besoin de conseil achat espace 3 2.0 16v
- Finition : Fidji
Après une série d'espace 2 me voila a la recherche d'un espace 3 essence, j'en ai trouvé un , un 2.0 16v (140cv?)qui as 165000km de 1999
Après appel du vendeur il y aurais le collecteur d'échappement a changé car il fait du bruit( le gars fournis la pièce)
Question un es ce que le remplacement de ce collecteur es compliqué?
Qu'y a t'il de spécifique a surveiller sur ce model?
Merci d'avance a tous pour vos précieux conseil
Dernière modification par Aldo68 le 18 févr. 2019, 16:11, modifié 1 fois.
Re: besoin de conseil achat espace 3 2.0 16v
..... II ou IIIAldo68 a écrit : Après une série d'espace 2 me voila a la recherche d'un espace 2 essence, .....
- Finition : Fidji
oups desolé je cherche bien un espace 3! et c'est donc bien un espace 3 de 1999 en 2.0 16v!
Le collecteur du F4R est très compliqué à trouver.
Le vendeur est certain qu'il est compatible avec l'Espace "3" ?
Sinon, le changement n'est pas compliqué en soi, mais très chronophage !
- Finition : Fidji
Très bonne question n'y connaissant rien je ne pourrai le dire je ne le saurais qu'une fois démonté sauf si quelqu'un a une photo ?
Qu'entend tu par chronophage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Beaucoup de démontage dessus, dessous, à côté !
- Finition : Fidji
Ha ok merci je sens que je vais bien m'amuser alors si je le prends peut être pour sa que le vendeur le fait pas lui même !
Merci beaucoup pour ces informations
Oui c'est surement pour ca que c'est pas fait
.... si tu as beaucoup de temps à perdre
- Finition : Fidji
A ce point la The Stone ? Va sérieusement falloir que je regarde sa de très près ! En plus il es pas a côté le bestiaux!
Plus ou moins une bonne dizaine d'heure de boulot, si tout va bien !Aldo68 a écrit :A ce point la The Stone ? Va sérieusement falloir que je regarde sa de très près ! En plus il es pas a côté le bestiaux!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Voici une photo du fameux collecteur d'échappement.
Un bon moment en perspective. A+
- Philou 33
Pour le bruit ! Ne serait ce pas une histoire de joint ??
Il me semble que c'est un probleme de fissure...Philou 33 a écrit :Pour le bruit ! Ne serait ce pas une histoire de joint ??
recurant sur ce modele apparemment ...!
En général c'est une fissure.
Pas facile à déposer, même moteur déposé
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
bon courage, je suis en train de déposer mon moteur pour un autre problème, cette opération nécessite d'être outillé et minutieux.
Visiblement il est possible le changer sans déposer le moteur mais l’accès n'est pas évident
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
- Finition : Fidji
Ok merci pour tout vos avis !
Finalement je vais pas le prendre le vendeur (pro) es même pas capable de me dire s'il a la clim! Je reste sur un 2.0 16v car sa a l'air d'être un bon moteur!
Clim en série sur ces modèlesAldo68 a écrit :Ok merci pour tout vos avis !
Avant 2000, clim manuelle, après 2000, clim auto.
quelle était le prix de la bète ?
un court ou un long ?
le collecteur neuf est dispo sur ebay.
- Finition : Fidji
Merci pour la clim de série c'est un bon point
C'est un court avec ~170000km enfin a vérifier et il en demande 800€, c'est peut être une pas si mauvaise affaires s'il est pas ruiné !
800€, c'est honnète, si l'état général est bon.
le chgmt de collecteur, je l'ai fait moteur déposé, mais il semble que cela soit possible moteur en place, en passant par l'aile coté passagé et le dessous.
- Finition : Fidji
Sans vouloir être chiant, grostoto tu aurais le liens pour le collecteur ?
Je pense que je vais quand même aller le voir même si j'ai 3h aller retour ! Ont verra bien la suite samedi si j'y vais ! Lol
Sur mes 2 casses de F4R (distri sur le 1er "3", et origine toujours inconnue sur le 2ème "3"), à chaque fois, le collecteur a été changé moteur en place, mais descendu au maximum, et après 2 tours de reins pour le mécano ( -culasse sortie, avec le collecteur en place !).grostoto a écrit :800€, c'est honnète, si l'état général est bon.
je croyais qu'il était fourni avec ?Aldo68 a écrit :Sans vouloir être chiant, grostoto tu aurais le liens pour le collecteur ?
je recherche ça.
https://www.ebay.fr/itm/Krummer-Katalys ... 1863677332
- Finition : Fidji
Oui il es fournis a condition que ce soit le bon! Lol
