Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
as tu moyen d'essayer une autre interface, car je trouve anormal que tu ne puisses ni effacer ni modifier la config.
je l'ai fais de nombreuses fois sans aucun soucis.
change le cable usb si tu en as un qui traine (imprimante par exemple), c'est parfois suffisant à régler des pbs de communication.
Buzz_eclair
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello
Non pas moyen d essayer une autre interface malheureusement celle ci m’ayant deja coute 170€ tout de meme
je vais essayer de trouver un autre cable usb
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Buzz_eclair
Bon en prenant mon clip j'entend un bruit a l'interieur de celui ci, je l'ai donc ouvert et voila
J'ai tout remonter et evidement il marche plus
bref plein le cul
je vais voir demain si le DS150+ fonctionnerait sur espace 3, et je te tiens au courant.
Buzz_eclair
je viens de voir ton site web en fait t es juste a cote de chez moigrostoto a écrit :je vais voir demain si le DS150+ fonctionnerait sur espace 3, et je te tiens au courant.
tu peux passer chez moi si tu veux, je suis du coté de senonches.
on pourra regarder ensemble.
Buzz_eclair
Hello
Suite et fin mon camion ayant passe le CT , j'ai laisse tomber
Je vais renvoyer le calculo a son proprio
