[Impression 3D] Centre de jantes Estoril (et autres)
- onfre
Re: Jantes Estoril
Voilà, il faut la refaire plus simple, on s'en fout de la forme complexe t'inquiète pas ! Un truc en T basique fera l'affaire ! Ca pète parce que ça tient par 2 vis mais que l'ensemble est mal plaqué contre le rail donc dès qu'un truc lourd est dessus c'est foutu, l'effort est concentré sur une zone, la pièce se tord et casse, et souvent dans un espace on se promène donc on marche dessus et on les dézingue ! Ca déborde de la moquette, sur le 4 ils ont revu le truc c'est bien plus solide.
![Image](http://306cabriolet.fr/img_forum/espace3-4-forum-sign.png)
Re: Jantes Estoril
onfre a écrit :Voilà, il faut la refaire plus simple, on s'en fout de la forme complexe t'inquiète pas ! Un truc en T basique fera l'affaire ! Ca pète parce que ça tient par 2 vis mais que l'ensemble est mal plaqué contre le rail donc dès qu'un truc lourd est dessus c'est foutu, l'effort est concentré sur une zone, la pièce se tord et casse, et souvent dans un espace on se promène donc on marche dessus et on les dézingue ! Ca déborde de la moquette, sur le 4 ils ont revu le truc c'est bien plus solide.
Nan pas plus costaud sur le "4" moi il n'en reste aucun du moins sur le phase 1
De la famille
De la famille
- onfre
Re: Jantes Estoril
Ah bon ? Merde je pensais que c'était mieux !
Re: Jantes Estoril
Après une 1h12 de print :
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_001.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_002.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_003.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_004.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_005.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_006.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_007.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_008.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_009.jpg)
On enlève les supports internes et les bavures :
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_010.jpg)
Quelques mesures pour contrôler :
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_011.jpg)
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Estoril_Print_012.jpg)
C'est imprimé en couches 0.2 mm, mais je ferais un essai en 0.15 mm pour voir le détail.
Un peu de ponçage et de peinture (les dimensions tiennent compte d'une couche de peinture et de vernis).
Il faut que je démonte une jante maintenant pour tester avec le circlips, ça va attendre ce week-end s'il ne pleut pas![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
![Image](http://blocos27.free.fr/avatar/jcvd.php/img.png)
Re: Jantes Estoril
Beau boulot ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Jantes Estoril
Tu peux me donner les dimensions marquées en rouge sur les photos ?onfre a écrit : A ça, la hauteur c'est 4,3 cm :
Ainsi que l'utilité de la partie marquée par un X (ca s'emboite dans quelques chose ou c'est juste pour le renfort ) ?
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/plastique-glissere05_2.jpg)
Les deux parties sont censées être perpendiculaires ou il y a un angle spécial ?
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/plastique-glissere06_2.jpg)
Des trous oblongs seraient peut être plus judicieux ?
Re: Jantes Estoril
Beau boulot !
Re: Jantes Estoril
+1 superbe travail
De la famille
De la famille
Re: Jantes Estoril
Après a voir le témoignage sur les phase 2/3/4onfre a écrit :Ah bon ? Merde je pensais que c'était mieux !
De la famille
De la famille
- onfre
Re: Jantes Estoril
J'ajoute une donnée importante : le point de faiblesse de la pièce se trouve sur la partie supérieure, il faudrait remplir cette partie pour qu'elle soit plus solidement rattachée à la partie verticale qui descend vers le plancher :
![Image](http://onis1.info/plastique-glissere12.jpg)
Voici une vidéo de l'emplacement de la pièce :
https://youtu.be/wcZvklRFhJo
Pièce X :
largeur 52 mm
entraxe 46 mm
renfort vertical qui plonge vers le bas :
largeur sur partie haute 6mm
partie basse 3mm
epaisseur 2mm
angle 90° (ma pièce est fatiguée)
Pour les trous oblongs je ne pense pas que ça améliorera quelque chose, ils font 5 mm de diamètre
![Image](http://onis1.info/plastique-glissere11.jpg)
C'est fabuleux ton cache central ! Je te donne les dimensions tout à l'heure, je pense que la pièce est perpendiculaire neuve, je me.suis posé la question aussi, je vais en démonter une autre. La partie rectangulaire en censée atteindre le plancher pour pas que ça plie, je ferai une photo du plancher pour que tu vois, et à l'occasion je tenterai de remettre la main sur mon pied à coulisse. En tout c'est absolument génial ton imprimante 3D !Ludospace a écrit :Tu peux me donner les dimensions marquées en rouge sur les photos ?onfre a écrit : A ça, la hauteur c'est 4,3 cm :
Pièce X :
largeur 52 mm
entraxe 46 mm
partie basse 3mm
epaisseur 2mm
Re: Jantes Estoril
Impeccable pour les mesures.
