[Résolu] Problème de télécommande d'autoradio Pioneer
papygégé
Bonjour à toutes et tous,
La télécommande de mon autoradio ne fonctionne plus ....la commande au volant est opérationnelle. Malheureusement , elle ne permet pas de sélectionner des stations ou d'activer le RDS par exemple ( toute les programmations ont disparus après coupure de batterie pour dépanner mon airbag).
J'ai envoyé ma télécommande en réparation chez le Télécommandier et je viens de la recevoir . A priori, elle devrait fonctionner ( signal infrarouge OK d'après le réparateur), mais toujours pas de communication avec l'autoradio néanmoins. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de synchroniser la télécommande avec l'autoradio pour la faire fonctionner( rien n'est cité dans le manuel Auditorium); est ce vrai ? si non, comment faut il faire pour désynchroniser télécommande et autoradio ?
Pour disculper ou non ma télécommande, je pourrais la tester sur un autre Espace 3 avec auditorium Pioneer équipé d'une télécommande opérationnelle ( elles seraient interchangeables ) et identifier clairement la source du problème soit coté télécommande soit coté auto radio dans le véhicule.
Je suis en Seine Maritime du côté de Bolbec et je peux bouger pour faire ce test si un membre forum me fait signe
Si vous avez déjà été confronté à ce problème, je suis preneur de votre expérience...
Merci d'avance.
Papy Gégé
Merci d'avance.
Papy Gégé
Espace 3 2.0 16V de 2001 "The race" Équipé au GPL, Phares Xénon et Attelage d'origine 364 000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème de télécommande d'autoradio Pioneer
Les télécommandes ne se synchronisent pas...
Elles sont interchangeables...
Le récepteur IR se trouve sur le plafonnier AV.. le petit bulbe foncé.....
N'as tu rien touché dans le secteur?
Pour la tester, prendre un appareil photo numérique....placer la télécommande devant et appuyer sur n'importe quelle touche... tu vas voir un point lumineux sur l"écran...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Question bête...
Et les piles ??
Et les piles ??
papygégé
Les piles sont neuves et l'éclairage de la télécommande est OK ; donc , pas de souci de ce côté la.
Par contre , si je filme avec mon téléphone ou un appareil photo la télécommande en action , je ne vois pas de point lumineux...
Je n'ai rien touché côté récepteur au niveau du plafonnier.
Je recontacte le réparateur pour m'assurer que la réparation est bien OK
- Totor33
- Finition : Intens
Si tu "vises" l'appareil numérique avec la télécommande, tu dois voir un point lumineux...sur l'écran du numérique, si tel n'est pas le cas...soucis sur la télécommande
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
papygégé
J'ai refait la manip en utilisant un APN en mode video et effectivement on voit un petit point lumineux sur l'écran du numérique émis par la télécommande...cela semble écarter un problème côté émetteur....le pb se situe ailleurs.
Est ce que une coupure batterie de 30mn avec shunt des câbles + et - pour RAZ des calculateurs peut être d'un secours quelconque pour ce type de panne ?
- Totor33
- Finition : Intens
Je ne pense pas mais cela ne coûte rien d'essayer.....
Vérifie aussi si tu n'as pas un fil de débranché dans le plafonnier avant au niveau du bulbe... il s'agit de la proéminence noire du milieu dans l'axe du warning...
Ton problème d'airbag, c'était sur le quel?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moufle.vivant
- finition : GTS
+1, c'était mon cas, le récepteur infrarouge était débranché quand j'ai acheté la voiture.Totor33 a écrit :Je ne pense pas mais cela ne coûte rien d'essayer.....
papygégé
Ok, je vais jeter un œil côté récepteur dans le plafonnier
Mon pb d’airbag latéral était coté passager ( au dessus de l’autoradio....)
5bar21
Si le clavier fonctionne, l'écran devrait afficher le numéro du bouton lorsqu'il est enfoncé.
Voici quelques photos qui pourraient être utiles à quelqu'un
La première montre l'intérieur du compartiment des piles. Il est essentiel que les contacts restent exempts d'oxydation. J'utilise un crayon en fibre de verre de temps en temps pour les nettoyer. La deuxième photo montre le point violet produit dans un appareil photo numérique par le faisceau de lumière infrarouge lorsqu'un bouton est enfoncé sur la télécommande.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
papygégé
Merci 5bar21 pour la photo très parlante ; lorsque que fais la même photo , la lumière émise par ma télécommande est beaucoup mois intense .
Est ce la raison pour laquelle le récepteur IR de l'espace ne voit rien ? Je vais poser cette question au dépanneur de télécommande; à suivre ....
