Schémas pour infos ADAC
Eric36
Message non lu par Eric36 »
Bonsoir à tous
Je recherche le bouquin de schémas du multipléxé de 98 afin de pouvoir connecter l'info débimètre venant du calculateur à l'ordi de bord.
Sur eBay ou autre, impossible de trouver ce bouquin. J'ai bien le modèle antérieur de 97 mais ça ne correspond pas à mon véhicule. Alors si toutefois vous avez cette bible, je vous serais reconnaissant de m'en faire profiter. D'avance merci. Eric
Re: Schémas pour infos ADAC
Il me semble que je dois avoir dans mon stock
hesite pas à me relancer si tu ne vois pas de reponse
D ailleurs le sujet m interesse
Tu es sur d avoir un multiplexe vu l année?
C est bien pour un 2.0 8s ?
Eric36
Oui c'est un multipléxé parce que j'ai changé des lampes sur le combiné et j'ai que 6 fils. J'ai également le plip RF.
J'ai trouvé des petits fils coupés dans la boite à relais sous le capot moteur.
Je te remercie pour ton aide
Eric
J ai regardé dans mes bibles
je n ai que pour le millésime 97 non multiplexe
tourge
Message non lu par tourge »
Est-ce bien du F3R que tu parles ?
Si oui, es-tu sûr d'avoir un débitmètre ?
Sur le mien, il n'y en a pas !
Le mien n'est pas multiplexé mais je pense que le fonctionnement moteur est le même.
Je ne sais pas s'il y a eu une monte GPL d'origine avec le F4R qui lui, a un débitmètre.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
Pas de debimetre sur un essence, cest le calculo qui envoit des impulsions de conso.
francky_366
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par francky_366 »
J'ai un espace 3 v6 24 s initiale de 1999 . Il a maintenant 110 000 km et il cumule les problèmes depuis sa mise au GPL à 30 000 km. Le GPL n'a jamais fonctionné, le moteur tousse ou cale au GPL. Le GPL a détruit 3 pots catalytiques. Le calculateur envoie un "défaut alimentation sonde lambda" ,mais que 5 garagistes n'ont pu trouver. Pourtant le moteur fonctionne parfaitement à l'essence.
francky_366 a écrit :Bonjour,
Maintenant il est un peu tard, mais c'est vers l'installateur du GPL qu'il fallait te retourner, surtout s'il n'a jamais fonctionné correctement au gpl !
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
quel est ton kit ? ( tu peut trouver ça sur les papier de validation GPL.
moi, avec mon V6 24 GPL, c'était les bougie, en essence = assez d'étincelle mais pas assez en GPL a priori :cry:
+1: le gpl demandent des bougies parfaites.
