Clim ou pas clim ...
- Babar
N'ayant jamais vu de climatisation sur espace I diesel j'en venais à douter de son existence jusqu'à ce que je tombe sur le post de lolo46 : https://www.passion-espace-club.com/view ... matisation
Accompagné de la photo de gauche, mais qu'en est il de la manette de la photo de droite ? Une climatisation aussi ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Clim ou pas clim ...
J'ai le 1ph2 turboDX ex Philou33 , il est equipé d'une clim (non fonctionnelle) en 2nde monte... une usine a gaz !!!
Yen a partout !!
Le module compresseur/condenseur est sous la voiture a coté de l'essieu arriere et il y a 2 sortie dans l'habitacle : une dans la ventilation a l'avant et 1 autre a l'arriere dans le coffre...
La commande est la meme que sur la photo que tu partages ...!
Yen a partout !!
- AOD
- finition : Alyum Plus
La photo de droite, c'est un montage dit "after market", ça se fait pas mal en Allemagne et aux Pays-Bas (on le voit souvent sur des Volvo 480 dont je possède un exemplaire mais avec clim d'origine).
Celui de gauche, j'ai un ami qui avait un Quadra 2000-1 avec une clim comme celle dont parle Camion rouge (qu'il a donné à Thibault qui l'a restauré de A à Z et qui a du être inscrit ici).
- cactus69
- Finition : GTS
celle de gauche est une clim haut de gamme réglable en température.
celle de droite est une clim bas de gamme, non réglable en température: le refroidissement se fait uniquement par la vitesse du soufflage. Le bouton est un simple marche-arrêt.
Modifié en dernier par cactus69 le 08 févr. 2019, 22:18, modifié 2 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
Merci beaucoup pour vos retours, c'est beaucoup plus clair.
- cactus69
- Finition : GTS
si elle est au R134A, il doit être possible de remettre en route celle de camion rouge.
Une astuce pour faire durer une clim auto: c' est de la faire tourner de temps à autre hors saison pendant quelques minutes pour éviter que le joint sèche et qu' elle fuie.
Autre conseil: Acheter du désinfectant-fongicide et en donner un coup ans l' orifice de prise d' air après avoir ôté le filtre et changer ce dernier une fois par an: Les clims sont des nids à microbes et champignons.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
D'après Philou, elle n'a jamais bien fonctionnée malgré les sommes astronomique qu'il a investi dans l'achat, la pose et l'entretient....cactus69 a écrit :si elle est au R134A, il doit être possible de remettre en route celle de camion rouge.
N'etant pas un adepte de la clim, je ne tenterai pas de la remettre en marche !!
+ 1
.... une climatisation sur un I, une aberration
- Babar
Surtout si c'est un modèle "after market" Si Je comprend bien.
Merci pour toutes vos explications
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Pas plus aberrant que de rouler en DieselTheStone a écrit :+ 1
Peut être pas tant que ca, surtout en hiver sur un diesel qui met 3 jours a chauffer le matin, ca assecherait peut être la buée qui donne l'impression qu elle ne partira jamaisTheStone a écrit :+ 1
En été, ca permettrait de baisser un peu la température dans celui que je surnomme "le micro ondes".
Bref, les grandes surfaces vitrées, c'est bien, mais ça a ses désavantages
Tout à fait, surtout en hiver pour la condensation, cela m'aurait été d'un grand secours pas mal de fous quand on voyageait à 7 dans le 1 en hiver et sur des longs trajets !
…. à ce jour avec le chauffage et la ventilation, aucun problème de condensation sur mon I
…. est-ce que calorstat, ventilation et chauffage sont bien opérationnels
.... la grosse différence c'est que la clim, une vraie verrue, n'a jamais fonctionné correctement sur un I, alors que le J8S a fait et fait encore le succès du I au quotidientroublouse a écrit :Pas plus aberrant que de rouler en DieselTheStone a écrit :+ 1
…. franchement je n'ai pas ce problème sur mon Turbo D, mon J8S monte vite en t°Baccaronze a écrit :Peut être pas tant que ca, surtout en hiver sur un diesel qui met 3 jours a chauffer le matin, ca assecherait peut être la buée qui donne l'impression qu elle ne partira jamais![]()
- troublouse
De quelle verrue parle tu ? , à part le 2e bouton je vois rien.TheStone a écrit :…. à ce jour avec le chauffage et la ventilation, aucun problème de condensation sur mon I![]()
.... une climatisation sur un I, une aberration![]()
Ou as tu trouvé ces infos sur le mauvais fonctionnement de la clim des 1 ? ,c'est peut être la clim sur les J8S qui ne fonctionne pas bien
- cactus69
- Finition : GTS
la clim étant une option d' époque, c' est normal d' en trouver, mais extrêmement rarement, pas seulement sur les Espaces, car vendue très cher. De plus, les clims de l' époque étaient moins performantes que maintenant.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
The Stone pense peut être aux clim sur les I.1, additionnelles comme nous avions vu à Romorantin il y a quelques années.
