Moyeu : à graisser ou pas ?
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour tout le monde 8)
En consultant le paquet de photos prises du camion depuis son arrivée dans la famille :P :P , je suis tombé sur celle qui suit, et je me demande s'il ne faut pas graisser le logement du gros écrou, puis remettre le bouchon.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance de vos réponses.
Modifié en dernier par jossmho le 04 déc. 2018, 19:09, modifié 1 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: Moyeu : à graisser ou pas ?
Tu peux graisser, a condition d'avoir le bouchon qui va bien !!
jossmho
Salut Dan :)
Oui, les bouchons sont ceux d'origine, et ils y sont tous.
C'est vrai que sans bouchons, faudrait mettre du scotch :)
Merci :)
Carnet d'entretien
L'ideal etant la graisse "marine"
guigui72
Message non lu par guigui72 »
La graisse n'est pas obligatoire mais elle est préférable car elle protège un peu plus de l humidité
Ben! faut vraiment que le bouchon soit étanche, car en cas d' échauffement suite à des freinages successifs cela risque de couler sur les garnitures
Message non lu par yves78 »
Non avec la vitesse, ça va se centrifuger.
Et c'est bien pour aussi cette raison qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle graisse aucun risque pour les garnitures mais le fait qu'elle va se liquéfier. Bref une graisse qui tient à la température. Quoique au centre avant d'atteindre + de 100°, il faut freiner fort souvent. Les garnitures sont larges et un rappel ce n'est que des ralentisseurs.
jossmho
Merci les gars !
La voiture étant garée toute l'année dehors, je vais graisser à l'intérieur du logement de l'écrou de moyeu, ça protègera de l'humidité comme dit guigui72, mais sans trop en mettre, quitte a en ajouter un peu à chaque fois que j'aurais à démonter une roue.
La graisse ainsi déposée au coup par coup, va entrer petit à petit dans l'axe du moyeu ?
A+ et bonne route :)
Carnet d'entretien
A cause de la force centrifuge, tres peu de chance que ça penetre au centre...
jossmho a écrit :En consultant le paquet de photos prises du camion depuis son arrivée dans la famille :P :P , je suis tombé sur celle qui suit, et je me demande s'il ne faut pas graisser le logement du gros écrou, puis remettre le bouchon.
[/img]
:idea: .... remet le bouchon, ça suffira :wink:
[/img]
+1! pareil! idem! kif kif bourricot!
