babas943
Message non lu par babas943 »
Mince, quelle galère ! Je compatis, j'ai perdu la mienne aussi il y a quelques semaines...
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
T'es maudit avec tes boites :(
PeteTheCoyote a écrit :Rhaaa là là, je les laisse quelques heures et paf ça part en vrille :mrgreen: :mrgreen:
Bon le problème du relais sera peut être pas si important que ça car j'ai fumé la BVA hier en arrivant sur Albertville :(
La voiture est partie chez le remorqueur le temps de la déposer lundi au garage ...
Symptômes : à coups prononcés hier vers 14h en petite vitesse et en décélération, mais pas de problème à vitesse constante. Puis à l'arrivée sur Albertville, un automobiliste me klaxonne en me montrant l'arrière et là, grosse fumée et odeur de cramé :shock: Je sors je m'arrête en laissant tourner le moulin : pas de fumée ni d'odeur. LDR et niveau d'huile moteur OK. Appel de l'assistance ...
J'ai pu monter le V6 sur la dépanneuse sans problème (marche arrière puis avant sur grosse pente). Fin du voyage en taxi :cry:
Voilou, c'est pas la joie :(
Salut Pierre,
J'ai appris tes déboires en même temps que ceux de Thierry (Chtimi73)...., il m'appelait pour le "3" que son pote venait d'acquérir, et dont la distri a lâché 40km après l'achat ! :( :(
On va croiser les doigts ! :wink:
Profite quand même des vacances ! :D
Salut Pierre,
Merci Eric,
J'ai la crève pour tout compléter, et plus de voix, c'est ma Dame qui a dealé avec l'assistance :roll:
Pilou29 a écrit :T'es maudit avec tes boites :(
Ouaip, une boite tous les ans, je vais avoir du mal à suivre :cry:
Thierry m'a donné le nom d'un petit garage dans le coin, je vais leur envoyer la voiture ... s'ils acceptent de la prendre :oops:
J'ai regardé sur le site des boites automatiques et j'ai pas trouvé mes symptômes, surtout la fumée vers l'arrière :shock: Après une heure d'arrêt, la voiture a bougé AV et AR sans broncher, pas de bruit, pas de fumée ...
Sinon j'avais un bruit à froid, comme poulie qui se débrayait de temps en temps, mais qui revenait en place au lever de pied de l'accélérateur. Je l'avais signalé au garage mais ils n'ont rien entendu :roll: J'avais changé la courroie accessoire en préventif mais sans résultat.
Il y a un sujet là-dessus, alimenté, je crois, par fkp94, pasmaster et grototo (je dois sûrement en oublier), problème connu sur cette boite, le convertisseur et un joint de pompe faiblard...
Georgesetcie
Coucou Pierre,
Bien désolé pour toi....
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Désolé pour toi :(
Si c'est le joint du convertisseur tu a du voir de l'huile dessous ?
Pas de bruit de ferraille quand tu l'a montée sur la dépanneuse ?
Désolé pour toi :(
Non pas d'huile mais bon, dans le noir sur un parking mouillé, c'est pas évident à voir, mais rien qui goutait sous la boite ou le moteur !
Aucun bruit de ferraille ou autre pour la montée sur la dépanneuse ...
C'est fait comment le refroidissement sur cette boite ? c'est par air ou un circuit dédié avec liquide de refroidissement ?
Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
SAHRO a écrit :Par LDR avec un échangeur eau/huile sur le dessus de la boite.
Ma fumée pourrait venir de là alors ...
Je sais pas Pete, suis bien curieux de savoir quesqu'il est arrivé a ton camion, tien nous au courant.
p23
Message non lu par p23 »
Salut Pete,
Désolé pour ta mésaventure :? ,mais je l'ai maintes foi dit....les boitoto...... :roll:
Ok... :arrow: :arrow:
p23 a écrit :Salut Pete,
Ha ha ha, j'ai le mauvais oeil en ce moment :roll:
Mais bon, l'automne dernier c'est la boite manuelle du 2.0 l qui m'a lâché donc bon, le coté toto ou pas :cry:
Le V6 arrive au garage aujourd'hui ... à suivre.
Salut les copains,
Bon le Pete est rentré en RP sans le V6, qui continue ses vacances en Savoie :(
Quelques photos des événements :
Les  Espaces regroupés en attendant la dépanneuse
Capot levé pour vérifier les niveaux, rien d'anormal !
