panne espace 3 (urgent)
Re: panne espace 3 (urgent)
Le changement du turbo est faisable sir place.je l ai déjà fait.
mais comme dit pib2n avec l aide de mécano habile.
la fosse ou le pont est un plus avantageux .mais faisable sur chandelles
Pour ton problème ,il y a sûrement d autres dégâts comme cité au dessus
paul-atreide56
Message non lu par paul-atreide56 »
merci a tous de votre attention c est super sympas....
alors j ai un autre moteur celui de mon fils mais le turbo est hs apparemment mais si on le sort pour remettre dans la mienne et faire turbo ,courroie,arbre a came, se serai jouable repartir avec un moteur saint...mais qui trouver??? le garage vas me prendre une blinde.
quand tu dis moteur équipé complet c est avec pompe injection ,démarreur etc...??
espace 2.2i RT de 1993.323000km moteur 160000.interieur a renover
safrane 2.2 dt 245000km toutes option
R21 GTD neveda 270000km en panne..(demarreur a changer)
oui, tout équipé veut dire que c'est un moteur de provenance espace, avec tout ces accessoires (démarreur, alternateur, clim, pompe injection).
moufle.vivant
finition : GTS
Je suis vraiment désolé, mais franchement, je n'irais pas changé un moteur sur une voiture à 800€ que j'ai depuis 15 jours.
Sur une voiture que tu possède depuis plusieurs années et dont tu connais l'entretiens, pourquoi pas, mais là... Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas d'autres gros problèmes sur cette voiture? Et en plus, si tu le fais faire, ça te coutera plus chère que d'en trouver une autre, sans plus de garanties.
Acheter une voiture a 800€ (surtout un Espace) est une loterie, tu n'as pas eu de chance. Je me doute que si tu as pris ça, c'est que tu n'avais pas trop le choix, mais j'ai bien peur que si tu n'arrive pas à négocier avec le vendeur, ce ne soit 800€ de perdus.
Message non lu par yves78 »
je pense que pour se lancer dans l'aventure faut le vouloir mais aussi le pouvoir.
Deux façons de voir les choses, tu te sens capable de le faire tu le fais par toi même ou tu le fais faire: garage ou ami.
Et pour ça il faut du temps et ...un de sous!
C'est comme ça que je vois la chose.
Pour le fait que le moteur c'est emballé puis arrêté tout seul est sûrement dû à un clapet de sécurité situé sur la décantation. C'est ce que l'on met sur les moteurs surtout diesel pour éviter l'aspiration d'huile moteur quand la décantation est saturée.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
paul-atreide56 a écrit :merci a tous de votre attention c est super sympas....
tu habites ou ? dans le 56 ?
paul-atreide56
merci a tous..je suis sur allaire prés de redon et la je vais déménager sur bains sur oust a 5 km mais qui est le 35
je garde la maison d'allaire encore 15 jours.
paul-atreide56 a écrit :merci a tous..je suis sur allaire prés de redon et la je vais déménager sur bains sur oust a 5 km mais qui est le 35
MP, je suis du côté de Loheac ;)
