Bonjour et bien comme tout bonne automobiliste du Nord mon frère 27ans à freiné sur de la neige (8cm) du coup le space à fini dans l'angle d'un mur
Les dégâts plus de refroidissement ventilateur hs fuite de ldr sur le radiateur, barres transversale plié, pare-choc avant cassé, calendre cassé, clignotants gauche cassé, capot plié et câble coupé
Voilà le moteur tourne bien je devrais vérifier quoi d'autre vu les dégâts merci
Ps pour les pièces rechercher j'ai posté dans les petites annonces
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv gris tungstène Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie De la famille
Hein les trois vilains pas ma faute si mon camions est boiteux
Bon revenons au dt du grand frère donc tu dit de regarder le berceau , si il avait bouger je l'aurais senti en roulant avec ?
À oui pour le choc c'est à 30kmh environ glissade sur 50m
Miharu59 a écrit :Hein les trois vilains pas ma faute si mon camions est boiteux
Pas forcément !
Mais si tu peux passer la largeur de la main, là où ne passait qu'une clé plate (entre le moteur et le passage d'aile), c'est plié ! (du vécu avec mon 1er "3", mais sur choc latéral, à la hauteur du PC)
Pas forcément !
Merci j'ai tout passé en revue je regarderai ça demain avec tangui histoire de (Je l'observerai histoire qu'il bosse )
EAime a écrit :Qu'il regarde aussi le berceau, il s'est peut-être écarté !
Va y avoir de la pièce détachée dans peu de temps, dans la rubrique de Sheila !
ce qui est sur, c'est que les brancards sont rapproché, vu que la barre derrière parechoc est tordu...
La barres transversale est plié sur le ventilateur
Équipé de 4 saisons Michelin
Au demontage, ça devrait liberer la tension ?
moulino51 a écrit :C'est qui est bien avec Florian, c'est que t'as pas besoin de regarder la télé.
Tous les jours une nouvel épisode de "télé réalité" avec l'ami Florian Chti.
Essai quand même de garder le flux quotidien, il nous faut au moins une vingtaine d'épisode de "Les Aventures de Florian chez les Chtis"
A demain pour de nouvelles aventures sur vos écrans
Gé
mon frère c'est dingo deux pieds gauche
Faut voir car le radiateur à pas mal fuité vu que le ldr est vide après moi je n'ai pas encore démonter ( C est lui qui va s'y coller ) Je n'ai fait que évaluer les dégâts le plastique tout autour du ventilateur à totalement cassé, je ferai des photos demain en tout cas il roule droit c'est moi qui l'ai ramené
Ca peut être déformé, et rouler droit, du moins donner l'impression, surtout sur la neige (moins de contraintes, et comme on est toujours en train de compenser....... !! )
Mon "3" roulait droit, avec un berceau déformé (il avait bougé de près de 10cm ! )
EAime a écrit :Ca peut être déformé, et rouler droit, du moins donner l'impression, surtout sur la neige (moins de contraintes, et comme on est toujours en train de compenser....... !! )
À oui quand même je regarderai demain avec lui
EAime a écrit :En tous cas, je te conseille de rouler avec le DTI, histoire de ne pas avoir l'épisode 2, du "4" dans un mur !
t'inquiète je roule souvent dans la neige moi quand on part en vacances d'hiver
Et en plus dingo m'a demandé de lui prêter le 1.9dti tu te doute de ma réponse
Non!!!
Radiateur espace 3 2.2dt de 1996 à 2000
6025372518
Si tu me donnes les 7 premiers chiffres et lettres de ton VF8......
Je pourrais te donnée les refs correspondantes.
Avant d'acheter des pièces assure toi d'abord qu'il est réparable !
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Pilou29 a écrit :Avant d'acheter des pièces assure toi d'abord qu'il est réparable !
Oui je me renseigne et je vois les alternatives, je vais faire un devis dans un garage
Salut, pas de pièces neuves, dans une casse, tu récupères à moindre prix ce qu'il te faut du moment que tu démontes. Une barre de renfort+ pc+calandre+groupe ventilos+2radiateurs+clignotant(????) . Bon, stop, trop cher, le mieux et s'il vaut le coup, pour la moitié, prenez un 3 donneur d'organe à 600€, c'est la solution économe
