Espace III 1.9dti authentique de 2000 de Miharu 59 303.511km
Re: Espace III 1.9dti authentique de 2000 de Miharu 59 303.511km
Petites anecdotes en faisant le calcul des réparations ( hors entretien courant pneus vidanges filtres) depuis ça mise en circulation 27/06/2000 +/- 28.000€ :shock: impressionnant
Miharu59 a écrit :Petites anecdotes en faisant le calcul des réparations ( hors entretien courant pneus vidanges filtres) depuis ça mise en circulation 27/06/2000 +/- 28.000€ :shock: impressionnant
Quand on vous dit que les diesels coutent moins cher :roll:
Mon 2.0 m'a couté un peu moins de 21 000 neuros mais avec les pneus, vidange, etc ... et une boite de vitesse :cry:
Mouais ""et encore c'est le plus économique en "3" diesel :wink: bon ok il a eux une remise à niveau mécanique entre 2016 et 2019 mais je trouve que ça reste beaucoup comparé a ton essence...
Salut c'est bon mes airbag fonctionne après avoir refait les connections et remplacé le siège passager (l'airbag a du être déclenché, je l'avais acheté en casse) voilà une bonne nouvelle
Mais quand une bonne nouvelle arrive elle suit d'une mauvaise...
Après avoir débranché ma batterie et fait le baisé des cosses, la jauge électronique du niveau d'huile reste vierge sans voyant ni clignoter
Niveau d'huile ok a froid et à chaud bizarre non ? Sonde hs ?
Édit 21.04.2019 00:02
Jauge d'huile résolu juste en roulant avec :lol: :lol:
Donc dernier problème la climatisation a remettre en état
Tite photos avec le scenic 1.9dti 80cv du frère
Salut voici quelques nouvelles du camion :D
Donc aujourd'hui retouche de la centralisation qui était défectueuse (19 ans sans problème c'est déjà pas mal) démontage de tout les moteurs de centralisation, du wd40 et nettoyant pour freins dans tout les moteurs remontage, une soudure sur le faisceau conducteur et tout refonctionner :P
Je me suis renseigné chez Renault pour un ""Canon de porte "" ou serrure faut compter 100€ la pièce je vais voir pour le faire
Ce que j'aime ce camion mais je ne sais pas si je vais pouvoir le conserver, avec la loi qui entre en vigueur au mois de juin :( les crit-air 5 seront banni de Lille j'habite aux porte de Lille à 200 metres :wink: .....
Voilà il tourne toujours aussi bien qu'un 110cv :mrgreen: une perle avec ces 5/6l aux 100km un plaisir
Ben! trouve toi de quoi le garer à 600M :lol:
Philou 33 a écrit :Ben! trouve toi de quoi le garer à 600M :lol:
:lol: ouais mais un diesel doit rouler pour survivre et je me suis mal exprimé j'habite à 200m des portes de Lille
Salut et bien lundi retour chez Renault.... passage en garantie
Il ya un problème lors des passages de vitesse comme si la boîte patiné les vitesse sont dur à passer , et en appuyant plusieurs fois sur la pédale d'embrayage puis la relâchant sans enclenché une vitesse, ça fait un bruit permanent énorme (donnant l'impression que le moteur fait deux fois plus de bruit que d'habitude)
J'ai vérifié les câbles :"sous le levier de vitesse" câble de vitesse rien à signaler le câble d'embrayage je l'ai remplacé (histoire de voir si le leur était pas correct) pas de fuite de boîte constaté ?
Aurait-il fait tomber la boîte de vitesse ?? D'ailleurs que ce passerait il si ils l'ont fait tomber, échange standard a leurs frais réparation ou autre chose de moins sympathique ??
Avant le remplacement de l'embrayage la boîte était totalement souple (je l'avais vidangé moi-même pour remplacé le joint spee, en 2016 ""ras en plus de 50.000km ,)
N'ayant pas beaucoup utilisé le véhicule depuis le remplacement de l'embrayage(un seul trajet de 500km max) je ne m'en aperçoit que maintenant....
Vous auriez des pistes ? Actuellement je ne l'utilise pas pour éviter de casser quoique ce soit, il partira avec Renault assistance
Salut voilà les nouvelles Renault englos toujours aussi professionnellement, il on réglé ça en quelques heures butée mal réglée ainsi que le câble d'embrayage voilà demain j'y retourne encore pour les enjoliveurs de pare-brise qui ce sont décollés :!:
Voilà une bonne nouvelle
moulino51
Ça te coute un peu mais au moins ....... :roll:
Gé
Oui mais bon comme tu dit avec la mésaventure, que j'ai eu avec un centre auto.... maintenant je préfère payer plus cher et avoir un résultat (je n'en ai eu que pour 800roro avec le support moteur , je trouve le montant raisonnable pour Renault)
Voilà maintenant rendez vous lundi 6/05 chez Renault (encore :mrgreen: ) pour depose et pose des enjoliveurs de pare-brise sous garanti, et en même temps il vont nettoyé leur coulé de colle sur la carrosserie.
Encore une fois je passe chez eux et un accueil super :D ça fait toujours plaisir d'être bie reçu :P
moufle.vivant
finition : GTS
Ben ils tiennent un bon client, ils ne vont pas le lâcher :lol:
moulino51
moufle.vivant a écrit :Ben ils tiennent un bon client, ils ne vont pas le lâcher :lol:
Cépafo :lol: :lol: :lol:
Gé
Oui c'est sur on a toujours été satisfait chez eux du coup oui je suis bon client :lol: ( en plus le responsable de la concession est le gars qui a vendus 4 voitures à mon père à l'époque:
laguna 1 estate 2.2dt rxe neuf,
espace 3 1.9dti Authentique occasion7.800km véhicule de directions,
laguna 2 2.2dci berline privilége phase 1 occasion neuve 5,356km
laguna 2 2.0 dci estate phase 2 initial neuf
du coup on a facilement des réductions intéressante :mrgreen:
(Les deux laguna 2 on était source de problème côté électronique)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
C'est une bonne adresse, Florian.
Heureux que tu aies ce bon garage pour tes voitures que tu aimes tant :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Salut oh que oui c'est une excellente adresse,
Sinon voilà pour mon space tout refonctionne au niveau tableaux de bord électronique
Ah le OK Ça fait bizarre :mrgreen:
Bonjour et voilà déposez chez Renault englos pour remplacer ""les joints de pare-brise "" les enjoliveurs de pare-brise, et en même temps retirer deux ou trois traces de colle qu'ils ont laisser
Voilà
moulino51
haha, tu a prix un abonnement hebdomadaire chez ton CC :lol:
Gé
Je dirai même journalier :lol: :lol:
Philou 33 a écrit :Je dirai même journalier :lol: :lol:
Plus qu'à créer une carte de fidélité "++" ! :mrgreen:
moulino51
Ça fait travailler le petit commerce local :lol:
Gé
:lol: :lol:
Et oui en même temps ils en sont fiers, le véhicule est sorti de leur concession il y a bientôt 19 ans, et ils l'ont suivie depuis ces débuts et roule encore parfaitement bien toujours un plaisir d'aller dans leur garage l'un des plus grands Renault du Nord :D
fais virer ta paye chez eux..
grostoto a écrit :fais virer ta paye chez eux..
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
