Mon nouveau vaisseau
Re: Mon nouveau vaisseau
sur ce moteur là 89°
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Encore merci à toi Domdom89 a écrit :sur ce moteur là 89°
Espace 3 2.2 dci 115cv avec 199500 kms
Clio 3 1.5 dci 90cv estate finition XV de France (01/2012) 208000kms
Captur 1.2 tce 120cv finition Hypnotic BVA 74000kms (avec un moteur tout neuf !!!)
Seat Altea XL 2L Tdi 140 cv avec 247780 kms
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Aujourd'hui il a fait bon, donc je me suis occupé du dCi.
Changement du calosta et du vase d'expansion.
Rien vu sur le vase, mais par contre une fissure sur le calosta.
Mis le liquide de refroidissement, fais tourné et il arrive à 3 barres sur le compteur.
Pas de déclanchement du ventilateur
Le radiateur reste froid
Là je sèche.. Y a-t-il quelque chose à regarder en priorité ??
Merci d'avance
Merci d'avance
purge a vérifier,ce n'est pas normal que le radiateur reste froid,tu as toujours le bouchon de vase d expansion avec la valve de voiture installe dessus?
Ton radiateur ne serait pas bouché?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Dom,dom89 a écrit :purge a vérifier,ce n'est pas normal que le radiateur reste froid,tu as toujours le bouchon de vase d expansion avec la valve de voiture installe dessus?
Oui j'ai toujours le bouchon. Je l'ai même mis en pression comme tu me l'avais dit.
Ce qui m'a paru bizarre, c'est que lorsque que j'ai refermé mes purges et enlevé le bouchon, beaucoup d'air est ressorti par le bouchon...
Pour le radiateur bouché j'y avais pensé.
Je vais regarder au radiateur.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et petite précision, toutes les durites sont chaudes, pas "dures" et même celle qui arrive en haut du radiateur.
Et le radiateur lui est froid....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Mais aujourd'hui ça va être difficile car il neige....
- Philou 33
fissure sur un neuf ?chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
L' as tu monté dans le bon sens ?
C'est étonnant ca.
Car si le radia ne chauffe pas, ca veut dire que le moteur ne refroidit pas et donc devrait (sur)chauffer, hors tu dis rester à 3 barres.
Ou le calorstat reste ouvert et ca met des heures à chauffer, surtout si tu restes au ralentis.
Tu as attendu combien de temps ? Tu as rouler un peu ?
Est ce que la durite en sortie de calorstat tiédit un peu ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Non sur l'ancien, mais pas flagrante. Je vais regarder ça au boulot.Philou 33 a écrit :fissure sur un neuf ?chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Il n'y a qu'un sens de montage....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je l'ai fais tourné 1h sur place. Pas roulé.Wutch a écrit :C'est étonnant ca.
Les durites sont toutes chaudes.
Est ce que le bouchon du vase d'expansion peut poser problème aussi?
Salut Thierry !
Tu dis que les durits sont chaude, même celle du bas ?
Si oui, c'est que le ldr passe bien dans le radiateur..!
As tu verifié toute sa surface ?
Il se peut qu'il reste une poche d'air ...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Dan,camion rouge a écrit :Salut Thierry !
J'ai pas regardé celle du bas
Je fais un test cette après midi et je vous tiens au courant.
Roule un peu et refait une purge. Mais si la durite est chaude c'est que le mdr circule.
Si ça ne monte pas assez en température c'est que le calorstat est défectueux. Le bouchon ne doit pas jouer de rôle dans la montée en température
- romain42
- Finition : Fidji
ptit message pour suivre le poste.
d'expérience, je pence a un rototo a faire
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Alors j'ai remis le circuit en pression. Je suis allé roulé 12kms sur du plat et de la montée.
J'ai mes 4 barres qui sont allumées au compteur.
Et la durite du haut est chaude et celle du bas froide.
Idem pour le radiateur chaud en haut et froid en bas...
- Philou 33
Froid ?? Tout dépend de ce que t' appelle froid.
Un radiateur a pour principe de refroidir un circuit hydraulique. Donc arrivée chaude en haut et retour bien moins chaud en bas.
Je pars du principe de mes radiateurs de chauffage central ou du retour sur la chaudière
4 barres c'est le niveau normal ?
Alors tout va bien
Faut juste voir si c'est atteint en un temps normal et si ca ne monte pas dans les bouchons, mais c'est plutot encourageant.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Arf, pas bon, y’a un message d’alerte: « HOT »
Je suis partit!
Je suis partit!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui je pense que tout est revenu à la normale.Wutch a écrit :Alors tout va bien
Ça a mis un peu de temps, mais le principal c'est que mon camion peut rouler pour demain le boulot
En tout cas merci a tous
- finition : 25 Th
- Année : 2011
!!moufle.vivant a écrit :Arf, pas bon, y’a un message d’alerte: « HOT »
Je suis partit!
- romain42
- Finition : Fidji
on la faite avant moimoufle.vivant a écrit :Arf, pas bon, y’a un message d’alerte: « HOT »
Je suis partit!
- romain42
- Finition : Fidji
Bien, d'expérience, il a fait un gros rototochtimi73 a écrit :Oui je pense que tout est revenu à la normale.Wutch a écrit :Alors tout va bien
