Mon premier Espace 3 - 2.0L 16s
levend93
Re: Mon premier Espace 3 - 2.0L 16s
Message non lu par levend93 »
Pour des raisons personnelles je n'ai pas avancé sur mon projet et aussi parce qu'avec l'évolution des CT je me demandais si ça valait la peine.
Ma priorité est pour cette porte, j'en ai peut-être trouvé sur un diesel (ça doit être compatible) pas loin, à voir le prix parce qu'il vend aussi un hayon avec lunette ouvrante mais je le trouve cher, à votre avis combien peut coûter ce type de hayon ?
Je verrai avant la fin de l'hiver si je revends ou non mon Espace et si je le garde je me fais une console pour l'autoradio je ne sais pas si ce sera en MDF (j'ai vu de beau résultat avec du MDF) car solide ou en impression 3D+habillage, moins résistant (le plastique ne me résiste pas :D ) mais offrant tellement de possibilités.
Pour l'habillage des sièges je ne trouve pas de housse qui me conviennent, je vais certainement les faire faire sur mesure par une de mes sœurs, j'aurai juste le tissus à choisir et à acheter.
Pour l'extérieur, je cherche du covering, c'est qu'il y a de plus simple pour changer de couleur (surtout en noir) mais impossible de trouver un film assez grand pour faire le toit en une seule pièce. Vous avez des pistes ?
Je garde l'idée de mettre le tour des portière chromée (enfin côté ouvrant pas côté charnière) parce qu'en plus de l'aspect visuel ça protège les portière des chocs et empêche le covering de se décoller.
Espace 3, Essence 2.0L 16S, 2000, RTE, 110400km
levend93
Bon, j'ai commencé la console pour l'autoradio que je vais changer pour un autoradio similaire mais avec GPS.
La console est en MDF, je pense qu'il y aura un habillage en fonction du reste de l'intérieur.
levend93
J'ai réussi à trouvé des prises USB pour le nouvel autoradio (et pour celui de ma 206cc), c'est pas facile de trouvé des prises USB entièrement câblées comme je voulais.
J'ai reçu le vinyle noir brillant pour le toit, j'ai aussi reçu une partie de la peinture que j'ai commandé : je veux chromer les grilles de haut-parleurs, et difficile de le faire avec un vinyle).
levend93
Je voulais aussi chromer les jantes alu (que je vais acheter, 80€ les 4 ça me parait correct)) mais la peinture chromée que j'ai reçu lundi n'est pas du tout adaptée : ne résiste pas aux intempéries, pour utilisation intérieure…
moufle.vivant
finition : GTS
Pour les jantes, pour moi tu as 2 possibilités:
- Peinture epoxy
- PlastiDIP
levend93 a écrit :Je voulais aussi chromer les jantes alu (que je vais acheter, 80€ les 4 ça me parait correct)) mais la peinture chromée que j'ai reçu lundi n'est pas du tout adaptée : ne résiste pas aux intempéries, pour utilisation intérieure…
On peut chromer l' alu ? :shock: :shock:
moufle.vivant
finition : GTS
On ne peut pas le chromer, mais on peut le peindre avec une peinture imitation chrome.
On peut !!
Je l'ai fait faire il y a longtemps sur des carter de radiateurs de CX 500 Honda !
moulino51
Oui idem, le résultat est assez surprenant, mais ça claque.
Gé
levend93
Oui, tout à fait c'est de la peinture imitation chrome.
Je vais essayer PlastiDIP…
Jantes chrome et véhicule noir ça passe bien, voir les Suburban Chevrolet.
J'ai reçu mes prises USB, je comprends pourquoi j'ai enfin réussi à en trouver, ce ne sont pas les bonnes :D , il me manque juste un couvercle mais comme elles sont au format des prises XLR le couvercle ne devrait pas être trop difficile à trouver. Et comme sur mon Espace c'est prises seront fixée sur une surface verticale ce n'est pas trop gênant mais sur la 206 ça va être plus compliqué.
Pourquoi des prises USB ? Ils ont eu la bonne idée de mettre les sortie à l'arrière de l'autoradio, c'est très pratique pour changer la clé USB ou brancher le téléphone.
moufle.vivant
finition : GTS
Quel autoradio tu as pris? J'aimerai bien un 2Din avec camera de recul et si possible Waze sur la voiture de ma femme.
levend93
J'ai pris un autoradio 2Din pas cher sur Wish, malheureusement je pensais que ça me suffirait mais après avoir aussi changé celui de ma 206 les option qu'il a me manque sur l'Espace :
- GPS il faut installer un logiciel, ce n'est pas encore fait parce que je ne sais pas lequel choisir
- Caméra de recul.
