Slt,
Je dois faire une recherche de panne sur mon espace 3, au niveau des airbags/prétensionneurs
J'avais lu qque part que la R que doit voir le calculo est de 2,5 ohms. Or dans une doc que je viens de trouver, il y'a d'autres valeurs.
http://documents.epfl.ch/users/f/fr/fro ... PACE-D.pdf
page 371/372:
LECTURE A LA VALISE XRBAG POUR LA FONCTION AIRBAG 3,7 Ω 2,4 Ω
LECTURE A LA VALISE XRBAG POUR LA FONCTION PRETENSIONNEUR: 2,1 Ω 2,3 Ω, 2,6 Ω
Plusieurs valeurs suivant le type d'airbag/prétensionneur donc ?
De plus, sur cette doc apparaissent 2 airbags passagers (normal) mais un seul airbag conducteur, alors que j'ai un airbag conducteur siège et un airbag volant.
merci de votre aide.
résistances airbags /prétentionneurs
stylo2
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
stylo2
Re: résistances airbags /prétentionneurs
Ququ'un pour donner la valeur de résistance des différents arbags sur espace 3 ?
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
IL faudrait pouvoir les mesurer à la valise, mais pour cela il faut le prolongateur qui va bien avec ine prise blanche... et on ne sait pas à quoi ça ressemble.
Les 5 connecteurs étant différents, celui de test doit être sans ergots de détrompage... mais on le branche comment sur le calculateur? car plus branché sur la prise diag... qui sait??
Et les 2,5 ohms cités sont les fourchettes données...
Olivier
Olivier
