Fuite pompe injection gasoil
fkp 94
Re: Fuite pompe injection gasoil
la difference entre toi et moi : toi tu ne fais pas, tu fais faire.tu n'as donc aucune idée de comment on procede. des pompes de 2.2 dt j'en ai changé 3 le mois dernier et une hier. je comprends tres bien ce que tu racontes, il n'empeche que ca reste un travail non serieux, surtout sur 2.2 dt avec sa distrib en cristal.le simple fait de deposer/reposer une pompe mais sans y toucher, impose un recalage, les trous de fixation etant plus gros que les vis...il faudra aussi detendre/retendre la courroie, sinon ca n'est pas du travail mais de la merde. soyons clair. tu peux rester sur tes positions : ca n'est pas toi qui fait donc c'est tout vu.
prendre renault comme reference est une erreur, exemple : ce sont les premiers à te dire qu'on ne vidange pas une boite auto. on connait la suite.tiens d'ailleurs combien as tu payé pour une "simple" depose de pompe ?
toutes les pompes d'injection ont une clavette sur leur axe, tout simplement pour verouiller l'entrainement, et depuis toujours.
fkp 94
0.45 +/-0.02 ca donne 0,43-0,47 si tu es à 0,42 tu es à la limite. ca indique que tu as perdu 0,03 depuis le dernier calage (qui se fait à 0,45). un peu de retard à l'injection mais rien de mechant. pour le tarif, je pense 80€Miharu59 a écrit :Ok merci du coup elle a tout juste bouger, donc ça ne vaut pas la peine de la recaler tout de suite
- Philou 33
Pour le prix je l' ai déjà donné, remonte un peu en AR
Fkp94: meilleur ouvrier de France...
Les autres ne savent pas bosser, y compris ceux qui ont conçu l'auto et les outils pour déposé la pompe sans toucher la distrib.
- Philou 33
Bon! je retourne me coucher
fkp 94
tu en demonte tous les mois des pi de 2.2 dt ?grostoto a écrit :Fkp94: meilleur ouvrier de France...
mRe: Fuite pompe injection gasoil
tu change ou tu fais refaire les pompes par un dieseliste?
fkp 94
quand ca n'est pas pour moi je change avec ce que j'achete ou ce que l'on m'apporte avec le vehicule et avec les risques inclus : j'en ai fait une mardi, la pompe fournie ne fonctionne pas correctement, ca sera redepose et repose d'une autre.
il ne faut pas rever, à 800€ une pompe reconditionnée, sur des voitures cotant entre 500 et 1500€, personne ne le fait.
quand c'est pour moi, c'est different, je me moque du temps pour une remise en etat d'un organe (moteur,pompe, etc).,je renove au maximum. ex sur l'espace 4 je refais les alternateurs du 3.5, vu le prix pour une merde d'occase ...
Si moi je l'ai fait sur mon 1.9 dti
je ne pose ou fait posé que des pièces neuves, ou reconditionné
5bar21
fkp 94 - Moi aussi, j'ai reconstruit les alternateurs, ils sont beaucoup plus simples que les pompes à injection Bosch.
À quel point est-il rentable d'essayer de reconstruire une pompe? Le recommanderiez-vous?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fkp 94
c'est à la portée d'un bon bricoleur mais qui aura quelques points indispensables : un oeil affuté pour noter et prendre des photos au demontage. une erreur de 3 fois rien et la pompe ne fonctionnera pas (notamment coté distributeur hp qui distribue dans un ordre qui doit etre le bon).
il faut travailler dans un environnement de propreté clinique : c'est usiné au micron, la moindre particule peut tout faire chavirer.
donc en gros : etre propre, méthodique, patient et avoir une roue de secours : en cas de souci tant pis une autre pompe est dispo
autre probleme : si certains reglages sont touchés, il faut idealement repasser la pompe au banc pour regler certaines valeurs. la plupart du temps ce sont des vis que l'ont peut reperer ou des vis et ressorts dont il suffit de reperer la position, mais ca reste empirique comme methode. quand il s'agit du regime maxi c'est peu important, qui tire jusqu'au rupteur ? par contre quand il s'agit de surcaleur d'avance là c'est important pour la santé du moteur : trop d'avance et le bas moteur ne va pas aimer à la longue.
donc à chacun d'essayer mais à ses risques et perils, c'est pourquoi je ne le fais que pour moi, contrairement à la renovation d'alternateur ou de demarreur.
- Philou 33
Ben! si moi, et je le referai, même si tu trouves que ce n' est pas raisonnable. Mon espace me revient à plus de 7500€.fkp 94 a écrit :quand ca n'est pas pour moi je change avec ce que j'achete ou ce que l'on m'apporte avec le vehicule et avec les risques inclus : j'en ai fait une mardi, la pompe fournie ne fonctionne pas correctement, ca sera redepose et repose d'une autre.
Comme on dit plaie d' argent n' est pas mortelle, et je préfère me faire plaisir tant que je peux, surtout avec un véhicule que j' aime.
Tu vois dans ma signature les véhicules que je posséde, sache que j' aie tout refait sur tous ces véhicules carrosserie,peinture, mécanique
Pour le pont de l' Ariane, rien que les roulements coniques ( Timken) étaient à plus de 1300€ pièce ils n' existaient plus, j' ai trouvé la paire pour le même prix
La boite à vitesse du microcar ( couple conique court remplacé par un long de Matra Djet )
Rien que l'Ariane me revient à plus de 10 000 € mais avec un autre moteur refait entièrement en secours.
Oui! je suis pas raisonnable
Tiens! mes travaux de cette semaine sur l' estafette : remplacement du maître cylindre double circuit ainsi que cylindre de roue
fkp 94
normal d'investir dans une ancienne meme populaire, surtout quand ca n'est qu'une boite ou un pont à refaire.
mais un espace 3 est loin d'etre une ancienne, aussi beau soit il.surtout un diesel.
J'avoue que maintenant avec la vignette crit-air je suis un peut dégoûter d'avoir autant investi autant dans mon 1.9dtifkp 94 a écrit :normal d'investir dans une ancienne meme populaire, surtout quand ca n'est qu'une boite ou un pont à refaire.
- Philou 33
Oui! et surtout pas d' électronique, niquefkp 94 a écrit :normal d'investir dans une ancienne meme populaire, surtout quand ca n'est qu'une boite ou un pont à refaire.
