Pluto ou Evelyne ?
- Philou 33
Re: Pluto ou Evelyne ?
Pourquoi " tant pis " pour le multiplexé ? Ça fait moins de fils
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je me posais aussi la question.
parce qu'en plus, l'Espace 3 a pleins de petits problèmes, mais pour le coup, je n'ai pas l'impression que le multiplexage soit un problème sur cette voiture.
C'est surtout pour suivre des fils en cas de petits probleme ...moufle.vivant a écrit :Je me posais aussi la question.
Sinon, effectivement, au quotidien, ça ne change rien !
- Philou 33
Hello! Dan ! alors ce contrôle de cardan avant la redescente vers le midi, ça donne quoi ?
Ben passé les 90/100, ça ne vibre plus... j'attend d'etre chez moué pour zieuter ...
- Philou 33
Ne prends pas les routes limitées à 80
On relance le prénom, tu as essayé Plutyne ?
Ok
Ok
C'est original !!pub2n a écrit :On relance le prénom, tu as essayé Plutyne ?
Ok![]()
A 300m de mon chantier, je viens d'acheter ça : Pneus neufs , a 20€/piece !!
Ya bon les bonnes affaires dins ch'nord !!
voodoo
- Année : 1993
ça sent le bon week end remontage roues et ptits accessoires bien sympa
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- p23
Salut Dan,
neuf,oui,mais combien d'années ? C'est ça qui est réellement important !
.....Vendu
Tu as raison !p23 a écrit :Salut Dan,
La date marquée est : 42/17 sur les 2
Tout comme les 2 avant qui ont été montés la semaine derniere ...
La donneuse vient d'etre refusée au CT et a ,en plus, un probleme d'emetteur ... donc, desossage ...
- Philou 33
B' jour ! Dan! du boulot en pére spective si tu rentres aujourd' hui tu nous diras comment cela s' est passé.
Bisous à toute la familly
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
surtout sans débrancher le prétensionneur!!!PeteTheCoyote a écrit :+1, et ci ça ne marche pas ==> démontage du siège passager avant pour vérification du fusibleSAHRO a écrit :Vérifiécamion rouge a écrit : J'ai beau essayer toutes les combinaisons possible , je n'arrive pas a allumer ce poste !!appuie long (3/4 secondes) sur le bouton du haut.
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Salut tertous !
Le probleme du poste a été solutionné : changement du 4x25 par un 4x40 avec une sortie aux deja prete !!
Un liquide a du couler dans le caisson qui abrite ce poste car le 4x25 est couvert d'oxyde de zinc jusque dans les connections !
Pas de cours jus, mais plus d'infos !!
Vu que j'avais preparé les vis du siege en vu de cet echange, ça n'a pas pris plus de 15mn !!
Ce changement a été effectué apres une apres midi de tatonnement pour regler mon para apres changement des bielettes et soufflets chez Philippe (Sahro) ...ya du mieux, mais c'est pas encore ça : j'ai toujours des vibrations de 75 a 90km/h
Le roulement du moyeu gauche est HS, je vais le changer et je verrai si ça s'ameliore ...
Encore un enaurme merci Philippe pour ce temps que tu m'as consacré !!
Celui qu'il avait sous le siège (en panne) faisait 4 X 25W (modèle SCU 2156 ZRN) et celui qu'on a posé est un 4 X 40W (modèle SCU 2556 ZRN).Philou 33 a écrit :Kézako du 4x25 par un 4x40 ??![]()
J'en ai profité pour lui ajouté une entrée auxiliaire comme sur le mien c'est pratique pour brancher une source extérieure (musique, téléphone, bluetooth, ext...
Par contre pas eu le temps de tester.
