casse distribution 2L 16s - moteur F4R
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par Ph_Espace3 »
Bonjour, encore un moteur cassé !!!!
la courroie accessoire et distribution ont été changés il y a environ 5000 km
une partie de la courroie accessoire pièce d'origine marque Renault est partie en morceaux et a endommagé le calage de la distribution. :cry: :cry:
je n'ai pas encore démonté pour en savoir plus
Dernière modification par Ph_Espace3 le 08 janv. 2019, 15:37, modifié 1 fois.
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Re: casse distribution 2L 16s - moteur FR4
Qui avait fait le travail ??
Ph_Espace3
Année : 1997
Philou 33 a écrit :Qui avait fait le travail ??
J'ai acheté la voiture en l'état, c'est un mécano généraliste en famille avec l'ancien propriétaire qui faisait l'entretien de la voiture.
Message non lu par yves78 »
A la vue de la courroie et le nombre de kilomètre, je ne veux pas mettre en doute les compétence de personne. Mais il y a quelque chose d'anormale, une usure par frottement ou un désalignement.
J'ai du mal à croire que c'est lié à la courroie à proprement parlé, elle aurait 60 MKm je ne dis pas mais 5 MKm ????
Ph_Espace3
Année : 1997
Re: casse distribution 2L 16s - moteur F4R
yves78 a écrit :A la vue de la courroie et le nombre de kilomètre, je ne veux pas mettre en doute les compétence de personne. Mais il y a quelque chose d'anormale, une usure par frottement ou un désalignement.
en effet cela peut être beaucoup de choses, il faut démonter pour comprendre la cause du problème et faire l'état des lieux et voir ce qui est à changer, à première vue la courroie accessoire semblait bien montée mais il faut que je prenne le temps de mieux regarder ce weekend.
Courroie d'accessoire mal alignée.
Elle semble de travers, sur la photo.
Il doit y avoir une gorge libre sur les poulies, vers le moteur.
simplement une photo du passage (cheminement) de la courroie accessoire avant sa dépose, car sur ce moteur, dans cette version, on peut faire 2 passages différents, sans que la longueur pose pb... (c'est rare), sauf qu'un des 2 passages entraine ce défaut.. le passage prévu n'est pas forcement le plus logique, car la courroie est contre la poulie "folle" coté gorges, ce qui est assez inhabituelle..(en général, la poulie folle est sur le dos de la courroie)
attention également, il y a une gorge de libre sur des poulies et c'est parfaitement normal... cette gorge est celle coté moteur.
bref, il y a beaucoup de sources potentielles de pb sur cette courroie accessoire (beaucoup plus que sur un autre moteur), il faut ètre extrèmement attentif à son montage.
le bon montage est celui la:
http://megasimple.free.fr/spip.php?article239
Sur la photo, la courroie paraît de travers...
Effet d'optique ??
Ph_Espace3
Année : 1997
EAime a écrit :Sur la photo, la courroie paraît de travers...
Effet d'optique ??
EAime, en effet j'ai eu la même impression, je me suis tout de suite dit, il y a un décalage d'une rainure sur une poulie, mais à 1ere vue la courroie est bien sur l'extérieur sur les poulies de DA, Alternateur et clim. j'ai regardé rapidement, je n'ai pas l'auto à coté de moi, je vais mieux vérifier ce weekend.
j'ai aussi comparé avec mon autre F4R, le cheminement de la courroie est le même donc j'ai exclus cette piste.
Florian
Message non lu par Florian »
La mienne aussi vient de me lâcher... Je poste ça sur mon sujet.
grostoto a écrit :simplement une photo du passage (cheminement) de la courroie accessoire avant sa dépose, car sur ce moteur, dans cette version, on peut faire 2 passages différents, sans que la longueur pose pb... (c'est rare), sauf qu'un des 2 passages entraine ce défaut.. le passage prévu n'est pas forcement le plus logique, car la courroie est contre la poulie "folle" coté gorges, ce qui est assez inhabituelle..(en général, la poulie folle est sur le dos de la courroie)
Exact, j'ai mème fusillé 4 courroies de suite avant que le montage soit correct : la gorge mal positionnée, le cheminement mal fait, bref la 4 ème fois fut fatale : la poulie damper c'est désolidarisée et la courroie d'accessoire est passée dans la distri , fin de mon premier III :(
Ph_Espace3
Année : 1997
Merci pour les infos, le tuto est super bien fait
Copié collé d'un message laissé chez Florian
Oupsssss !!
PAs vu ton message, et décidément, c'est par série que les distri des F4R cassent !!
On a eu le même phénomène en 2016, il me semble, 2 ou 3 d'un coup, dont celle de Pilou !!
Tu auras forcément 6-7 soupapes touchées, mais si le moteur était au ralenti, il n'y aura peut-être, pas trop de dégâts !
Moi, quand ça a claqué, je relançais !
Mais le F4R est costaud, les linguets ont bien joué leur rôle, et le moteur est reparti, une fois réparé, et a fait 100 000 de plus, avant d'être vendu et finir son existence dans un autre Espace. Il avait 256 000 km !
