Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Bonjour voici un sujet qui me titille
De temps à autre j'ai le message défaillance abs au démarrage et après avoir roulé 5 metres défaillance esp, il reste tout au long du trajet... disparaît après 2 ou 3 jours sa s roulé....
Alors mes questions sont les suivantes
Cela peut provenir des plaquette de frein qui sont en fin de vie de même pour les disque (je vais bientôt les changer à l'avant ) a l'arrière je vais voir
Où alors la batterie qui fatigue (date de 02 2016 marque varta)
Ou tout simplement encore un capteur....
De la famille
De la famille
Re: Question Défaillance abs et esp au tableau de bord 2.0t phase 1
Je dirais plutot un capteur vu les symptômes.
Plaquettes et disques ca ne joue pas.
Capteur ou cible.
- blacksamourai
oui j'ai eu le soucis fait un diag et tu sera quel capteur merde
Lien de parrainage Allbebrid
Ok merci j'ai rendez vous demain matin pour un diagnostic
Je vous tiens au courant de la suite
De la famille
De la famille
Il me semble qu'Yves78 a expliqué qu'en cas de batterie faible les témoins ABS et ESP s'allumaient, c'est peut être le cas ici.
__________
__________
Oui, mais pour moi le fonctionnement serait plus aléatoire. La si ca s'allume après 5m de roulage, c'est que le calculo se rend compte qu'un des capteurs remonte des info incohérentes par rapport aux autres.
- Finition : Zen
un passage de karcher où soufflette ďair à l'intérieur des roues règle parfois ce problème.
Accumulation de poussière de plaquettes de frein sur le capteur.
Salut merci du conseil mais actuellement je n'ai pas la voiture avec moi elle est chez Renault
Je ne m'attarde pas sur ce post pour décrire les diagnostic...
Sur ce premier problème je n'en sait pas plus je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
De la famille
De la famille
- savane
- Finition : Alyum Plus
Alors, que dit la valise
Je sais pas encore je l'appel demain pour savoir où ça en estsavane a écrit :Bonsoir,
De la famille
De la famille
- savane
Salut donc pour ce problème c'est le capteur de pression et le faisceau qui sont morts oxydé
De la famille
De la famille
