Je vous remercie en pour votre aide et l'aide futur cordialement
Dernière modification par Miharu59 le 28 nov. 2018, 13:48, modifié 1 fois.
De la famille
c'est de taper dedans, ça monte en pression anormalement...et sa déborde et ça pète les joints de culasse...
pour l'odeur, je ne dis rien, vu que tu sent dans le pot des odeurs de batterie...donc ton nez n'est pas fiable.
grostoto a écrit :c'est de taper dedans, ça monte en pression anormalement...et sa déborde et ça pète les joints de culasse...
Ok donc pour le ldr c'est juste le fait de monter en régime
Si j'ai bien compris
De la famille
Pour le LdR :arrow: boitier calorstat HS :!:
Problème bien connu sur Dci :!: ( voir sujets là dessus )
Pour le reste... bin c'est un Dci...
Le calorstat hs fait monté la température ? Si oui fans mon cas il ne monte pas plus haut que 3/4 barre au tdb, en ine heure de route
Actuellement les symptômes sont une pêche d'enfer et au bout de quelques temps aléatoirement, une fumée noir et plus de pêche puits je monte en régime, et il fume vachement noir épais, et il reprend la pêche et fume tout au long du trajet ( en accélération normal ) moteur encrasser ou injection hs
Ps (le camion est resté sans rouler de 2008 à 2014 ) le vendeur a fait une remise en état et rouler 14.000km en 4 ans avec
De la famille
Florian
Message non lu par Florian »
14 000 bornes en 4 ans, ce n'est pas étonnant qu'il soit encrassé... Ça fait 3500 bornes par an, même pas 10 par jour... Un dci pour ne pas qu'il s'encrasse il a besoin de rouler.
Sinon tu as vu avec ton garagiste pour qu'il te remette la vanne egr telle qu'elle était avant qu'il y touche ?
Florian a écrit :14 000 bornes en 4 ans, ce n'est pas étonnant qu'il soit encrassé... Ça fait 3500 bornes par an, même pas 10 par jour... Un dci pour ne pas qu'il s'encrasse il a besoin de rouler.
Oui mais ça n'a rien changer et le produit a commencé sont effet et a nettoyer cette vanne egr du coup on la remise correctement
Et attention il a passer 6/7 ans sans bouger dans un garage je l'ai vu sur les contrôles technique en 2008 139,726km au compteur :arrow: 2014 140,373 aucun ct entre deux
J'ai fait ressortir tout les ct depuis la mise en circulation, et une bonne partie des factures
De la famille
Miharu59 a écrit :Le calorstat hs fait monté la température ?
Lis pas en travers :!: :!:
J'ai écrit boitier calorstat :arrow: pour les éclaboussures...
N' y aurait il pas des retours de fumées (échappement) dans ton circuit de refroidissement ??
Florian
Miharu59 a écrit :
Florian a écrit :Oui mais ça n'a rien changer et le produit a commencé sont effet et a nettoyer cette vanne egr du coup on la remise correctement
Je reprends mot pour mot ce que tu as dit plus haut :wink:
pontiac a écrit :...
Le boîtier il est situé ou par rapport au calorstat
De la famille
Je n'ai pas le contraire juste que sur environ 10ans il a parcouru 14.000km vu que il est resté 7 ans en panne
A mon avis le moteur est bien encrasser
De la famille
Philou 33 a écrit :N' y aurait il pas des retours de fumées (échappement) dans ton circuit de refroidissement ??
C'est a dire (je me pose la question dû a cette drôle de couleur ) comment je peux vérifier ?
De la famille
Chose importante vu la conçommation de ldr j'arrête de le pousser en 3e a 3.500trm je roule tranquille pour le mettre en réserve ?
De la famille
Re: 2.2 dci 115 plus de ""pêche"" monte en régime fumée noir quand j'accélère ( puits cale sur la route》》plus actuelleme
J'ai oublié de préciser le manque de puissance et surtout au premier démarrage, a froid peut-être dû au produit qui a agit toute la nuit qu'en penser vous
De la famille
Florian
Le produit n'agit que quand le moteur tourne
Florian a écrit :Le produit n'agit que quand le moteur tourne
:lol: je me doute mais se que jou voulais dire c'est que le produit a commencé a agir sur les pièces, et comme hier j'ai fait 80km avec tout aller bien se matin je le prend c'est l'hécatombe serait-il il dû au fait que quand je le mets au garage je fait 7 manipulation 7 minutes (c'est tres serré ) du coup la calamine aurais bloqué quelques chose
De la famille
Florian
Non je ne pense pas. La calamine que ton moteur a évacué ben elle a été évacuée....
pas forcement, si tu es en marche arr, la calamine qui sort par le pot est réaspiré par le moteur (car tu recules),
le pire étant évidement celle que respire le conducteur, quand il manœuvre, avec sa vitre ouverte...ça attaque les neurones.
grostoto a écrit :pas forcement, si tu es en marche arr, la calamine qui sort par le pot est réaspiré par le moteur (car tu recules),
Tes sérieux sur la fin
De la famille
Florian
:lol: non mais même en marche arrière, si ton moteur aspire de la calamine c'est que vraiment tu y vas fort sur l'accélérateur :lol: et que ton filtre à air est absent