Je devrais avoir ce qu'il faut pour faire une première modélisation et ensuite je regarderais pour les points de faiblesse et faire du remplissage en quadrillage (le remplissage complet n'est pas un gage de solidité -> Le tube VS la barre
D'ici ce week-end, ça devrait prendre forme.
- onfre
Re: Jantes Estoril
Tu as raison, c'est génial, merci d'avance !
- moulino51
Re: Jantes Estoril [Imprimante 3D]
Salut les filles
Dites, coté titre ça ne dit plus grand chose du coup, il faudrait y ajouter par exemple [Imprimante 3D]pour en faire un titre plus explicite.
(J'en profite pendant qu'Eric est absent
Gé
Gé
Tu as raisonmoulino51 a écrit :Salut les filles
Dites, coté titre ça ne dit plus grand chose du coup, il faudrait y ajouter par exemple [Imprimante 3D]pour en faire un titre plus explicite.![]()
(J'en profite pendant qu'Eric est absent)
Gé
J'y avais pensé ce matin en partant au boulot.
- onfre
Re: [Impression 3D] Centre de jantes Estoril (et autres)
J'y ai pensé aussi ! Voilà qui est fait !
- moulino51
Ha wouai c'est bon la
Gé
Gé
Hello,
Une petite ébauche.
J'ai fait quelques cotes empiriques car il me manque des infos, comme le profil du rail ou la forme qui épouse le rail.
Ca me parait pas trop moche.
![Image](http://ludo.space.free.fr/espace/forum/esto/Gliss_3D.jpg)
Une petite ébauche.
Deja pas mal comme ebauche !
Tu saurais nous faire des "crochets" qui s'inserrent dans les passages des ceintures arriere ?
Sur 4, 2 manquent ou sont cassés dans mon 3 long !
Je pense savoir de quoi tu parles, j'en ai 2 de cassés aussicamion rouge a écrit :Salut
Il faut que je regarde la pièce pour voir comment elle est fichue.
- moulino51
Magique la 3D
Gé
Gé
- onfre
Excellent ! En revanche d'origine la partie arrière est légèrement courbée, regarde ma photo avec les pointillés verts. Tu as peut-être volontairement changé la forme ? On dirait ceux du 4.
Sinon pour les picots de ceintures je savais que ça serait la prochaine pièce ahah !
pour les crochets je serai intéressé
- onfre
![Image](http://onis1.info/plastique-glissere13.jpg)
Oui j'ai simplifié la pièce car il me manquait des rayons de courbures pour modéliser.onfre a écrit :Excellent ! En revanche d'origine la partie arrière est légèrement courbée, regarde ma photo avec les pointillés verts. Tu as peut-être volontairement changé la forme ? On dirait ceux du 4.
J'aurais aussi besoin d'avoir des mesures sur la partie qui se superpose au rail (partie courbée). Je ne connais pas le rayon ni la dimension de cette face que l'on ne voit pas sur les photos.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour, beau travail...
Tu as de bonnes connaissances en 3D !!!
Une idée pour les centres de jantes pour rendre le ponçage plus facile:
Prévoir dans le creux intérieur une empreinte pour mettre un adaptateur que tu fixes ensuite sur une perceuse....
Comme ça le ponçage est plus régulier et plus rapide.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
