Vais-je revenir à l'Espace ?
- jlchaps88
Bon ben me revoilà ... après 4 mois à attendre mon Grand C4 qui ne s'annonce toujours pas et qui indiqué partout indisponible sur le net, je me demande si finalement je ne vais pas prendre un Espace IV d'occasion récent avec peu de km sachant aussi que je tracte une caravane.
Je sais qu'il n'y a que du diesel et que le 2.0 Dci remporte à priori le pompon.
Mais voilà 2 questions que je me pose :
- de quelle année sont les toutes dernières productions ?
- et est-ce que la BVA est fiable ?
Merci de vos conseils et témoignages ...
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- Finition : Zen
Re: Vais-je revenir à l'Espace ?
2013 il me semble.
2013 il me semble.
Salut oui c'est bien 2013 pour les diesel, 2010 en essence
Niveau bva en 2.0 dci je n'ai jamais constaté de souci (d'après celui de mon voisin de 2008 267.000km et entretien minimum
ça roule sans problème)
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- onfre
Je pense qu'avec un IV de 2013 tu seras moins perdu qu'avec un C4 picasso, une amie en a un "Grand" c'est une sorte de grand break, la hauteur sous toit manque cruellement quand on est habitué au 3, ce qui est ton cas !
- jlchaps88
Comme vous pouvez le voir dans ma signature j'ai un grand IV en prêt et ça va bien.
Ce qui m'embête c'est que j'ai déjà acheté un jeu de 4 jantes alu + pneu neige pour le grand c4 pensant l'avoir en fevrier ...
On trouve des IV de 2014 sur LBC
- Finition : Zen
effectivement le 4 à été mis en circulation jusqu'en 2014..
Et t tu revends les roues l'hiver prochain
- jlchaps88
A priori l'Espace IV est en 225x55/17 et mes pneus neufs sur jantes neuves sont des 205x55/17 95V.
Les jantes sont compatibles avec le même écartement des écrous.
Est-ce que ça peut coller ? J'avais lu qu'en pneu hiver on pouvait mettre moins large ???
Les alesages Psa/Renault ne sont pas compatibles ...
Il n'y a que quelques mm d'ecart , mais l'un ne va pas sur l'autre .....
Et oui, il est toleré une monte plus etroite pour les pneus hiver !
- jlchaps88
C'est bizarre parce que quand je configure des jantes alu sur un site de vente de jantes, que ce soit pour le grand c4 pour l'espace 4, l'écartement indiqué pour les écrous est de 5 x 108 dans les deux cas.
Comme j'ai l'espace 4 en prêt je vais pouvoir essayer de monter une jante que j'ai déjà acheté pour le grand c4.
- gege08
les entraxes sont en 5x108 dans les 2 cas mais les déports sont différents, et l'alésage central également.
pour info, site intéressant:
https://www.entraxes.fr/index.html
Effectivement, fais l'essai, y'aura que comme ca que tu saurasjlchaps88 a écrit :C'est bizarre parce que quand je configure des jantes alu sur un site de vente de jantes, que ce soit pour le grand c4 pour l'espace 4, l'écartement indiqué pour les écrous est de 5 x 108 dans les deux cas.
Pour les jantes a 4 trous, effectivement chez psa 4x108 et renault 4x100, donc pas compatible. Pour les 5 trous, ça a l'air de s'étre harmonisé, c'est bien.
- jlchaps88
Je suis passé chez le centre de contrôle technique et il m'a dit que ça n'allait pas surtout à cause du coefficient 225x55 comparé à 205x55 et en plus à cause de l'écart de l'indice de vitesse : à priori 100 W pour l'espace 175 cv BVA diesel et 95 V pour le grand c4 spacetourer 180cv essence EAT8.
Effectivement, si deja les pneus ne vont pas...
Au pire, ca doit se revendre pas trop mal
- jlchaps88
Petits calculs vite fait :
Largeur Ratio Jante Diamètre jante Hauteur pneu Diamètre roue Circonférence totale
225 ..... 55 .. 17 ..... 431,8 ...... 123,75 ...... 679,3 ........ 2134,1
205 ..... 55 .. 17 ..... 431,8 ...... 112,75 ...... 657,3 ........ 2065,0
Ecart en mm .......................... -11 ......... -22 .......... -69,1
Donc 7 cm de moins en développé avec les 205x55/17
PS : j'ai pas trouvé pour insérer un objet Excel
Pour les pneus hiver c'est pas juste un indice de vitesse inférieur qui est toléré plutôt ?
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
De mémoire (mais elle n'est plus aussi infaillible qu'avant...V6nissan a écrit :Pour les pneus hiver c'est pas juste un indice de vitesse inférieur qui est toléré plutôt ?
Dimension inférieure (ex : 215/55-17 au lieu de 225/45-18) et indice de vitesse inférieur autorisés (mon cas, je peux utiliser les pneus contact de l'Espace "4" sur la V.S. Aucun changement des données de vitesse au compteur).
- jlchaps88
Bon ben non en réponse à la question initiale … Ma nouvelle voiture est annoncée pour d'ici 15 jours environ … donc, ce sera adieu Espace … non sans nostalgie !
- onfre
Bon et bien une page se tourne ! Je pense que tu vas t'habituer rapidement à ta nouvelle auto !
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai eu un C4 Picasso2 pendant 1 an, je n'ai jamais réussi a m’habituer à la tablette tactile qui contrôle tout, y compris la ventilation.
- jlchaps88
Je vais chercher ma nouvelle tuture samedi ... content quand même !
Mon grand espace initiale DCI 175 a été mis en circulation en avril 2014.
