contenance réservoir
Rodeo
Salut tout le monde
il y a t'il un différence de contenance entre un réservoir de 2L 16S et le réservoir de V6 24S.
je vais m'expliqué j'avais des fuites par intermittence sur mon réservoir d'espace III V6 24S.
donc le l'ai remplacé par celui d'un 2L jusque là RAS .
mais depuis,quand je fait le plein oui oui le plein c'est pas tout les jours non plus mais ,
donc quand je fait le plein au TDB il ne m'indique toujours le plein moins 2 trais, donc je soupçonne,un réservoir plus petit
ou une jauge qui déconne.
Vos avis merci ...
Vos avis merci ...
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: contenance réservoir
Les réservoirs sont tous les mêmes
jauge mal montée ou tordu ?
5bar21
Selon ma compréhension de Dialogys à ce sujet, les références des réservoirs et des jauges sont différentes pour les deux motorisations. En outre, avant et après 1998 sont différents. Est-ce dû à l'introduction du multplex? Peut-être que les valeurs de résistance sont différentes entre les jauges antérieures et ultérieures?
Qu'en pensez-vous tous?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Pour la jauge, je ne sais pas, mais pour le réservoir il y a 2 références mais les réservoirs sont interchangeables sur toutes versions.
Rodeo
donc vous me confirmé que les quantités sont identique, super.
mais il peut y avoir un problème avec la résistance de jauge.
bon quand j'aurais une demi journée je vais remplacer la jauge.
Merci.
Merci.
C'est parce que tu consommes plus avec le V6
Bon ok, je sors ...
Les réservoirs font 80 litres donc probablement plus un problème de jauge
Bon ok, je sors ...
