Pièce bizarre...
Fabriceespace
Pièce bizarre...
Message non lu par Fabriceespace »
Bonjour. Je demonte mon E3 2.2 DCI pour changer l'alternateur. Et près du réservoir de lave glace j'ai trouvé ça. Pouvez vous me dire ce que c'est et a quoi ça sert. Merci beaucoup
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
marcus67
Re: Pièce bizarre...
Message non lu par marcus67 »
C'est un relais .
Les pro du E3 t'en diront plus
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
Le relais des laves phares si j'ai bonne mémoire.
Il y a un sujet très récent qui en parle
maxderoswell
Mathieu
Fabriceespace
Bonjour. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais voir au remontage.
Fabriceespace a écrit :Bonjour. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais voir au remontage.
Est-ce que tes lave-phares fonctionnent ? Ils doivent se mettre en action si tu es en code et que tu actionne le lave glace avant.
S'ils ne fonctionnent pas, c'est que le relais que tu montres est en panne.
Sur ta photo, tu as une sorte d’agrafe que je n'ai pas sur le mien : je pense qu'il sert à fixer le relais pour que le connecteur soit tête en bas. Le mien ne l'était pas, et du coup il a pris l"eau et ne fonctionne plus :evil:
Message non lu par yves78 »
oui chez Renault nous avions des connecteurs dit étanches, l'eau rentre mais ne ressort pas. :)
La fameuse goutte d'eau et son casse gouttes ! toute une histoire...
Bon mais depuis on s'est amélioré ! :wink:
yves78 a écrit :Bonjour,
+1, au pire s'il est mort, il suffit de virer le relais rouillé à l'intérieur et d'y insérer un classique, nettoyer le joint et remonter le tout ... si les cosses de la prise ne sont pas rouillées !
Fabriceespace
Bonjour. Merci de vos réponses. Mais pouvez vous me dire comment ça se branche ?
Fabriceespace a écrit :Bonjour. Merci de vos réponses. Mais pouvez vous me dire comment ça se branche ?
Euuuuuh, comment dire : là il est branché :mrgreen:
Sauf s'il n'y a pas de fil au dessus du connecteur (sur la photo) :cry:
Tu ne nous a pas répondu sur le fonctionnement (ou pas) des lave phares ...
Fabriceespace
Bonsoir. Mes laves phares ne fonctionnent pas, la pompe est cuite. Je vais la changer et après je pense que cela va marcher. Je vous tiens au courant. J'ai fini le remplacement de l'alternateur par un neuf. C'est hyper long. J'avais remplacé celui de la smart une fois que tout l'arrière est demonte ça va tout seul. Manque plus que celui du Jimny cabrio mais la fastoche y a plein de place... Merci pour vos conseils avisés. Là je suis tombé en panne chez ma mère. Sinon chez moi j' ai la revue technique. A bientôt pour de nouvelles aventures.....
