démarrage difficile odeur de gasoil espace 3 2.2 TD
john44
Message non lu par john44 »
Slt
Je viens d'acheter un espace 3 2.2 TD de 2000.
Il roule trés bien mais pour le démarrage, je dois amorcer la poire noire (qui reviens bien et qui est bien dure à la fin).
J'ai des bulles d'air dans les durites et j'ai une odeur de gasoil. J'en déduis que j'ai une fuite mais comment savoir de où ça vient ?
merci d'avance
Espace III 2.2 TD 113 ch de 2000 225 000 km
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: démarrage difficile odeur de gasoil espace 3 2.2 TD
Message non lu par chtimi73 »
TD ou dCi ? Ta signature indique un dCi.
john44
oups faut que je mette à jour c'est un TD ;)
regarde tes tuyaux de retour injecteurs ,
Peut être le cul de la pompe :roll: :roll:
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Voir mon post précédent ici: -
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p436004
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Comme dit 5bar21 (Barry que je salue au passage^^), un des problèmes connus de l'Espace 3 est une des deux tubulures en plastique de la jauge à carburant (elle se trouve dans le réservoir) qui se fissure et laisse entrer de l'air dans le circuit l'alimentation en carburant (les bulles d'air qu'on voit dans les tuyaux transparents de circulation du gasoil dans le compartiment moteur).
Ceci est donc une piste pour ton dépannage.
Info : Pour nos 2.2DT, c'est la pompe à injection (compartiment moteur) qui aspire le carburant du réservoir.
Une autre idée que je propose, vu que tu viens d'acheter le camion et qu'il a 225.000 kms serait déjà de changer le filtre à gasoil.
Le tuto est là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=35808
Tu pourrais ainsi partir avec une base de dépannage saine.
Bon courage :)
PS : Moi aussi, j'avais eu ce problème de tubulure cassée : https://www.passion-espace-club.com/view ... il#p362089
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
idem... je pompe chaque fois, mais c'est un bon antivol... on verra ce détail quand j'aurai enfin résolu mon pb d'airbag... A noter quand même que ces pb de fuite à l'aspiration m'a laissé en panne sur le bord de la route...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