J'ai eu une climatisation sur un I.2 Quadra il y a quelques années (véhicule de "fonction" de babysitter
), et cela fonctionnait plutôt bien pour l'époque, mais cela ne valait pas le frigo de la Volvo 760 break de mon oncle de la même époque !!!
Sur le 1ph2, il y a eu 2 clim : celle d'origine (pc particulier) et celle ajoutée (celle que j'ai !)
Philou a depensé (il confirmera) 10000frs pour l'achat et autant en frais pour la faire fonctionner (pas longtemps)...
Tu vis sous les tropiques ?TheStone a écrit :…. à ce jour avec le chauffage et la ventilation, aucun problème de condensation sur mon I![]()
Les diesel chauffent moins vite que les essence, j'ai assez pesté contre l'ax a l'époque quand il faisait -15, la clio 2 c'était pareil, la 19 pas mieux...
Tu es sur que c'est pas le tien qui a un problème ?
… non le mien est tip top sur ce plan, il monte rapidement en température et les doubles ventilos régulent bien sur les longs parcours autoroutiers
… et il fait rarement -15 dans le grand Ouest
.... la place passager devenait ainsi confortable pour un cul-de-jatte
.... c'était en effet ce que nous avions vu en 2014 à Romorantinpub2n a écrit :The Stone pense peut être aux clim sur les I.1, additionnelles comme nous avions vu à Romorantin il y a quelques années.
- AOD
En France alors...parce que les américains notamment maitrisait fort bien le système (le Jeep Cherokee qui a remplacé l'Espace était un vrai congélateur)...cactus69 a écrit :la clim étant une option d' époque, c' est normal d' en trouver, mais extrêmement rarement, pas seulement sur les Espaces, car vendue très cher. De plus, les clims de l' époque étaient moins performantes que maintenant.
- cactus69
- Finition : GTS
évidemment, je parlais pour l' Europe. Les américains avaient à l' époque une grande avance sur nous dans le domaine. Leur véhicules étaient prévus d ' origine pour en être équipés, à ma connaissance, pas l' espace 1.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
ne pas confondre la clim (installée pour l'avant) et le chauffage additionnel (installé sur le passage de roue arrière) qui ne refroidit pas mais apporte le chauffage, certainement utile en hiver
Leger correctif ,Mr le President :orval56 a écrit :ne pas confondre la clim (installée pour l'avant) et le chauffage additionnel (installé sur le passage de roue arrière) qui ne refroidit pas mais apporte le chauffage, certainement utile en hiver
Le bloc que j'ai a l'arriere du Philouspace est bien une clim !!
Philou avait meme dû modifier la sortie d'air car le St Bernard qu'il avait s'enrhumait !!
montage hors réseau Renault ?
je n'ai pas de trace dans les catalogues accessoires du I
à moins que cet élément soit branché sur une clim d'origine
j'avais bien un webasto sur mon I venant d'allemagne (J117) et j'aurais mieux fait de le démonter
- Philou 33
Oui! le peu de temps que cela a fonctionné a réussi a faire attraper une trachéite à la bernarde, car elle posait son museau sur la bouche de sortie.camion rouge a écrit :Leger correctif ,Mr le President :orval56 a écrit :ne pas confondre la clim (installée pour l'avant) et le chauffage additionnel (installé sur le passage de roue arrière) qui ne refroidit pas mais apporte le chauffage, certainement utile en hiver
J' avais été obligé de me fabriquer une sortie coudée orientée vers le vitrages
Là je ne l' avais pas encore retouné
Mais il est vrai que cela n' avait jamais bien fonctionné cette usine à gaz