Le gars en rouge est votre serviteur en train de pleurer ... euh non, en train de signer le bon au dépanneur
Voilà, le garagiste n'a pas eu le temps de regarder, donc pas de diagnostique à ce jour :(
Sinon chapeau à l'assistance qui nous a pris en charge et organisé notre rapatriement taxi+voiture de location :
Un 5008 en boite mécanique
Agréable à conduire, pêche limitée (diesel, on sent bien quand il n'y a plus rien à tirer sur le rapport :cry: ), et intérieur confiné ... vraiment pas pour moi, au vu du gabarit extérieur la surface vitrée est dérisoire :evil: Vive l'Espace 8)
Sinon le 2.0l est rentré bien sagement avec les compliments des fistons qui l'ont conduit :P
Bon ben maintenant j'attends des news du garage :roll:
Salut Pierre,
Le principal, c'est qu'il n'y ait eu "que" cela, et que vous avez passé de bonnes vacances ! :wink: :wink:
+ 1 pour le 5008, j'ai un copain qui vient d'en récupérer un en véhicule de fonction, et au niveau des gosses.... ça ne passe pas (trop peu de surface vitrée, et leur dernier trajet, avec cuvettes et sacs vomitoires...).
Il en vient à regretter son Sharan, qui ne lui a apporté, en 5 ans, que des emmerdes ! :( :(
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut Pete
Alors toujours bloqué au garage ?
Il est toujours chez Bianchini, où il est rapatrié ?
chtimi73 a écrit :Salut Pete
Salut Thierry,
Le rapatriement ne concerne que les hommes :wink:
Donc le V6 est toujours chez Bianchini en attente de ... diagnostique :? J'aimerais au moins qu'il branche la valise pour voir ce que ça dit ...
Mais bon, il a l'air assez débordé donc je ne sais pas ...
Je ne sais pas si ça vaut le coup de le rapatrier en Bretagne, ça va me couter un bras et je n'ai pas trop d'endroit où le mettre pour m'en occuper personnellement :roll:
EAime a écrit :Salut Pierre,
Salut Eric,
Yep super vacances (j'ai retrouvé ma voix) et tu m'as bien fait rire avec ton collègue et son 5008 : déjà à l'avant c'est limite, mais la visibilité arrière pour les gamins c'est zéro :roll:
Retour du garage ce jour : "la boite fait du bruit, elle pisse l'huile, j'y touche pas je suis formé" :roll:
ça sent la presse ... la solution proposée c'est de la mettre à la concession du coin ... :evil:
Quelqu'un connaitrait il un garage sérieux connaissant les BVA dans le coin d'Albertville ?
Salut Pierre,
Il a au moins la délicatesse (ou la franchise) de reconnaître qu'il n'est pas formé à ça (normal, puisque les boites sont "lubrifiées" à vie, et qu'on les change lorsqu'elles cassent.. :twisted: )
Ch'timi, la balle est dans ton camp ! :mrgreen: :mrgreen:
La concession du coin, c'est non, me reste le rapatriement sur la Bretagne avec réparation (j'attends un devis) ...
Après je me fais à l'idée de la vendre ou de l'envoyer à la casse car je n'ai ni le temps ni le local qui va bien pour descendre la boite et la remettre en état par moi même :(
Georgesetcie
Coucou Pierre,
Plutôt que de l'envoyer à la casse, y a pas un membre qui pourrais le reprendre pour le réparer si tu n'as pas le temps (ce que je comprends.. :roll: :roll: :roll: ).
Enfin, j'espère tout de même réparé avec toi au volant...
Espace I TSE 1990
Salut Pierre,
As-tu essayé avec le transporteur qu'avait utilisé Pilou29 ?
Salut Pierre,
Salut Eric,
J'ai trouvé un transporteur Albertville-Rennes pour 475 neuros, ce qui me parait raisonnable. Mais ici je n'ai pas de place pour bosser sur le V6 : une fois la voiture dans le box, je ne peux pas en faire le tour :roll: Sans parler qu'il faut faire passer la boite par le dessous :shock: ...
Tu es loin de chez Pilou ? Sinon, Tu lui demandes si tu peux le déposer là-bas.., et V6 Albertville peut aller y jeter un coup d'oeil !
finition : 25 Th
Année : 2011
Et si tu as besoin de le stocker, tu sais que je peux en attendant.
Pete, n'hésite pas !
