[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: [TERMINEE] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
camion rouge a écrit :Les Trafic ont l'UN1 ???
Il semblerait ! :wink:
En tous cas, les joints que j'ai reçu sont bien semblables à ceux que j'ai remplacé.
Attention qu'il doit y avoir un sens pour les joints. S'ils ont une turbine, il faut respecter le coté de montage.
Allez,
Camion récupéré cette après-midi.
Bon pour le service, avec des spi tout neufs ! :D
Ca tombe bien, demain, covoiturage ! :wink: :wink:
Ca fait du bien de rouler, sans sentir cette affreuse odeur d'huile de boite brûlée !! :mrgreen: :mrgreen:
5 000 km depuis la remise en route, en mai 2018 ! 194 824 km, j'en suis à 199 876, ce soir ! :D :D
Il passe en daily à partir de demain, je ménage la Vel Satis, si je veux qu'elle perdure dans le temps ! :wink:
Re: [TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Snif,
221 470km, et rupture de la fourchette d'embrayage.
Trop de boulot pour la changer (sortie du GMP, avec une vingtaine d'heure de boulot, au minimum), pas de local ni de matériel.
Donc, il part, soit avec un passionné qui va le réparer (le V6 peut être une bonne base pour un proto....) , soit à la casse..... :(
