mon nouveau camion blanc
par5
Re: mon nouveau camion blanc
Message non lu par par5 »
Avant que la température d'eau n'arrive dans le rouge est ce que les ventilos
se déclenchent bien à fond ?
Est ce qu'à ce moment là, le radiateur d'eau est très chaud voir brûlant au toucher ?
Si c'est le cas, le calorstat est bien ouvert et la PAE fait son boulot.
Le radiateur est peut être en partie entartré ou colmaté.
ÇA Y EST !!!
Grace aux conseils tres avisés de Philippe (Sahro), j'ai fini par resoudre le probleme !
Une purge pas bien faite ...
Donc, comme il me l'a expliqué, vase d'expensiin decroché de son support et accroché au capot (largement au dessus du point haut du circuit de ldr), quantité de ldr prete a compenser l'air present dans le circuit, moteur tournant, on attend que TOUTES les bulles remontent... ça prend du temps mais c'est efficace !
A un moment, je croyais en avoir terminé, donc, j'ai remis le bocal a sa place... et j'ai vu des nouvelles bulles venir !
Sachant que ça allait mettre le circuit sous pression, j'ai ouvert le bouchon et laissé l'air s'echapper , le niveau a beaucoup varié puis c'est stabilisé malgré la temperature qui est montée au 3eme trait !
J'ai declenché les ventilos, et la tº est redescendue a la normale !
S'en est suivi un essai routier "mechant" : les plus belles côtes autour de chez moi prise en version "rallye" :lol: :lol:
La temperature est restée stable malgré les trs/mn(3500/4000) et les côtes !!
Du coup, demain matin, après une derniere verif', je vais repartir pour le Nord !
par5 a écrit :Avant que la température d'eau n'arrive dans le rouge est ce que les ventilos
Depuis l'achat de ce blanc, les ventilos ne se declenchent pas seuls ...
J'ai donc tiré un cable dans l'habitacle et je commande manuellement le declenchement !
:idea: .... déjà dit dans le passé, mais je me répète, ce bricolage :oops: n'est pas la meilleure solution pour ce bon vieux J8S :wink:
TheStone a écrit ::idea: .... déjà dit dans le passé, mais je me répète, ce bricolage :oops: n'est pas la meilleure solution pour ce bon vieux J8S :wink:
D'ac avec toi JP , mais quand une partie du faisceau est HS, ben t'as pas le choix que d'opter pour le moins pire !
camion rouge a écrit :ÇA Y EST !!!
.... content pour toi, touche du bois et croise les doigts :wink:
:idea: .... pour ma part pour la purge, je pratique comme ICI , ça peut peut-être aider pour une bonne purge :wink:
Oufffff !!
Bon, bonne route, alors !! :wink: :wink:
J' avais tiré un fil direct aussi sur le PhilouSpace, pour enclencher les ventilos manuellement, c' est plus rassurant.
Faut aussi penser à passer un coup de soufflette dans le nid d' abeille du rad, si possible depuis le coté moteur.
On y pense pas souvent :roll:
golfgti78
Message non lu par golfgti78 »
camion rouge a écrit :Salut!
Avec ma conduite ,ce moteur est bien suffisant !
Le principal souci, c'est plutot la suspension arr :
Pneumatique = emmerdes !
Sinon, j'ai eu l'occasion d'utiliser le 4,6 Hse: un regal !
Pour bien connaitre le P38 tu as la suspension sur les 4 roues et non pas seulement à l'arrière.
Toutes les pannes sont connues, il y a un super forum avec des mecs super calés.
Une fois remis en état, la suspension pneumatique c'est vraiment le top. Mais ça coute un peu plus cher que sur l'espace...
Bon... ben c'est raté ... :(
A peine 1km parcouru... :(
J'ai pourtant bien verifié le niveau a froid, il etait parfait ...
Je lache l'affaire !
Je cherche un 3 long !
:evil: :(
golfgti78
Merde. Joint de culasse ? Fais un test CO, tu seras fixé.
Salut et bien il te donne du file à retordre ce 2 :(
Comme dit plus haut ça ressemble à un jdc
Tu recherche quel moteur en 3 long 2.2TD , 2.0 115CV , ou Le 2.0 16V 140CV et quel prix maximum
La en td
https://www.leboncoin.fr/voitures/1581434996.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1580590886.htm/
Et M********E ! :( :(
golfgti78 a écrit :Merde. Joint de culasse ? Fais un test CO, tu seras fixé.
Merci pour la piste, mais, je lache totalement l'affaire !
Trop d'energie depensée (gaspillée ?) pour un si mauvais resultat !
Globalement , il m'aura quand meme bien servi !
115000 km en 4 ans pour une voiture sauvée de la casse !
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Un nouveau sauveur peut être
marcus67 a écrit :Salut
..... tu es partant :?:
C'est bien aussi une voiture dans laquelle on monte, on tourne la clé et on part sans soucis ....
moufle.vivant
finition : GTS
Alors ce ne sera pas un Espace 3 :mrgreen:
marcus67
Non The Stone , c'est pas le bon bleu :mrgreen:
moufle.vivant a écrit :Alors ce ne sera pas un Espace 3 :mrgreen:
Image Image
Pourtant mon TD 12 soupapes jusqu' à maintenant me donne entière satisfaction
Je sais !!
Il va anticiper l'arrivée d'un "2" V6 qu'il pourra gaver à 50% d'E85 ! :mrgreen: :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Philou 33 a écrit : Pourtant mon TD 12 soupapes jusqu' à maintenant me donne entière satisfaction
Rappelle moi combien de pages fait son sujet? :mrgreen:
Le miens aussi me donne satisfaction, il est vrai qu'il ne m'a jamais laissé en panne.
Mais au prix d'un certain nombre d'action préventives, et il faut reconnaitre qu'il y a souvent un truc à faire dessus.
Po! po! po! que de la demande de renseignements divers: mettre les toits ouvrants, brancher une attelle, le plus hic a été ma pompe injection, ensuite j' ai fait faire des retouches de peinture.
moufle.vivant a écrit : Le miens aussi me donne satisfaction, il est vrai qu'il ne m'a jamais laissé en panne.
Mouais! Incendiaire ! G.J. ! Image
marc06
Message non lu par marc06 »
ARRGLL dommage ... ça sent le JDC ou culasse fissurée (je connais les 2) :)
Bon courage !