- port USB
Je vais prendre celui-ci : https://www.wish.com/search/autoradio%2 ... s_products
il est beaucoup plus cher que celui que j'ai mais il est plus complet.
(Attention il faut se connecter pour avoir accès à ce site)
levend93
Ce matin je suis allé cherché ma portière et mes jantes alu. La portière est en excellent état, côté intérieur, si bien que je pense que je acheter les trois autres portières pour avoir un nouvel intérieur pour mon espace.
La console que j'ai commencé pour l'autoradio est très mal placée, à revoir.
Je n'ai pas encore commencé à poser le covering, j'attends d'avoir les barres de toit avec les rails : je commence par le toit parce que c'est la plus grande surface et si je n'arrive pas à la faire inutile de faire le reste.
Mon problème c'est comment démonter l'antenne ? Je pense qu'il faut démonter le plafonnier mais comment faire ?
levend93 a écrit :Ce matin je suis allé cherché ma portière et mes jantes alu. La portière est en excellent état, côté intérieur, si bien que je pense que je acheter les trois autres portières pour avoir un nouvel intérieur pour mon espace.
Pour le plafonnier c'est très simple : tu as les lampes qui sont sur des supports plastiques ovales clipsés : il y a une encoche et ça se déclipse tout seul avec un petit tournevis. Une fois enlevés, tu accèdes à 3 vis qui tiennent le plafonnier :wink:
Salut si tu cherche des Barres de toit plus rail j'en ai une paires gris titane gratuit dans le Nord
levend93
Le gars chez qui j'ai pris la portière a aussi des barres de toit mais il doit démonter les glissières sur un autre espace.
levend93
J'ai enfin remplacé ma portière, les vérins du hayons que j'ai acheté au même gars sont HS, je vais en acheté des neufs ce sera plus simple.
Les jantes alu ne sont pas en excellent état mais elles n'ont pas pris de coups.
La commande au volant :
J'ai pris une commande au volant pour mon espace, le problème que j'ai : où se fixe-t-elle ?
Je n'ai trouvé aucun emplacement prévu à cet effet.
onfre
Message non lu par onfre »
moufle.vivant a écrit :10€ pièce. Quitte à commander, prends les vérins de tablette, au même prix, qui sont souvent morts sur nos camions.
Regarde ça comme c'est beau si ça peut te donner des idées:
https://www.passion-espace-club.com/down ... &mode=view
https://www.passion-espace-club.com/down ... =34439.jpg[
T'es sûr que tu veux pas mettre les toits ouvrants? :wink:
C'est chouette ça, je me demandais si certains avaient fait des selleries sur mesure justement, c'est une couleur d'intérieur qu'il manquait au 3.
levend93
Mes roues sont chez le mécano pour faire retirer les pneus avant peinture.
Le mécano m'a dit que je devrais poncé avant de peindre …
J'ai commandé des nouveau vérins pour le hayon, cette fois-ci ils seront neufs.
Le milieu de la jante avec le logo Renault c'est plus beau que celui d'origine sur ces jantes.
levend93 a écrit :J'ai enfin remplacé ma portière, les vérins du hayons que j'ai acheté au même gars sont HS, je vais en acheté des neufs ce sera plus simple.
Intéressant pour les jantes, tiens nous au courant si tu trouve des cache central autre que ceux d'origine :D
Pour la commande au volant à mon avis il te faudra un autre modèle de cache volant
Pour les verrins, va chez "verrinauto.eu"
levend93
Miharu59 a écrit :Intéressant pour les jantes, tiens nous au courant si tu trouve des cache central autre que ceux d'origine :D
Voici ce que j'ai reçu ce midi :
Il y avait plusieurs diamètre possible, heureusement j'ai mesuré les miens avant de commander et c'est ok, par contre j'ai été incapable de choisir la couleur alors j'ai pris les deux. :mrgreen:
Pour les vérins j'ai demandé au mécano, comme ça je n'aurais pas de nouveau une mauvaise surprise.
Super merci pour les précisions tu va faire des heureux , car c'est vrais que sur les estoril ce n'est pas très beau le rond central.
n'hésite pas a communiqué le diamètre 8)
je vais certainement en acheter deux lots moi aussi j'en ai perdu un sur mon 4 et je vais en posé sur mes estoril que je suis en train de refaire :mrgreen:
levend93
J'ai du prendre le diamètre 60mm ( https://www.wish.com/product/5a0052512b0a1c3cbd9c3dab ).
J'ai aussi acheté des bouchon de valves de roue avec le logo Renault :D , j'espère que ça rendra bien et que ça ne fera pas de trop.
moulino51
Perso, je ne les trouve pas moches, mais très fragiles.
Gé
