Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Pareil! joyeuse mécanique :lol: :lol:
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Buzz_eclair »
Hello Clip branché et testé, j'ai ete navigué un peu dans les menu :-) et bah j'ai halluciné face a la nullité de renault, c'est absolument pas ce qu'il m'a dit :-( y'a aucun probleme de calculateur par contre circuit ouvert pretentionneur passager ( ca sent le fil sous le siege pourtant il me semble souder) probleme satelitte gauche, pas les 2 commes dit par renault, bref je suis en train de mettre en ligne une vidéo que je publierais ici
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
SAHRO a écrit :Salut
-Tension alimentation calculateur 2DEF :arrow: Tension trop forte
-Capteur latéral gauche 2DEF :arrow: Capteur de choc latéral mal fixé
-Circuit capteurs latéraux 1.CO :arrow: Circuit ouvert capteur gauche
Ont'ils essayé d"effacer les défauts ?
Super la Clip, sa va tout changer pour toi !
moi je voyait que le gauche, "satellite" ? c'est le mot mot exact ?
A tu essayé d’effacer les défauts ?
Buzz_eclair
https://youtu.be/F-6unJd0UEg
Oui j'ai teste d'efface :-) demain je change le sat gauche recu de NPA50 remets mon calculateur et je check les fils
Modifié en dernier par Buzz_eclair le 25 déc. 2018, 23:07, modifié 1 fois.
Buzz_eclair
J'ai change le calculateur avant le diag un qu'un pote m'avais recup en casse mais je vais remettre le mien
2CO circuit ouvert sur prétensionneur passager... ils te l'avait pas dit celle la !
A ok j'avais pas vu ton dernier post, tu a raison.
Buzz_eclair
SAHRO a écrit :2CO circuit ouvert sur prétensionneur passager... ils te l'avait pas dit celle la !
La suite demain, en tout cas j apprends énormément ici :-)
Moi aussi.
Comme je vais devoir m'y attaquer (CT en juillet) se que tu es en train de faire me donne des infos.
Buzz_eclair
Bon apres pas mal d'essai, le capteur a l'air dans le sac :-), celui que mon pote a récupérer à la casse n'etant guerre mieux , je me mets en recherche d'une réparation ou d'un qui soit fonctionnelle
Capteur ou calculateur ?
Buzz_eclair
Autant pour moi le calculateur :-)
je doute quand même que 2 calculo soient hs...
il arrive rarement qu'un calculo lache, mais 2... le pb est ailleurs pour moi.
tu ne donnes pas d'info suite au cght du capteur: quelle défaut reste il encore ?
verrouille ton calculateur ,valide tes défauts et déverrouille le calculo et verifie la liste de tes defauts restant
si c'est rouge c'est mort si c'est orange c'est fonctionnel
Buzz_eclair
Hello
Donc apres changement du capteur lateral gauche , aucun changement je me suis rendu compte aussi sur la deuxieme page que y avaiq un defaut configuration , capteur lateral gauche non compatible avec uce, j ai donc remonter l’ancien et j ai le meme defaut. Avec le deuxieme calculateur j ai des defauts totalement different comme si il avais ete declenche j ai airbage conducteur en defaut et pretentionneur passager en defaut. Mon calculateur etait pour je ne sais quelle raison verrouille je l’ai donc déverrouiller. Avec un pote mecano on a voulu le configurer sans airbag lateraux mais quand on clique sur la commande ca fais bugger le logiciel, obliger de fermer a l arrache
Buzz_eclair
dom89 a écrit :verrouille ton calculateur ,valide tes défauts et déverrouille le calculo et verifie la liste de tes defauts restant
Le probleme c est que oui c est orange clignotant mais quand je demarre j ai le voyant airbag qui s allume et du coup ca me recale au controle technique
Je n'ai pas la solution mais le même problème sur mon 1.9 dti phase 1 (j'ai 1 ans et demi pour trouver la solution) compliqué tout ça
peux tu mettre en photo les références des calculo stp ?
que je regarde si je peux faire quelque chose dessus (raz total)
Buzz_eclair a écrit :Hello
je ne comprend pas: à minima, le défaut de tension devrait ètre effaçable.
les autres défauts, je peux comprendre qu'ils restent, mais si le défaut tension reste, alors il faut chercher ailleurs.
d'ailleurs, l'effacement est il possible ?
quelle version de canclip ?
essais d'etre précis dans ce que tu dis "aucun chgmt":
Buzz_eclair
Hello voila en plus détaille :
Test 1 mon calculateur et mes capteurs lateraux
Test 2 le calculateur récupéré dans une casse par mon pote
Test 3 mon calculateur et le capteur de choc latéral gauche changé par celui achete chez NPA50
même erreur que test 1 avec en seconde page une erreur configuration capteur gauche non compatible avec UCE
Test 4 mon calculateur et mes capteurs lateraux
Idem test 3
Un ami garagiste possedant un garage Eurorepar a pris la main a distance du mon PC pour étudier la config, on s'est apercu que mon calculateur était vérrouillé, aucune idée , pourquoi il l'était.
A chaque tentative d'effacement la page "information indisponible" apparait, et les défauts toujours présent.
Sachant que visiblement il y'a un souci sur les lateraux nous avons décidé d'aller dans la page configuration et de programmer sans airbag lateraux, sauf qu'on moment d'appliqué , ca mets commande en cours et plus rien ne se passe, impossible de sortir de la configuration.
J'utilise un CAN CLIP V178 fraichement achete chez Obd2diy
Voilou :-)
Buzz_eclair
grostoto a écrit :peux tu mettre en photo les références des calculo stp ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
je dois avoir un calculo qui traine dans mon stock.
je regarde si c'est la même ref que le tien.
si ok je peux te l'envoyer, tu testes et on voit par la suite.
Buzz_eclair
chtimi73 a écrit :salut
Hello
Je suis preneur pour le test :-) merci
Buzz_eclair
Hello reception ce jour du calculo prete par chtmi73, aucune evolution juste de nouveaux defaut
Calculo de chtmi73
Mon calculo
pour moi, les défauts en orange s'effacent.
as tu effectué un effacement puis une relecture ?
le défaut cnfig, c'est qu'il y a des choses activé qui ne devraient pas l'ètre: à modifier dans la configuration.
si tu n'y arrives pas, alors changer d'outil diag (commencer par le cable usb, il est sensible la dessus), il est sans doute défectueux.
Buzz_eclair
Oui j ai essaye plusieurs fois l effacement quand je clique sur effacement ca me dis information non disponible, j ai essayer en verrouillant le calculo mais on dirais que j arrive pas a effacer les defauts, si le cable usb etait hs k arriverais pas a voir les defauts?
