portes avant ne se ferment plus
chris282
Message non lu par chris282 »
mes portes avant (conducteur et passager) ne se ferment plus avec la clef et avec le boitier de commande.au début, il n'y avait que du côté conducteur mais maintenant c'est aussi passager.seuls les portes arrières ferment dû au arrêt de portes.on m'a parlé de électroaimant mais on me dit de voir avec Renault pour la fermeture centralisée. :oops: s'il vous plait,aidez-moi car j'ai peur de me faire chiper ma voiture que j'aime.
Re: portes avant ne se ferment plus
démontage du panneau de porte,
vérifier sur le moteur de fermeture (tu suis les deux fils oranges) est alimenté.
pour ça tu débranches l et tu testes avec un tournevis qui indique l'arrivée de courant (tournevis testeur).
un fil commande l'ouverture, l'autre la fermeture.
si courant ok, démontes le boitier (une clé de 8 ) et tu remplaces.
idem de l'autre côté.
Modifié en dernier par orval56 le 28 avr. 2008, 18:25, modifié 1 fois.
Un petit de lubrifiant dégrippant sur le mécanisme de verrouillage (pas le moteur, la partie métallique du système) peut aussi te dépanner (vécu ...).
Il faut aussi que tu démonte la porte comme le dit Orval 56 , alors quitte à avoir tout démonter, autant le faire.
chris282
merci à vous deux mais mon problème est résolu.il fallait juste changer le fusible dans la boite et lubrifier le mécanisme de verrouillage.
Ton fusible est grillé alors que le pb n'était que sur les portes avant, et que les arrières fonctionnaient !!!
C'est bizarre car le fusible gère toutes les portes en même temps.
chris282
j'ai réglé le problème de la porte conducteur ainsi que celle de derrière mais maintenant c'est celle du côté passager qui ne fonctionne plus.je vais dégarnir la porte et lubrifier.et pour la télécommande à distance,elle fonctionne.
:D Je suis un espace de Mai 1993 avec 388500 kms.Je suis un 2.2 L.Je suis une troisième main.
[quote="chris282";p="44494"]j'ai réglé le problème de la porte conducteur ainsi que celle de derrière mais maintenant c'est celle du côté passager qui ne fonctionne plus.je vais dégarnir la porte et lubrifier.et pour la télécommande à distance,elle fonctionne.[/quote]
maintenant que t'as le tour, fais les 4 portes...et tu seras tranquille
chris282
[quote="orval56";p="44407"]
désolé mais j'ai dans la boite de fusibles,un fil orange débranché,ou dois-je le remettre?.merci de ta réponse et surtout de ta gentillesse
nécessaire de mettre une photo pour voir...
ensuite en fonction de l'année, on peut peut-être identifier le fil et ensuite voir ce qu'on peut faire...
c'est pas évident du tout...
chris282
en voilà une mais désolé pour le flou.quand je veux aller à droite ou à gauche,je mets mon clignotant,elle broute puis quand je ne l'ai plus,elle ne broute plus.est-ce que ça avoir avec le fil orange ?.sinon,mes portes avant et arrière ferment avec la clef ou le boitier(télécommande).merci de m'avoir aidez?
alors là...
ce fil, si tu le suis un peu, tu ne vois pas si il part dans une gaine ou s'il est isolé et qu'on peut le suivre.
ce n'est pas une grande section, le fil a l'air assez mince.
je ne peux comparer avec mon espace pour l'insatnt car tout est démonté...mais en remontant, je ferai attention.
gtr1000
Message non lu par gtr1000 »
bonjour orval ,bonjour chris je viens d'aller voir sur le mien(txe 1989) ce fil orange n'est branché nulle part ce n'est d'ailleurs pas le seul fil avec connectiques qui ne soit pas branché(je precise que toute les fonctions electriques de mon espace sont fonctionnels)
bonne fin d'aprés midi
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
chris282
merci à gtr1000.j'ai aussi un autre qui n'est pas branché.voici ma voiture
chris282
remolacement de l'espace 1 par un espace 2
merci à vous tous de votre aide pour mon espace 1 mais je viens de m'acheter un espace 2 de 1993.voici la photo
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Bonjour tous,
j'ai le même fil orange non branché.
A priori, après avoir regardé le MR.... , il s'agit d'un fil pour le système d'alarme intégré (option à l'époque il me semble)
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
chris282
chris282
si çà intéresse quelqu'un,je vends mon espace 1 phase 2 de 1989 pour pièces.il m'a bien servi mais depuis que j'ai un autre,je dois m'en débarrasser sinon il part à la casse.