Ma télécommande n'est pas équipée de l'afficheur; ces deux types de télécommande ( avec ou sans afficheur) sont elles compatibles ? J'ai vu qu'il y en avait une avec afficheur à vendre sur LBC ....
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.....
Oui elles sont compatibles...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
Elles sont compatibles je les ai changées plusieurs fois avec des télécommandes différentes provenant de la casse ça marche toujours et je ne pense pas que l'intensité du point représenté que la photo soit la cause du problème, c'est une histoire de réglage d'appareil photo ça.
Le récepteur est branché là haut alors ? Si tu as bidouillé côté siège passager tu as peut-être débranché un cable car l'auditorium est sous ce siège on ne sait jamais.
5bar21
papygégé - Même si l’intensité de l’infra rouge est moindre, cela devrait quand même fonctionner correctement si vous positionnez la télécommande plus près du récepteur.
Est-ce que tous les boutons fonctionnent correctement, en particulier ceux dont vous avez besoin?
Si la réponse est oui, alors le problème n'est pas la télécommande.
Il est temps de regarder ailleurs.
Puis-je vous demander si vous fumez? Les résidus de fumée peuvent bloquer l’infrarouge. Le couvercle du récepteur est-il sale? Il ne nécessite pas beaucoup d'une couche de poussière pour bloquer le faisceau. Essayez de le nettoyer, au cas où.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
papygégé
Re: Problème de télécommande d'autoradio Pioneer - Résolu
Merci à 5 bar21 pour ses indications, Notre Espace familial est non fumeur et ce n'est donc pas de ce côté là que j'ai investigué. Après avoir lu vos conseils à tous, J'ai déposé le plafonnier pour vérifier le récepteur IR. Pas de souci, le câble à 4 broches était bien raccordé.
J'ai à nouveau tenté de faire fonctionner la télécommande et même à bout portant du récepteur : Pas de connexion.
J'ai alors débranché la batterie , remis à zéro les calculateurs en shuntant les câbles + et - 30 minutes après avoir débranché pour un m^me résultat négatif.
J'ai alors débranché la batterie à nouveau et déposer le siège passager pour aller inspecter l'ampli tuner lui même et là , j'ai bien déconnecté / reconnecté le câble du récepteur IR. Il était embroché , mais pas vraiment au fond de son logement, et après avoir rebrancher la batterie : MIRACLE ....la télécommande fonctionne à nouveau !
Un énorme merci à tous les contributeurs de ce post ( Totor 33, Onfre, 5 bar 21, Moufle vivant, EAime...)bsans lesquels je n'aurais pas trouvé aussi rapidement cette défaillance .
Plus généralement, un énorme MERCI aux initiateurs et aux animateurs de ce forum d'entraide FORMIDABLE qui nous permet de maintenir au quotidien nos Espaces dans le sérieux ...et la bonne humeur.
J'ai pu remettre en état le témoin d'airbag ( qui se manifestait depuis plus de 10 ans), les laves projecteurs qui n'avaient jamais fonctionné depuis que je possède la voiture soit 18 ans et la commande IR de l'autoradio qui était capricieuse depuis toujours .
Cerise sur le gâteau, j'ai passé sans peine le CT ce matin !
Excellent Week End à toutes et à tous.
Papygégé
Papygégé
Bon Week End à Toi aussi !!!!
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... ben c'est super..... encore un de "sauvé"...
Bon WE
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
5bar21
Je suis très heureux de savoir que vous avez trouvé la cause du problème. Toujours heureux d'aider si je peux.
Bon WE.
Bon WE.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- moufle.vivant
- finition : GTS
En tout cas, ça fait plaisir ce genre de remerciement.
Content que ça fonctionne de nouveau!
- onfre
Génial ! Encore un problème de résolu grâce au forum !
- Philou 33
Ben! voilà quelqu'un qui va passer un bon W.E.
Et en plus on en apprend un peu plus sur les défaillance possible de nos bolides
Merci à toi !
Merci à toi !
Gwadaespace
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
papygégé a écrit : 26 avr. 2019, 14:19 Merci à 5 bar21 pour ses indications, Notre Espace familial est non fumeur et ce n'est donc pas de ce côté là que j'ai investigué. Après avoir lu vos conseils à tous, J'ai déposé le plafonnier pour vérifier le récepteur IR. Pas de souci, le câble à 4 broches était bien raccordé.
Bonjour !
Je déterre ton post en parcourant le forum
Heureux que tout ait été résolu !
Pour info comment as tu résolu ton souci de voyant airbag?
Cordialement
Boris
Papygégé
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Résolution voyant airbags :
Soudures et si ça marche toujours pas voir le calculateur
Il y a plein de sujets là dessus.
