"Relance" Informations sur motorisation essence et puissance fiscale
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: "Relance" Informations sur motorisation essence et puissance fiscale
Il est loin d’être niquel et finition bas de gamme. Et je pense que 136cv sur cette voiture ça doit être un poil juste, comme il est plus lourd que le 3.
Je crois qu'avec cette motorisation, il n'est sorti que sous 2 finitions, Authentique (comme celui-ci) et Expression, un peu mieux équipée.moufle.vivant a écrit :Il est loin d’être niquel et finition bas de gamme. Et je pense que 136cv sur cette voiture ça doit être un poil juste, comme il est plus lourd que le 3.
Oui je l'avais vu mais il est pleins de défaut extérieure ok mais l'intérieur n'est pas terrible (mal vécu )et bas de gamme oui le 2.0 16v à deux versions expression et authentique je me suis renseigné
Mais merci
Mais merci
je ne savais pas que le 4 existait en 16v simple... super...
le top serait donc un grand 16v, à moins de 1000€..
À confirmer mais il n'est que en court d'après ce que j'ai vugrostoto a écrit :je ne savais pas que le 4 existait en 16v simple... super...
Modifié en dernier par Miharu59 le 08 janv. 2019, 20:13, modifié 1 fois.
- gege08
ah oui, je ne les avais pas vu ceux là.
En cours de quoi ?Miharu59 a écrit :À confirmer mais il n'est que en cours d'après ce que j'ai vugrostoto a écrit :je ne savais pas que le 4 existait en 16v simple... super...
en courT (version courte, vs version longue).
sinon, tu as des soucis Eaime ? je te sent hésitant depuis pas mal de messages...???
grostoto a écrit :en courT (version courte, vs version longue).
Non je le comprends c'est moi qui me relis pas correctement, avec le correcteur du smartphone
EDIT Modération :grostoto a écrit :en courT (version courte, vs version longue).
Soucis, oui, dans la compréhension de la langue française, par moment
Dans le cas : "en cours = en train de.........., en attente de..............", rien à voir avec la situation présente.
C'est mon côté vieux con qui ressort (ce n'est pas nouveau) , avec son côté application stricte et respect de la langue française.
Comme je le répète régulièrement, et pas qu'ici, bon nombre de conflits auraient pu être évités si des messages et missives avaient pu être correctement interprétés, du fait d'une orthographe correcte.
Ayant régulièrement à travailler avec des sténotypistes pour des compte-rendus de réunions de C.E. et C.C.E., je leur rends hommage de nous restituer des travaux de parfois plusieurs dizaines de pages, compréhensibles par tous !
Je passe régulièrement entre 20 et 50mn tous les jours à rendre des messages lisibles (ok, c'est aussi mon rôle de modo), et parfois, c'est lassant, surtout lorsque ce sont les mêmes qui en sont à l'origine, malgré les rappels.
Les outils modernes, smartphones et PC sont dotés d'un correcteur d'orthographe, à chacun de les activer, en cas de doute !
Le boulot des modos et admins n'en sera que facilité !
- gege08
ne va surtout pas sur face de bouc EAime, tes yeux vont saigner
et attention aux correcteurs automatiques sur les téléphones, dès fois ça déforme bien ce que tu écris
Je n'ai pas de compte, et c'est très bien comme ça !gege08 a écrit :ne va surtout pas sur face de bouc EAime, tes yeux vont saigner![]()
gege08 a écrit : et attention aux correcteurs automatiques sur les téléphones, dès fois ça déforme bien ce que tu écris
- Didievi
- Finition : Alyum Plus
En lisant vos commentaires, j'ai l'impression que le souci que je rencontre en ce moment est évoqué, à savoir le voyant "panne frein" qui s'allume en rouge de temps en temps...
D'après ce que j'ai compris en vous lisant, il s'agirait d'une fiche qui serait mal fixée ??
Si oui, peut on le faire soi même ou faut-il ramener sa voiture chez le garagiste ??
Dernièrement, j'avais un problème de volant de travers (courant juillet) dont j'avais parlé sur ce forum.
le problème venait de la rotule de direction que j'ai dû faire changée, ce problème de fiche mal installée peut-il être lié ??
Merci.
Merci.
La vie est un long fleuve...
SalutDidievi a écrit :Bonjour,
Merci.
Pour le voyant freins de parking c'est le capteur abs a l'arrière si je ne me trompe pas, un coup de valise par précaution
- Didievi
Bonjour,Miharu59 a écrit :SalutDidievi a écrit :Bonjour,
Merci.
Merci pour votre réponse rapide !!!!
Je vais voir où je peux faire ça.
Chez rino (27€ le coup de valise) plus 96€ pièces et mains d'oeuvresDidievi a écrit :Bonjour,Miharu59 a écrit :SalutDidievi a écrit :Bonjour,
Merci.