Pour le fun, j'ai gardé 2 des 12 soupapes qui avaient bien mangé !!
Si ça peut aider :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14784
Edit : Corrigé ! :wink:
Le lien ne fonctionne pas.
Ensuite s' il faut déculasser Image
Sur mon Tdx (PhilouSpace) j' ai juste eu besoin de remplacer 3/4 linguets, pourtant je roulais en 5° et tractais mon Eriba
Philou 33 a écrit :Le lien ne fonctionne pas.
Le J8s est conçu differemment ! Les soupappes sont radiales !
Si la distrib' pete, les pistons les repoussent verticalement et les linguets cassent ...
Pas forcement sans degats....
Voir la :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=19103
Corrigé ! :wink:
Ph_Espace3
Année : 1997
Après démontage, je confirme que tout était presque neuf courroies et galets et aussi que tout était bien monté.
une partie de la courroie accessoire est venue se mettre sur le pignon de la distribution au niveau du vilebrequin, ceci à décalé légèrement la distribution, je pense qu'il y a une dent de décalage .
Je n'ai pas encore pu voir si il y a de la casse au niveau soupapes.
Lorsque je pige le volant moteur on voit que les arbres à cames ne sont pas tout à fait alignés mais tout de même assez proche du bon calage.
La courroie de distribution ne semble pas avoir souffert. il reste un peu de caoutchouc de la courroie accessoire sur le pignon du vilebrequin.
On dirait que la cause de la casse est la poulie damper. Elle semble être tordue.
je pensais avant de tout démonter, faire un essai de recalage de la distribution et voir il y a de la compression sur le monteur.
sinon l'autre idée serait de démonter l'admission moteur et voir avec une camera l'état des soupapes?
Merdoum! Ils auraient mieux fait de remplacer la poulie damper tant qu' ils y étaient
Perso j' essaierai de le recaler comme il faut , et ensuite avec un clé en prise sur l' écrou damper voir si les soupapes ne touche pas, bien entendu avec la poulie changée avant.
pas de jeu dans la pompe à eau (aussi minime soit il) ?
Ph_Espace3
Année : 1997
Philou 33 a écrit :Merdoum! Ils auraient mieux fait de remplacer la poulie damper tant qu' ils y étaient
je voudrais avoir le diagnostique juste et éviter d'ouvrir le moteur si ce n'est pas nécessaire. Là le moteur tourne sans point de blocage et pas trop de compression non plus, mais bon si tout est déjà tordu c'est peut être normal :oops: :oops:
grostoto a écrit :pas de jeu dans la pompe à eau (aussi minime soit il) ?
Non pas de jeu dans la pompe, mais je vais la changer d'office ainsi que la damper les joints spi et le déphaseur.
D'après ce que j'ai lu sur les forums, je vais aller chez le constructeur pour la damper je crois que c'est moins risqué, pour le kit joints spi ref : 7701471629 la dernière fois que j'étais passé chez Renault visiblement il n'était plus fabriqué.
takeo
Message non lu par takeo »
Ph_Espace3 a écrit :une partie de la courroie accessoire est venue se mettre sur le pignon de la distribution au niveau du vilebrequin, ceci à décalé légèrement la distribution, je pense qu'il y a une dent de décalage .
Vu la tension de la courroie de distribution j'ai du mal à imaginer qu'un bout de caoutchouc puisse faire sauter un cran à moins que ce soit un gros bout ..
Es tu sûr d'avoir mis la pige de calage dans le bon trou? il y a un trou d'équilibrage très près du trou de calage, ce qui pourrait expliquer le léger désalignement que tu notes au niveau des arbres à came. Personnellement je procède dans l'autre sens : j'aligne d'abord les arbres à came avec l'outil spécifique et ensuite je vérifie que la pige rentre bien dans le trou de calage... C'est ce que j'ai fait lors du remplacement de ma distribution..
Bonne soirée en espérant que ton moteur n'a pas souffert .. :wink:
si si..
le bout de caoutchou passe entre la courroie et les dents du pignon, et cela arrive à décalé la synchronisation.
on utilise se système quand on veut faire sauter une ou des dents à une courroie sans la détendre.
ta technique, Takeo, est parfaite... quand le moteur n'est pas décalé, ce qui n'est pas le cas ici...
Dans notre cas, je dégage la courroie en position proche du calage, je cherche le calage correct du vilo puis les ac.
Je ne peux que conseiller la relecture de ce sujet Autopsie d'une casse de courroie de distri présumée
Ph_Espace3
Année : 1997
Pilou29 a écrit :Je ne peux que conseiller la relecture de ce sujet Autopsie d'une casse de courroie de distri présumée
j'avais vu ton sujet, tu n'avais pas ouvert pour voir ce qui était cassé.
Ph_Espace3
Année : 1997
takeo a écrit :Bonsoir,
Oui je suis certain que le calage du vilo est bien fait. La courroie de distribution s'est décalé d'une ou deux dents maxi
