Enlever les défauts c'est bien mais si il y a vraiment un défaut ?
Tu roules sans airbags ? Pas très malin.
Problème d'airbag [résolu]>>>calculateur HS
Re: Problème d'airbag toujours pas résolu
- maxime
[RESOLU]: Problème d'airbag toujours pas résolu
Problème ENFIN résolu .
Merci Renault d'avoir gentillement passé la valise gratuitement, MAIS....Pour autant ils n'oont pas pu résoudre la panne à mon GRAND étonnement. Il me disait qu'il fallait changer les capteur de choc les machins , les bidules et les trucs chose que j'ai fait >>> RIEN , quenéni.
ET ... en changeant le calculateur d'airbag, BINGO GRINGO .
Le fameux "OK" est ENFIN apparu . J'ai ensuite passé le CT.
Maintenant , c'est mes AB arrières qui ne s'allument plus et >>> contre visite ... Super ! Et impossible de résoudre le problème. Fais chmir...>>> SI vous voulez prticiper hésitez pas car faut que je règle le problème fissa avnt la contre visite le 5 Mars ...
Donc pensez au calculo les gars
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué
[Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Problème d'airbag [résolu]>>>calculateur HS
merci pour le retour...
dans mon cas le diag ne trouve pas le calculo, et j'en ai deux, ça ne prouve pas qu'ils ne soient pas hs tous les deux...
Où as-tu eu un nouveau calculateur?
olivier
olivier
- maxime
De rien...enfin , normal de donner des news . L'entraide n'est pas que dans UN SEUL SENS, et lire problèmes non terminés, ou élucidés , ça m'énerve au plus haut point surtout que je recherche des gars qui ont eu la même panne pour me sortir du pétrin...
Je l'avais prélevé sur un espace d'un pote qui allait le jeter.
Renault ne trouvais pas le problème , et avant d'abandonner , je leur ai demandé si je pouvais tester un truc, je le met en place et bingo.
Voili voilou...
Voili voilou...
Merci du retour.
Donc on ne peut pas totalement se fier aux infos de diag.
Va falloir que je m'y mette, CT en juillet...
