Le retour en espace 3... Début de l'histoire en IV
Re: Le retour en espace 3...
Il traînait un peu .... je sais, c'est un mazout, donc " il traine et il pue " ... ce qui n'est pas vrai d'ailleurs !
Il lui fallait du temps pour se lancer, mais jamais descendu en dessous de 90 dans les montées, mais nous n'étions que deux dans le véhicule, et 1 tonne 5 derrière !
Il faut prendre en compte que nous roulions le soir, et avec des températures moins chaudes .
Un moteur turbo compressé avec échangeur est à la peine dans ces conditions de chaleur (air moins dense, et refroidissant moins), c'est peut être un peu normal en fonction de la côte à monter !
secaj
Re: Le retour en espace 3... début de l'histoire en IV
Message non lu par secaj »
Merci de ton retour, c'est aussi mon idée, j'ai un peu regardé ce système d'aspiration d'air, bizarre d'aspirer l'air du bloc, chaud qui plus est...
Je me posais la question de prolonger la durite et aspirer de l'air frais ??
Modifié en dernier par secaj le 17 avr. 2019, 21:33, modifié 1 fois.
secaj a écrit :Merci de ton retour, c'est aussi mon idée, j'ai un peu regardé ce système d'aspiration d'air, bizarre d'aspirer l'air du bloc, chaud qui plus est...
L'air est pris devant la batterie, normalement, il ne vient pas directement du bloc, il passe depuis le coté du radiateur .
Sur les premiers 2.2 dt, il y avait une prise d'air forcée montée sur la traverse au dessus du radiateur.
secaj
Oui quand je disais bloc, c'est compartiment moteur, c'est pour cela que je me demandais si cette durite aspirait a l'extérieur l'air plus frais cela aiderait peut être ??
Peut être, effectivement .
secaj
A tester car c'est un peu galère par temps chaud....
Heureusement que j'ai plus mon dit :) :) :)
secaj
Allez big nouveauté pour ce qui me concerne je dois allez chercher un nouveau véhicule mercredi…
Je dois passer de d'un Renault espace 3 à....
secaj
secaj
à un espace IV 2007 2.0 DCI 150cv
Bon retour parmi Nous ! :wink:
secaj
enfin pour le moment je garde aussi mon III :)
Secaj le retour :)
secaj
achat avorté :( , présentation bien moins bonne que les photos, deux pneus à prévoir, moteur très sale mais surtout un petit bruit type plastique bien agaçant et bizarre quand on tourne le volant :( :(
allez on y retourne :)
secaj
Re: Le retour en espace 3... Début de l'histoire en IV
Et bien voilà le pas est franchi,
IV PRIVILEGE 2006 2.0DCI 175cv
1ere main, historique Renault et CT complet, 2 sièges alcantara à trouver, équipé Parrot, pour le moment que du bonheur :)
secaj
enfin presque remplissage bocal lave glace fuite avant droit et gauche, suspicion joint lave phare…
Avec un CT ok….
