Rénovation des plastiques intérieurs et extérieurs
onfre
Message non lu par onfre »
Je partage une technique très efficace de rénovation des plastiques intérieurs, il s'agit de repeindre les éléments avec une peinture sépciale pour plastique, mat, couleur gris foncé FZL (possibilité de faire la teinte d'origine en aérosol mais je n'ai pas eu l'envie de le faire pour ces éléments là), la bombe coûte entre 7 et 10 euros, marque Auto K et voici le petit avant/après, tout d'abord j'ai remplacé mes caches avec la fixation ceinture de sécurité, il existe plusieurs modèles d'ailleurs selon que l'on possède les stores devant les fenêtre ou pas, voici un cache récupéré en casse :
Pour démonter ces grilles, il faut commencer par déclipser la partie côté arrondie avec un petit tournevis plat :
L'ensemble une fois remonté, la couleur passe très bien et semble être celle prévue d'origine donc c'est parfait, même si on a perdu le violet/bleu/gris d'origine :
J'ai utilisé la même technique avec une peinture de teinte noire cette fois, toujours la même marque pour le porte vélo Matra, avant peinture puis après :
Et pour finir je me suis amusé à remettre en place la partie rigide du cache bagage, c'est joli quand le coffre est fermé et la lunette arrière ouverte mais pas très utile :
Et je reposte la photo de l'auto sur laquelle j'ai repeins les bandeaux plastiques avec le gris foncé FZL en 2012, ça tient toujours aujourd'hui (on ne peut pas écrire le chiffre neuf sur ce forum, cela affiche une barre), j'avais également fait les contours des rétroviseurs, c'est très beau car ça ne brille pas et redonne un aspect neuf absolument parfait !
Dernière modification par onfre le 26 avr. 2019, 10:19, modifié 1 fois.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: Rénovation des plastiques intérieurs
Message non lu par jossmho »
Bravo, j'adore ça :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
J' ai fait pareil avec les plastiques de la Twingo, qui eux en plus collaient aux doigts
moulino51
...... 2019 ..... 2019 ...... 2019 ..... :lol:
J'aime ce soucis de la finition, dans l'idée de produit durable c'est tout a fait ce qu'il faut faire, merci pour le paquet d'images.
onfre
Je continue, j'avais arraché ma porte arrière en reculant le long d'un portail sans l'avoir fermé (la porte), j'avais du coup bien abimé la porte avant également et retrouvé dans les heures qui ont suivi une porte en état plus que limite mais que j'ai quand même monté, et j'ai décidé de remplacer les portes puisque ça coûte moins cher que de faire une peinture : 60 euros la portières complète en bon état avec lève-vitre et garniture contre 150 euros minimum la peinture d'un élément...
J'ai donc démonté la bande noire en plastique de portière que j'ai peint à l'aérosol, le résultat est fabuleux, on a un peu lutté pour aligner la porte à la perfection car les vis ne sont pas faciles d'accès mais le résultat est là ! Reste à trouver une porte arrière maintenant
Ma porte avant abimée
La baguette de protection de la nouvelle porte démontée pour la repeindre
L'ensemble remonté
Re: Rénovation des plastiques intérieurs et extérieurs
polytrol est un excellent rénovateur plastique, pas besoin de peinture, et c'est comme neuf.
onfre a écrit :Bonjour à tous,
Pour l
sympa je retiens la reference pour les plastiques interieurs
onfre
grostoto a écrit :polytrol est un excellent rénovateur plastique, pas besoin de peinture, et c'est comme neuf.
Non ce n'est pas tout à fait pareil, la peinture ne laisse aucun résidu au toucher ni odeur je préfère.
O'malley37
Message non lu par O'malley37 »
Franchement merci et avec les photos au top.
C'est du beau boulot et je vais faire les mien comme sa j'hésitais à recouvrir les plastique de la même moquette que l'espace mais tu m'as bien donné envie de les repeindre , et je voulais pas les repeindre en peinture noir banal sa se voit, sa brille et c'est moche, alors que toi ils sont juste nickel, mieux que d'origine !!!
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
Par contre, le caisson de basse...... :? :? :?
onfre
Il se retire en 3 secondes si besoin et il apporte les basses qu'il manque à l'autoradio d'origine, en plus c'est un Pioneer ahah !
aucun résidu si c'est correctement appliqué.
l'odeur disparait très vite (1 semaine maxi), et sur les plastiques externes, ce n'est pas génant.
Pas mon truc, c'est tout ! :wink:
