Préventif antirouille sur ligne d'échappement, silencieux ?
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde
Hier, j'ai reçu le futur silencieux du camion.
Pour mon Espace 3 2.2 DT court, il s'agit d'un Walker 22516.
Il a reçu un gnon dans le transport. Dommage, je gèrerai ça plus tard.
Voilà, j'ai besoin d'un conseil.
Je voudrais traiter préventivement un échappement neuf, histoire de battre le record de plus de 300.000 kms de celui d'origine
A la maison, j'ai du julien destructeur de rouille, et aussi du Julien Transformateur de rouille.
Peut-être ça aussi ... je ne sais pas trop.
Les soudures sont ce qui s'oxyde rapidement. voici l'état des neuves :
Quelqu'un a déjà réalisé cette opération, des conseils à proposer ?
Merci d'avance et A+
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Préventif antirouille sur ligne d'échappement, silencieux ?
Pas sur que destructeur fe rouille et chaleur fassent bon ménage, à vérifier.
Perso : Peinture alu pour tuyau de poêle au moins ca résiste a la chaleur
__________
__________
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je dis peut être une bêtise, mais il me semble que les échappements rouillent de l’intérieur non?
- jossmho
Salut Michel et merci
Bonne idée la peinture alu pour tuyaux de poêle !!
Ce serait cool qu'elle soit en plus antirouille.
J'irai voir ce qu'ont les magasins de bricolage.
Je viens de lire qu'après séchage de la dernière couche de peinture haute température, il faut rouler pendant 1 heure pour que le silencieux atteigne une certaine température, permettant ainsi à la peinture neuve (il y a aussi des vernis HTemp) de bien se fixer et bien durcir également.
A propos, quelqu'un a une idée de combien est la température aux différents niveaux de la ligne d'échappement ?
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Oui, ils rouillent également de l'intérieur, tu as raison.moufle.vivant a écrit :Je dis peut être une bêtise, mais il me semble que les échappements rouillent de l’intérieur non?
Ce serait la laine d'acier à l'intérieur du silencieux qui rouillerait et contaminerait l'intérieur.
Pour ça par contre ... traitement préventif ... pas de solution je pense.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Et ne pas oublier un petit trou pour laisser l'eau de condensation s'échapper, c'est elle qui provoque la corrosion perforante.
__________
__________
- Philou 33
Pas besoin d' en faire un il y est déjà
Me faudra le boucher pour le C.T. en février
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je me suis toujours interrogé sur cette histoire de trou...
Faut le faire où exactement? Du coup, y’a une fuite à l’échappement non?
Un pot, ça rouille de l'intérieur
Les pots vendus actuellement sont deux fois moins epais que ceux d'origine, c'est pour ça qu'ils durent peu, particulièrement sur les voitures essence faisant des petits trajets
Il faut le faire au point le plus bas du silencieuxmoufle.vivant a écrit :Je me suis toujours interrogé sur cette histoire de trou...
Pas besoin de faire un gros trou : 3/4mm suffisent !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Et ça passe au CT?
Bonne question !
+1Baccaronze a écrit : Les pots vendus actuellement sont deux fois moins epais que ceux d'origine, c'est pour ça qu'ils durent peu, particulièrement sur les voitures essence faisant des petits trajets
.... avec un J8S ça dure encore très longtemps, c'est seulement mon deuxième en plus de 30 ans de vie commune
Ils durent plus longtemps sur les diesels, j'en ai sorti un sur une diesel restée 10 ans a pourrir dans un pré, la ligne est toute bonneTheStone a écrit :+1Baccaronze a écrit : Les pots vendus actuellement sont deux fois moins epais que ceux d'origine, c'est pour ça qu'ils durent peu, particulièrement sur les voitures essence faisant des petits trajets
SalutBaccaronze a écrit :Ils durent plus longtemps sur les diesels, j'en ai sorti un sur une diesel restée 10 ans a pourrir dans un pré, la ligne est toute bonneTheStone a écrit :+1Baccaronze a écrit : Les pots vendus actuellement sont deux fois moins epais que ceux d'origine, c'est pour ça qu'ils durent peu, particulièrement sur les voitures essence faisant des petits trajets
C'est logique : l'essence est un solvant alors que le GO est de l'huile !
Huile = depot gras !
Arf, ça me rappelle ma jeunesse et le trou que j'avais fait dans le pot de ma mobcamion rouge a écrit :Il faut le faire au point le plus bas du silencieuxmoufle.vivant a écrit :Je me suis toujours interrogé sur cette histoire de trou...
C'était pas pour la rouille, c'était pour le style (comprendre le bruit ). Moralité, il a rouillé en 2 temps 3 mouvements ... à partir du trou réalisé
Donc moi je m'y lancerais pas sur une voiture
Tu peux le faire sur une voiture, comme l'explique Camion rouge il faut percer au point le plus bas pour que l'eau de condensation qui s'accumule au démarrage à froid s’écoule. Un trou de 3 ou 4 mm suffit largement
Cette eau s'accumule lors des petits trajets et ne s'évacue que par la chaleur du pot.
__________
__________
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
J'avais une 2cv qui me bouffait pas mal de pot, avant de monter le silencieux je l'avais rempli d'huile de vidange. Ce dernier pot m avait duré beaucoup plus longtemps que les autres. ..puis voiture vendue.
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
